Microsoft Surface pro - Nie włącza się po wyjściu z biosu
lukasz726 05 Gru 2019 09:47 1065 9
  • #1 18320740
    lukasz726
    Ocena: 59
    Posiadam Microsoft Surface model 1796. Problem pojawił się gdy chciałem wgrać nowy system. Wszedłem w bios i przestawiłem napęd startowy na USB. Po restarcie już się nie włączył. Po wciśnięciu power zapala się logo microsoftu, następnie bateria i tyle. Trzymanie guzików, włączanie biosu ponownie itp kończy się zawsze tak samo. Logo, bateria i się wyłącza. Czy jest opcja zrobić mu jakiś hard reset? Czy ktoś ma doświadczenie z tym?
  • #2 18321150
    7jacek7
    Spec od komputerów
    Ocena: 279
    Czy jest na gwarancji? Jeśli tak to wiesz co robić, jeśli nie to musisz go otworzyć, odłączyć zasilanie bateryjne, wyjąć baterię CMOS i zewrzeć wyprowadzenia do tej baterii (na płycie) celem rozładowania kondensatorów. Po tej operacji powinien się zresetować bios do ustawień domyślnych.
  • #3 18321164
    lukasz726
    Ocena: 59
    "jeśli nie to musisz go otworzyć" Właśnie tego się obawiałem.
  • #4 18321327
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6885
    Co pisze Microsoft o tym modelu Link
    Strona Microsoft z wsparciem Link
    Microsoft Surface pro5 pro 5 model 1796
    - matryca LP123WQ1 (SP) (A2)
  • #5 18321353
    lukasz726
    Ocena: 59
    Sprawdziłem już wszystko. Raczej muszę go otworzyć. Już grzeje się w piecu więc sprawa do zamknięcia, chyba że ktoś chce poznać przyczynę uszkodzenia lub zawieszenia się biosu.
  • #6 18321512
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6885
    Czemu grzejesz vgo w piece?!
    Chemy poznac kulisy the operacji, skoro objlawy wskazuja na to, , ze niepotrzebne
  • #7 18321695
    lukasz726
    Ocena: 59
    Piec do grzania tabletów i telefonów. :) . Służy do łatwego demontażu wyświetlaczy. Po wyjęciu wszystko się ładnie rozkleja. Surface jest wyjątkowo mocno sklejony. Nie udało mi się go otworzyć a nie chcę uszkodzić obudowy. Kupiłem przed chwilą przyssawkę o średnicy 11,5 cm i sile udźwigu 40 kg. Powinno pomóc. Wydaje mi się że trzeba odkleić cały na raz lub bardzo dużą część ponieważ ścianki są wysokie i boję się włożyć cokolwiek do podważania. Napiszę jak przyjdzie i uda się go rozebrać. Na filmach Chińczycy niby rozbierają, ale to tylko triki reklamowe. To tak nie działa.
  • #8 18321912
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6885
    Jaki nowy system chciałeś wgrać i po co ?
    p.s
    O modelu surface pro 4 12.3 " (Intel Core m3-6Y30)Link
    Inne cpu i gpu
    Spoiler:
    Intel Core i5 6300U(_at_)2.6-3GHz/Intel Core i7 6650U(_at_)2.2-3.4GHz | Intel Core m3-7Y30/Intel Core i5 7300U(_at_)2.4-3.5GHz/Intel Core i7 7660U
    GPU : Intel HD Graphics 515/Intel HD Graphics 520/Intel Iris Graphics 540 | Intel HD Graphics 615/Intel HD Graphics 620/Intel Iris Plus Graphics 640
    * min. wer. z 7 7660U Link
  • #9 18338416
    lukasz726
    Ocena: 59
    Nowy system ponieważ był Francuski a ja jestem Polakiem. Zdemontowałem go, nie wiem jak ale padł akumulator. Tak nagle i przypadkowo. Jak dojdzie nowy i będzie działać to dam znać.
  • #10 21388660
    _prusak_
    Ocena: 211
    Kolego jak się zakończyła walka ze sprzętem??
Microsoft Surface Pro model 1796 przestał się uruchamiać po zmianie ustawienia bootowania w BIOS na USB i próbie instalacji nowego systemu. Po włączeniu pojawia się logo Microsoft i ikona baterii, po czym urządzenie się wyłącza. Próby wejścia do BIOS-u i resetu nie przyniosły efektu. Sugerowano wykonanie hard resetu poprzez odłączenie zasilania bateryjnego, wyjęcie baterii CMOS i rozładowanie kondensatorów na płycie głównej, co powinno przywrócić ustawienia BIOS do domyślnych. Autor obawiał się otwierania urządzenia ze względu na trudności z demontażem, gdyż Surface Pro jest mocno sklejony. Wykorzystywano piec do podgrzewania obudowy w celu ułatwienia demontażu wyświetlacza oraz przyssawkę o dużej sile udźwigu. Po demontażu okazało się, że akumulator uległ uszkodzeniu. Autor planuje wymianę baterii i poinformuje o rezultatach. Dyskusja zawierała również linki do wsparcia Microsoft oraz informacje o matrycy i procesorze modelu.
