[Rozwiązano] Konsola cmd znika po uruchomieniu w Windows 10 - jak naprawić?
inqwizytor 27 Lis 2019 18:24 936 12
  • #1 18305253
    inqwizytor
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Nie chce mi się włączyć wiersz poleceń podczas wpisania "cmd" w uruchom, pojawia się na chwile konsola (małe okienko), po czym od razu się zamyka. Posiadam Windows 10. Dorzucam logi z FRST, jeśli jest taka możliwość prosiłbym o pomoc w tej sprawie, szczególnie iż jestem zielony w tego typu sprawach.
    • Addition.txt (37.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • FRST.txt (75.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    krzychupar
    Ocena: 633
    Otwórz notatnik i wklej :
    CloseProcesses:
    HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
    HKU\S-1-5-21-1876967948-101548935-1263217859-1001\...\Run: [Napisy24Update] => C:\Program Files (x86)\Napisy24\Napisy24Update.exe [3990528 2018-02-02] (Napisy24.pl) [Brak podpisu cyfrowego]
    HKU\S-1-5-21-1876967948-101548935-1263217859-1001\...\Command Processor: @mode 20,5 & tasklist /FI "IMAGENAME eq SoundModule.exe" 2>NUL | find /I /N "SoundModule.exe">NUL && exit & if exist "C:\Users\oem\AppData\Roaming\Microsoft\SoundModule\SoundModule.exe" ( start /MIN "" "C:\Users\oem\AppData\Roaming\Microsoft\SoundModule\SoundModule.exe" & tasklist /FI "IMAGENAME eq explorer.exe" 2>NUL | find /I /N "explorer.exe">NUL && exit & explorer.exe & exit ) else ( tasklist /FI "IMAGENAME eq explorer.exe" 2>NUL | find /I /N "explorer.exe">NUL && exit & explorer.exe & exit ) <==== UWAGA
    GroupPolicy: Ograniczenia - Chrome <==== UWAGA
    FF HKLM\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox: Ograniczenia <==== UWAGA
    CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Ograniczenia <==== UWAGA
    Task: {6C029D65-F889-4A07-B7C5-D2A77E90637F} - System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1515437680 => C:\Users\oem\AppData\Local\Programs\Opera\launcher.exe [1528344 2019-11-20] (Opera Software AS -> Opera Software)
    Task: {D28FE579-7500-4762-8DE7-ABC13A22BBE2} - System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1556279696 => C:\Users\oem\AppData\Local\Programs\Opera\launcher.exe [1528344 2019-11-20] (Opera Software AS -> Opera Software)
    SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope - brak wartości
    FF Notifications: Mozilla\Firefox\Profiles\tin7ie9e.default -> hxxps://maranhesduve.club; hxxps://www1.ecleneue.com; hxxps://mail-notification.info
    2019-11-23 12:59 - 2019-11-23 13:00 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
    EmptyTemp:
    Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść w folderze gdzie masz FRST.exe.
    Uruchom FRST i kliknij w Fix/Napraw.
  • #3 18305566
    inqwizytor
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Postopiłem zgodnie z instrukcją niestety teraz komputer uruchamia się z otwartym cmd po czym nic się nie robi
  • #5 18305646
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10419
    W poprzednim Fixlist zabraklo:
    HKU\S-1-5-21-1876967948-101548935-1263217859-1001\...\Winlogon: [Shell] %comspec% <==== UWAGA
    Wykonaj i bedzie ok.
  • #6 18305833
    inqwizytor
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Nie mam dostępu do pulpitu
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10419
    Po co Ci dostep do pulpitu? Uruchom menadzer zadan pod alt+ctrl+del, wlacz FRST i wykonaj Fixlist z ta linia.
  • #8 18305882
    inqwizytor
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Jestem w menadżerze zadań. Jak mam uruchomić FRST
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10419
    Wybrac z menu nowe zadanie i uruchomic frst...
  • #10 18305946
    inqwizytor
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Dostałem komunikat iż windows nie może odnaleźć pliku
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10419
    Nic dziwnego skoro wpisujesz frst.exe liczac, ze sie uruchomi, trzeba podac sciezke.
    Uruchom explorer.exe i pozniej normalnie.
  • #12 18307365
    inqwizytor
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    wszystko działa, dziękuję uprzejmie.
  • #13 18307369
    inqwizytor
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    problem rozwiązany
✨ Użytkownik zgłosił problem z uruchomieniem wiersza poleceń (cmd) w systemie Windows 10, który zamykał się natychmiast po otwarciu. W odpowiedzi na problem, zaproponowano kilka kroków naprawczych, w tym edytowanie pliku Fixlist oraz uruchomienie menedżera zadań, aby uruchomić program FRST. Po wykonaniu odpowiednich instrukcji, użytkownik zdołał rozwiązać problem i potwierdził, że wszystko działa poprawnie.
