Michal1981mm napisał: A brązowy kabel od radia również musi być podłączony pod światło wsteczne . Jest to kabel o nazwie back i jest to kabel sygnałowy. On jak dostanie plus od wstecznego załącza tryb kamery cofania a jak plus zginie wraca do opcji radia.
Aż mi się ciśnie na klawiaturę ... " A nie ...."
Michal1981mm napisał: I gdzie najlepiej podpiąć ten brązowy? Do skrzynki bezpieczników ,czy trzeba prowadzić aż do wstecznego?
Z punktu elektrycznego to nie ma znaczenia. Gdzie łatwiej.
Michal1981mm napisał: Chyba że macie jakiś inny pomysł żeby to lepiej podłączyć?.
Jeżeli koledze zależy na "automatyce", to można również rozważyć podłączenie się pod włącznik świateł cofania, który znajduje się pod drążkiem skrzyni biegów. W pozycji biegu wstecznego jest on włączany. Można sprawdzić, jaki jest dostęp do niego - na ile łatwo jest dostać się do tego włącznika. Ewentualnie można prześledzić, jak prowadzony jest przewód od owego włącznika do tylnich żarówek i wpiąć się w ten przewód brązowym przewodem z radia gdzieś po drodze. Zwykle przewód idzie pod deskę rozdzielczą do jakieś "kostki" i dopiero z tamtąd do żarówki z tyłu samochodu.
Jeżeli koledze nie zależy na "automatyce", to mozna rozważyć ręczne włączanie owej kamery. Zaopatrzyć się w jakiś zgrabny przełącznik, zainstalować na desce rozdzielczej i ręcznie włączać tę kamerę. Do przełącznika kolega doprowadza brązowy przewód z radia, a z drugiej strony przełącznika (+) zasilania.
Powodzenia
