Grundig CUC 3400 wymienione prawie wszystko i nici.
Markosss 21 Wrz 2005 14:03 3032 31
  • #1 1836956
    Markosss
    Ocena: 28
    Witam serdecznie. Pomóżcie mi drodzy koledzy! Mianowicie mam TV Grundig P40-345CTI CUC 3400. Wymieniłem już wszystkie elki, diody potencjometr i układ IC 655 TDA 3640. Po włączeniu cisza. Co jeszcze mogę zrobić? Pozostało już chyba tylko trafo - powielacz gdzie w tym modelu jest osobno trafo i powielacz. Pozdrawiam
  • #2 1837083
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 334
    Rozumiem, że przetwornica milczy? Może za niska częstotliwość generatora przetwornicy? Kondensator C653 (4n7), od którego zależy ta częstotliwość, wymienić na nowy. Jest on podłączony do nóżki 15-tej układu scalonego IC655.
  • #3 1837094
    Pufan
    Ocena: 33
    A jak z napięciami?Jest 300V na kondziole?Jest zasilanie scalaka?Napisz coś więcej.
    Pozdro.
    PUFAN!!!
  • #4 1837132
    Markosss
    Ocena: 28
    Przetwornica milczy. Z tego co mierzyłem to brak 200V na C+ kondensatora 470uF 40V. Na IC 676 brak 12 V. Nie mam pojęcia co więcej. Wymienię jeszcze ten kondensator o którym mówi kolega. Dziekuję za porady jeśli ktoś będzie miał jeszcze jakieś sugestie to będę wdzieczny.Pozdrawiam
  • #5 1837167
    Pufan
    Ocena: 33
    "Z tego co mierzyłem to brak 200V na C+ kondensatora 470uF 40V" Nie bardzo rozumiem.Chyba coś źle wpisałeś.
    Zmierz czy jest 300V na tym dużym kondku w przetwornicy.Jeśli nie to leć po koleji od przewodu zasilającego 220V.Bezpiecznik, mostek ,rezystor ograniczający jeśli jest.Mam w domu takiego na stole z chodzącą przetwornicą.Pomierze napięcia i jutro napisze ci jakie powinny być.
  • #6 1837189
    Markosss
    Ocena: 28
    Pufan będę wdzięczny ogromnie dlatego że to mi dużo ułatwi. Będę mierzył i porównywał z Twoimi. Więc bardzo proszę napisz mi jutro te napięcia. Pozdrawiam
  • #7 1837221
    bajan
    Ocena: 44
    Wtym chasi często pada trafo sprawdż je na przerwy.
  • #8 1837323
    Markosss
    Ocena: 28
    A czy mogę wiedzieć jak się sprawdza trafo na przerwy-bo nie wiem????
  • #9 1839736
    Markosss
    Ocena: 28
    Podam napięcia jakie pomierzyłem. Na kondensatorze 150uF 400V, mam 300V na tranzystorze but 11A na C-200V E,B 12V.
  • #10 1840091
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 334
    Zmierz oporności z kondensatora do tranzystora: z ,,+'' do C oraz z ,,-'' do E.; powinny byc bardzo małe.
  • #11 1840142
    Markosss
    Ocena: 28
    Z + do C tranzystora 4ohm, z - do E 0,05ohm.Co jeszcze w tym Tv można sprawdzić bo juz chyba wszystko robiłem. Jedyne co nie robiłem to nie sprawdzałem trafa i powielacza. Moze powiecie mi jak sprawdzic a jesli nie to gdzie mozna kupic???Na powielaczu jest napisane:BG 2077-642-1004HG
  • #12 1840233
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 334
    Więc jakim cudem masz inne napięcie na kolektorze niz na kondensatorze? A emiter nie jest na masie(0V)? Może masz jakies szczątkowe napięcie po wtórnej stronie. Kompletne zero?
  • #13 1840261
    Markosss
    Ocena: 28
    Wiecie co? Wylutowałem powielacz i okazuje się patrząc z boku ma pęknięcie od strony Uf. Prawdopodobnie to jest przyczyna. Jak myślicie??? Moze ktoś wie gdzie można taki powielacz dostać??? I czy to ostatecznie powielacz???? Bardzo Was proszę pomóżcie.
    A z tym napęciem to na kondensatorze 150uF,400V mam 300V a na C BUT 11A-210V
  • #14 1841965
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 269
    Na czas próby powielacz mozesz odłączyć od trafa,nie sądzę aby tutaj leżał problem.
    Pufan
    Ocena: 33
    Witam ponownie!!
    Troche późno ale mam nadzieje że się jeszcze przyda.Jaśli chodzi o układ przetwornicy to napięcia są następujące:
    1-12V
    2-10V
    3-0,80V
    4-O,80V
    5-0V
    6-0,2V
    7-6V
    8-3V
    9-1,80V
    10-0,1V
    11-0,7V
    12-0V
    13-4V
    15-2,8V
    16,2,8V
    17-6V
    18-12,5V
    Poza tym na kolektorze tranz kluczującego musi być ok 300V(u mnie 292V).OD kondka do klucza masz bezpiecznik i cewke.Sprawdź je może to one zaniżają napięcie.
    Jeśli na 1 i 18 nodze układu brak napięcia to sprawdź również rezystorki R641 i R642 czy któryś nie przerwał i obowiązkowo C 653 tak jak napisał kolega Maryann.
    A powielacz możesz odłączyć na czas naprawy.
    Poza tym tutaj masz schemacik
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic17000.html#64441
    Pozdro.
    PUFAN!!!
  • #16 1843633
    Markosss
    Ocena: 28
    Więc u mnie jest coś do bani. Układ zmieniony a oto napięcia na nim:
    1:12V
    2:12.30V
    3:12.30V
    4:12.30V
    5:12.80V
    6:8V
    7:13V
    8:12.7V
    9:13V
    10:12.9V
    11:12.3V
    12:13V
    13:12.3V
    14:13V
    15:13V
    16:12.6V
    17:12.6V
    18:12V
    Poza tym napięcie na C tranzystora jest 210V i takie samo na kondensatorze.
  • #17 1845440
    Markosss
    Ocena: 28
    Dziś włożyłem nowy powielacz i niestety też nic :cry: Ręcę opadają bo juz nie wiem co wymieniac a poza tym to za częsci które włożyłem prawie miałbym drugi. Powiedzcie co jeszcze można sprawdzić. Dzieki pozdrawiam
  • #18 1849121
    Benio
    Ocena: 9
    Najpierw zacznij od poczatku zasilacza, na kondensastorze głównym w przetwornicy ma byc koło 300V. Sprawdz mostek, rezystor ograniczajacy napiecie, ewentualnie dławik jesli jest w tym układzie. Jak nie masz odpowiedniego napiecia na wejsciu to nici z dalszej twojej pracy. W/g mnie mozesz miec uszkodzony mostek diodowy lub nawet główny kondensator.
  • #19 1849227
    Markosss
    Ocena: 28
    Tylko że wszystkie kondensatory zostały wymienione, diody również mostek sprawdzony. Powielacz i TDA 3640 również wymienione. do czego jeszcze sie mozna przyczepić?
  • #20 1850227
    Benio
    Ocena: 9
    To dlaczego na kondensatorze masz 210V ?
    Ja poodpinał bym wszystko, zostawił tylko do kondensatora włacznie i szukał.
    Podmień mostek on czesto jest przyczyną zbyt małego napięcia na kondensatorze przetwornicy.
  • #21 1851289
    Pufan
    Ocena: 33
    Panowie wszystko jasne.Kolega mierzył napięcia względem masy spoza przetwornicy.Rozmawiałem z nim na gg i powiary zaczyna od nowa.
    Pozdro.
    PUFAN!!!
  • #22 1851645
    Markosss
    Ocena: 28
    Tak jak kolega Pufan mówi pomiary robiłem względem masy spoza przetwornicy i dlatego miałem głupoty. Więc 300V mi się odnalazło. Ale telewizor próbkuje i nadal nie odpala.
  • #23 1856461
    Benio
    Ocena: 9
    To daj teraz prawidłowe pomiary na przetwornicy. Pozatym odłacz wszystkie gałęzie zasilajace a główną obciaz żarówka 60W i zobacz czy startuje przetwornica.
  • #24 1857259
    Markosss
    Ocena: 28
    Witam !
    Więc napięcia na przetwornicy są już takie same jak u kolegi pufana lecz kiedy przetwornica próbkuje ta skaczą. Główną gałąź obciążyłem żarówką ale niestety jest to samo czyli przetwornica próbkuje a żarówka nie świeci i jest na niej 0V :cry:
  • #25 1858798
    Darserw
    Ocena: 35
    Witam,sprawdź PW.
    Pozdrowienia.
  • #26 2502190
    Markosss
    Ocena: 28
    Witam ponownie.
    Trochę czasu minęło ale znowu zabrałem sie za tego grundiga. Wymieniłem tym razem trafi i dalej milczy :cry:
    Powiedzcie mi bo zapomniałem w jaką gałąź mam wpiąc ta żarówke?? W but11 A C-E?? I czy odłączyć wszystkie wtyczki dochądzące do płyty?? Trochę prostacko piszę ale wybaczcie.
    Znalazłem jeszcze taki element jak PTC R 609 po rozebraniu miał jedną pastylkę w środku pękniętą. Co to jest i jak szukać w sklepie.
    Proszę jak zwykle o pomoc-pozdrawiam
  • #27 2503396
    Markosss
    Ocena: 28
    Witam ponownie.
    Po pomiarach brakuje mi napięcia 130V na środkowej nóżce R 637. Napięcie kończy się na zworce która dochodzi do R 639 (który ma 17k a według schematu 22k)
    Proszę serdecznie o pomoc.
    Pozdrowionka
  • #28 2505525
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    Boże, to niewiadomo nawet od czego zacząć, najlepiej zrezygnować bo one są po dziesięciu latach trudne do naprawy a jak nie to wszystko od początku, wylutuj T521 sprawdź R523 i w miejsce C-E wstaw żarówkę i teraz trzeba uruchomić przetwornicę jeżeli żarówka się nie zaświeci trzeba sprawdzić napięcia w przetwornicy, bezpośrednio na C626-300V co C- T661-300V.
  • #29 2506447
    Markosss
    Ocena: 28
    Na tym dużym kondensatorze i na C-T661 but 11A mam napięcie na 100% 300V.
  • #30 2508270
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    zrób taką próbówkę jak mają elektrycy żarówka 60W w oprawce z dwoma przewodami i wstaw w miejsce tranzystora wysokiego napięcia T521 BU508D do C i do masy, włącz zasilanie żarówka musi się zaświecić
    a jak nie trzeba sprawdzić czy są napięcia wyjściowe np. C687-5V, C-470-20V C677-12V jak niema to cierpliwie i dokładnie trzeba sprawdzić wszystkie elementy przetwornicy cudów niema.
    zapomniałem dodać żeby sprawdzić czy napięcia wyjściowe nie mają zwarcia najłatwiej bezpośrednio na wszystkich elektrolitach, miernik powinien wskazywać pomiar diody
    Muszę poprawić trochę to co napisałem dlatego że nigdy nie używam żarówki to dobre ale dla elektryków wystarcza mi miernik, ta przetwornica ma za małą moc żeby zaświeciła żarówkę wpiętą bezpośrednio przed włączeniem do sieci, trzeba włączyć do sieci a dopiero później podłączyć 25W żarówkę w innym wypadku będzie próbkować
✨ Dyskusja dotyczy problemu z telewizorem Grundig P40-345CTI wyposażonym w układ CUC 3400, który po wymianie większości elementów (kondensatory elektrolityczne, diody, potencjometr, układ scalony TDA 3640) nie uruchamia się – przetwornica zasilania milczy lub próbuje startować, ale bez powodzenia. Użytkownik zgłasza brak odpowiednich napięć na kondensatorach i tranzystorach kluczujących, a także pęknięcie powielacza napięcia (oznaczenie BG 2077-642-1004HG). Wskazano na konieczność sprawdzenia kondensatora C653 (4n7) odpowiedzialnego za częstotliwość generatora przetwornicy, rezystorów R641, R642, R637, bezpiecznika, mostka prostowniczego, dławika oraz elementów PTC (R609). Zalecane jest wykonywanie pomiarów napięć względem masy przetwornicy, a także testowanie przetwornicy z obciążeniem w postaci żarówki 25-60W podłączonej między kolektor a emiter tranzystora kluczującego (T521 BU508D). Pomimo wymiany powielacza i transformatora problem pozostaje nierozwiązany, a napięcia na wyjściach przetwornicy są niższe niż w schemacie (np. 58V zamiast 5V, 20V, 12V). Sugerowano również sprawdzenie układu TDA 8140. Ogólnie naprawa jest trudna ze względu na wiek i złożoność układu, a problem może leżeć w uszkodzeniach elementów zasilacza impulsowego lub błędach w pomiarach.
