Odczytanie PINu z EEPROM 93c86 w VW Polo - wsad 03D 906 023 B
marcin910w 03 Gru 2019 22:05 2739 9
  • #1 18318139
    marcin910w
    Ocena: 23
    Witajcie :)
    Potrzebuję wyciągnąć pin z eepromu 93c86. Numer sterownika to 03D 906 023B. W załączniku wsad. Byłby ktoś tak dobry i mi pomógł z tym? Porównywałem inne wsady z tych sterów i piny, ale nie mam pojęcia gdzie to siedzi.
    Poza tematem: Mając wsad z radia, mogę odczytać kod przy użyciu carproga? Carprog nie podłączony do pamięci, tylko otworzony wsad z pliku. Klikając "read code" chce się łączyć z pamięcią.
    • ecu polo.bin (2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18318282
    kamyczek
    Ocena: 573
    7442 albo 4274
    Na moje oko ten pierwszy
  • #3 18321245
    marcin910w
    Ocena: 23
    Obydwa kody błędne
    kamyczek
    Ocena: 573
    Prawidłowy będzie 1077
  • #5 18321728
    marcin910w
    Ocena: 23
    Niestety ale również błędny :(
  • #6 18322294
    kamyczek
    Ocena: 573
    Kolego to simos 9.1 wychodzi albo 1077 albo 13572 więc możesz sprawdzić jeszcze ten. Sprawdzone z kilkoma innymi zawartościami z takich sterowników czym się łączysz ze sterownikiem i z którego roku jest to auto . Może masz aktywną blokadę czasową , albo wyłączone immo w tym drugim przypadku również możesz się do ecu nie zalogować.
  • #7 18322972
    marcin910w
    Ocena: 23
    Dzięki, kod 1077 jest poprawny. Logowałem się nim do licznika i nie przyjmował, trzeba było zalogować się w immo (tylko czemu?). Przepraszam za wprowadzenie w błąd z kodem.
    Sprawa jednak nie do końca się rozwiązała, po zalogowaniu kanał 21 mam nadal nie dostępny.
    W samochodzie miga kontrolka immo, lecz samochód odpala. Nie wiem co było wcześniej robione w aucie. Chciałem od nowa dodać kluczyki lecz nie mogę bo tak jak pisałem kanał 21 jest niedostępny.
    Auto to Polo 2007 licznik to Magenti Marelli AGD V03, łącze się oryginalnym VCDS.
    Update:
    Patrząc na wsad i porównując z innymi, najprawdopodobniej w tym ecu jest wyłączone immo (31 w h06, h08, h0A). Immo przecież siedzi w liczniku. Czemu więc licznik nie przyjmuje pinu z ecu, a immo już tak?
  • #8 18323717
    kamyczek
    Ocena: 573
    Nowe auta mają tak że licznik emuluje dwa moduły licznik jako 17 i immo jako kanał 25 . Masz w sterowniku wyłączone immo ,bo ktoś pewnie nie potrafił wyciągnąć pinu z licznika ani sterownika . Wpisz sobie poprawną wartość i dopisz sterownik do immo . Wtedy dopiszesz sobie kluczyk . Sterownik do immo dopiszesz w kanale 50 . W tych autach czasem rozjeżdża się immo jak masz pin synchro zrobisz sobie i pojedziesz jak auto ma ktoś kto się nie zna to ma problem .
  • #9 18324635
    marcin910w
    Ocena: 23
    Zmieniłem wartości we wsadzie z 31 na 94 w h06, h08, h0A. Immo oczywiście się aktywowało, samochód odpala i gaśnie, jest błąd od immo.
    Po zalogowaniu do ecu, wpisaniu pinu, adaptacja kanał 50, wpisuje jeszcze raz stary pin, testuj i wyskakuje: "Kluczyk, nie OK, B/D, B/D" klikam save i nic to nie daje, immo cały czas aktywne, adaptacja 21 w immo również nie dostępna. VIN auta widać tylko w immo, w sterowniku silnika i licznika w pole "Extra:" jest puste.
    Jeśli licznik emuluje dwa moduły, to i tak powinien chyba przyjąć pin z immo, bo w takim wypadku jak przeprowadzić adaptacje licznika w kanale 50?
  • #10 18324693
    kamyczek
    Ocena: 573
    Daj zawartość licznika zerknę . Problem jest taki że jak masz licznik z kluczem to dopiszesz sterownik , jak masz sterownik dopisany z immo to dopiszesz klucz a jak masz każdą rzecz z innej parafii to masz problem ;), Możesz też mieć uszkodzony licznik i pętla nie czyta klucza i wtedy efekt jest taki sam .
    Zacznij od dopisania kluczyka do licznika .
Użytkownik poszukiwał pomocy w odczytaniu PINu z pamięci EEPROM 93c86 w sterowniku VW Polo o numerze 03D 906 023B. Po kilku próbach z różnymi kodami, poprawny PIN został zidentyfikowany jako 1077, jednak wystąpiły problemy z logowaniem do licznika i dostępnością kanału 21. Użytkownik zauważył, że immo może być wyłączone w ECU, co powoduje trudności w synchronizacji z licznikiem. W dalszej dyskusji poruszono kwestie związane z adaptacją kluczyków oraz problemami z komunikacją między modułami. Użytkownik zmienił wartości w wsadzie, co aktywowało immo, ale nadal występowały błędy. Wskazano na możliwość uszkodzenia licznika lub błędnej konfiguracji modułów.
