Radio 2Din Do Fucus C-max - Jak podłączyć kamerę cofania
warunek 21 Sie 2017 21:50 12015 14
  • #1 16655579
    warunek
    Poziom 7  
    Bardzo proszę o pomoc w podłączeniu (czy w ogóle jest taka możliwość) kamery cofania w radiu 2Din dedykowanego do Forda Focusa C-max. Niestety nie znam producenta (jakieś niemieckie)
    Mam tylko główną kostkę tą na foto.
    Kamerka będzie taka standardowa w ramce od tablicy.
    Poniżej wrzucam fotki.
    Radio 2Din Do Fucus C-max - Jak podłączyć kamerę cofaniaIMAG05..jpg (4.43 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Radio 2Din Do Fucus C-max - Jak podłączyć kamerę cofaniaIMAG05..jpg (3.21 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Radio 2Din Do Fucus C-max - Jak podłączyć kamerę cofaniaIMAG05..jpg (3.26 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16655675
    korek516
    Ocena: 146
    Witam. A resztę kostek gdzie się podziały. Jak chcesz podłączyć Video z kamery jak nie masz kompletu? Pozdrawiam.
  • #3 16655709
    warunek
    Poziom 7  
    Kupiłem używane w dobrej cenie i właśnie nie było innych poza tą jedną.
    Da rade to dorobić i czy w ogóle jest taka opcja?
  • #4 16655715
    korek516
    Ocena: 146
    Witam. W tych białych kostkach masz video. Rozkręć radio może jakieś opisy będą na PCB, bo tak to bez odpowiedniej wiedzy nie znajdziesz.Pozdrawiam.
  • #5 16655733
    warunek
    Poziom 7  
    Ale lipa. Myślałem, że to w jakimś standardzie jest robione :/
    Foto radia może coś sie komus skojarzy Radio 2Din Do Fucus C-max - Jak podłączyć kamerę cofania
    Przetrzepałem 2 tony internetów i znalazłem te same radio. Może coś wymyślimy?
    https://www.amazon.co.uk/Indash-Navigation-2004-2007-TRANSIT-2005-2007/dp/B0050328RK Radio 2Din Do Fucus C-max - Jak podłączyć kamerę cofania
    tu z stronki producenta http://www.rupse.com/rupse7-inch-digital-hd-t...rol-for-ford-focus-fiesta-transit-p-3646.html
  • #6 16670581
    warunek
    Poziom 7  
    Jakie mam kupic kostki zeby to porzadnie popodlaczac? Jak mozna to jakis link pogladowy. Mini fit?
    Dzieki z gory.
  • #7 16966228
    vozniakov
    sorry ze odkopuje ale potrzebowalbym nowego softa do tego radia. ktos cos ma moze?
  • #8 16966241
    warunek
    Poziom 7  
    A jaki w ogóle tam jest? Chciałem ściągnąć navigation ale nie wiem na jaką wersję win ce
  • #9 16966299
    vozniakov
    z radia mam tylko cos takiego i nie wiem o co chodzi... Radio 2Din Do Fucus C-max - Jak podłączyć kamerę cofania
    z tego co wyczytalem wbudowany gps odpala na 5.0
  • #10 16966346
    warunek
    Poziom 7  
    Jak coś to też chętnie chapnę jakis nowszy sofcik.
  • #11 16966395
    adrian846
    Ocena: 7
    W bmw miałem podobny problem z oryginalnymi radiami zalecam kamerę pod ta firmę lub kamerę firmową :)
  • #12 16966411
    warunek
    Poziom 7  
    Ja kamerkę mam już zamontowana, taka co siedzi w prawej lampce od podświetlenia tablicy. Działa bardzo ładnie tylko co raz trzeba paluszkiem przetrzeć bo się brudzi, ale to już wszyscy tak mają.
  • #13 16967326
    adrian846
    Ocena: 7
    Napięcie się nie daje z podświetlenie tablicy tylko z lampki cofania jak będzie falowac to daj diode prostownicza
Użytkownik poszukuje pomocy w podłączeniu kamery cofania do radia 2Din dedykowanego do Forda Focusa C-max. W dyskusji poruszono kwestie braku kompletu kostek do podłączenia, a także możliwości dorobienia odpowiednich połączeń. Użytkownicy sugerują sprawdzenie białych kostek w radiu, które mogą zawierać sygnał wideo. Wskazano również na potrzebę podłączenia zasilania kamery do lampki cofania, a nie do podświetlenia tablicy. Pojawiły się także pytania o dostępność nowego oprogramowania do radia oraz o odpowiednie kostki do podłączenia.
