Philips CAR400 2F3 - SAFE na wyświetlaczu, brak możliwości wpisania kodu
radko_ 23 Wrz 2005 01:04 1790 4
  • #1 1841774
    radko_
    Ocena: 11
    Po wlaczeniu wyswietla safe nie daje sie wpisac kodu nie dziala kombinacja AS + POWER. Podejzewam ze moglo byc cos mieszane z zawartoscia pamieci.
    A moze panelik nie od tego radia? Da sie jakos to sprawdzic?
    Potrzebuje sprawdzonego wsadu do w/w modelu pod procek P83CE560
    Wgrywalem juz chyba wszystkie ktore udalo mi sie znalezdz na elektrodzie i nic :(
    pozdrawiam i z gory dziekuje
  • #2 1841845
    SlaweK
    Ocena: 914
    Po pierwsze zanim zaczniesz wgrywać głupoty to poczytać instrukcję obłsługi bo jest na Elektrodzie. Potem włącz zapłon a jak nie zadziała to szukaj w klawiszach uszkodzenia.
    SławeK
  • #3 1841911
    radko_
    Ocena: 11
    Instrukcje czytalem i jedyne co tam znalalazlem to ze przy odpalaniu trzymac AS ale to nie dziala.
  • #4 1841933
    Roman Glander
    Ocena: 9
    Sprawdź czy masz podpięte dobrze zasilania +12V. Bo bez tego będzie taki efekt jak piszesz.
  • #5 1842399
    tivi
    Ocena: 7
    Wgraj sobie wsad bez kodu (lepiej zawieś w oryginale) i wszystko sie wyjaśni, może klawiatura nie działa.
    • Bez Kodu.rar (1.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
