[Rozwiązano] Jak scalić dwa raporty w Access do druku dwustronnego?
adam_aa22 01 Gru 2019 01:22 1086 9
  • #1 18311906
    adam_aa22
    Ocena: 9
    Witam szanownych kolegów.
    Jak zrobić aby w przesłanym pliku drukować "Raport str 1" oraz "Raport str 2" jako druk dwustronny.
    W tej postaci pliku muszę drukować jedną stronę, następnie iść do drukarki włożyć jeszcze raz tą samą kartkę i wydrukować Raport 2 str.
    Da się jakoś scalić Raport 1 str i Raport 2 str do jednego pliku żeby wykorzystać drukowanie dwustronne w drukarce?
    Nie chodzi tutaj o ustawienie właściwości drukowania tylko chyba trzeba w Accessie jakoś scalić te dwa raporty
    Plik w załączniku.
    • Esz 2 kopia robocza.zip (167.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18312187
    Prot
    Ocena: 297
    Przygotować projekt raportu wielostronnego :please: z uwzględnieniem nagłówka raportu, nagłówkiem stron, szczegółów raportu, stopką strony i stopką raportu :idea:
    np jak na zrzucie
    Jak scalić dwa raporty w Access do druku dwustronnego?2019-12...png (39.72 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 18314346
    adam_aa22
    Ocena: 9
    Hmm, a mógłbyś nanieść taką zmianę na moim pliku?
    Nigdy nie tworzyłem bazy w Accessie i nie bardzo wiem o co chodzi.
    Gdybyś był tak miły i dla przykładu przerobił mój plik to byłoby mi łatwiej zmienić moje pozostałe a mam ich kilkanaście.
    We wszystkich jest ten sam problem z drukowaniem dwustronnym...
  • #4 18314761
    Prot
    Ocena: 297
    Gwarantuje Ci, że będziesz miał 200% satysfakcji i wygody w użytkowaniu jeśli zrobisz projekt raportu sam :ok:
    Musisz rozpocząć budowę swego raportu od nowa jako raport wielostronicowy :idea: , robisz nagłówki dla raportu i dla strony, podobnie robisz dwie stopki, szczegóły możesz skopiować z dotychczasowego raportu, ale musisz to tak przemyśleć, żeby dane szczegółowe z odpowiedniej tabeli lub kwerendy źródłowej :!: znalazły się na każdej stronie tzn. jeśli masz jakieś treści na końcu raportu to musisz je wstawić do stopki raportu, jeśli masz jakieś podsumowania stron - to do stopki strony - itp. itd.
  • #5 18314785
    adam_aa22
    Ocena: 9
    Czyli z tego co piszesz to muszę zacząć robić tą bazę całkiem od nowa... Sądziłem że da się to jakoś poustawiać w istniejącym pliku.. Szkoda bo takich plików mam kilkanaście a w nich po rozwinięciu jest kilkadziesiąt poleceń pisemnych. Czyli muszę robić wszystko na nowym pliku a że starego tylko treść mogę skopiować.
  • #6 18315503
    Prot
    Ocena: 297
    Nie musisz :D Mamy do czynienia z bazą danych (tabelami, kwerendami itd.), które nie musisz zmieniać :D Raportów w tej samej bazie możesz mieć wiele, możesz sobie robić raporty jednostronne lub wielostronne - jeden nie przeszkadza drugiemu :idea:
    Proponuję Ci tylko zrobienie nowego projektu raportu "dwustronnego" - Twój "Raport kwerenda" to będzie poza nagłówkami - treść szczegółów nowego raportu, a Twój raport "druga strona" może być ulokowany w stopce raportu :idea:
  • #7 18315538
    PRL
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    To chyba nie jest takie proste, bo pierwszy raport jest w pionie, a drugi ma być drukowany na odwrotnej stronie kartki w poziomie. Jednym raportem chyba się nie da.
    A może się mylę.
  • #8 18315543
    adam_aa22
    Ocena: 9
    Dzięki Kolego.
    Jak będę miał chwilę to spróbuję się pobawić i dam znać jakie efekty. Czyli muszę utworzyć nowy raport dwustronny i "wyciągnąć" kolejny przycisk do generowania go. Dobrze rozumiem?
    Czyli nie da się jednej strony w pionie a drugiej w poziomie? Tą druga strona nie jest wypełniana. To stała tabelka. Może w inny sposób da się ją dokleić?
  • #10 18344685
    adam_aa22
    Ocena: 9
    Problem rozwiązany. Wstawiłem w stopkę raportu str. 1 tabelkę zrobioną w Wordzie.
✨ Użytkownik pyta, jak połączyć dwa raporty w Microsoft Access w celu umożliwienia drukowania dwustronnego. W odpowiedziach sugerowane jest stworzenie nowego projektu raportu wielostronicowego, który zawiera nagłówki i stopki, a także przeniesienie szczegółów z istniejącego raportu. Istnieje również problem z różnymi orientacjami stron (pionowa i pozioma), co komplikuje proces. Ostatecznie użytkownik rozwiązał problem, wstawiając tabelę z Worda do stopki raportu.
