Nokia 3210 - Flasher Dejana działa, ale MBUS nie łączy się z telefonem
gelo 1 23 Wrz 2005 15:37 1445 15
  • #1 1842850
    gelo 1
    wiem że podobne posty już były ale u mnie jest troszke inaczej i nie daję już rady jestem w tych sprawach jeszcze zielony.
    Kupiłem na allegro Flasher Dejana +konwerter F/Mbus,flaszer działa ok ale mbus nie chce się połączyć z telefonem , próbowałem paroma programami.
    Robiłem test kabelka prog. Logo Manager Quality Control i wychodzi tak:
    MBUS Cable power: PASS 100%
    Cable send test: FAIL 0%
    Phone connect test: PASS 100%
    FBUS ma wszystkie 0% ale chodzi mi o test środkowy czy to wina kabla ,czy telefonu oczywiście te 100% w pierwszej i trzeciej pozycji też nie jest zawsze .
    z góry dziękuję za odpowiedzi
  • #2 1843785
    matidanko6
    Ocena: 60
    najlepiej podłacz telefon i włacz program logo manager, włacz telefon i ustaw w programie najpierw na Fbus-a a potem na m2bus-a i jeżeli każdorazowo pokaże Ci sie connected albo podłączony to znaczy, że kable są OK
  • #3 1843917
    Leono
    Ocena: 4
    hmm nie radze laczyc z logo managerem. mam ten program i jest po prostu do bani. kiedys probowalem polaczyc sie z 3410. jak byl fon podlaczony do kompa to nie wykrywalo. jak odlaczylem i podlaczylem jeszcze raz to zalapalo ale na chwile i nie moglem nic wgrac bo zaraz odlaczalo. sprawdz na jakims rolisie.
  • #4 1844070
    _Brutus
    Sora, że nie w temacie, ale jak podłącza się kabelek pod wyjścia, chodzi mi o wtyczkę, jak taka wygląda, ile może kosztować, ja się nazywa i skąd ją zdobyć, bo mam kabel, ale bez wtyczki... :(
  • #5 1848923
    gelo 1
    Próbowałem ten kabelel w logo managerze ale nie działa ani jako Fbus ani Mbus, więc go troszke przerobiłem po swojemu :D na Mbusa i teraz w programie LOGO MANAGER QUALITY CONTROL wychodzi taki test
    Cable send test: PASS 100%
    więc powinno być wszystko OK jednak nie mogę się połączyć żadnym programem z telefonem próbowałem Knokiem95 , Noktol18 i 19 i rolisem 4,79 już mi ręce opadają
    proszę o pomoc
  • #6 1848954
    Leono
    Ocena: 4
    jakie bledy wyskakuja? bateria naladowana?
  • #7 1849050
    gelo 1
    bateria naładowana na full a np w rolisie pisze < can not initialyse local mode > w noktol19 <failed to initiaiyse local mode >
  • #8 1849060
    matidanko6
    Ocena: 60
    ja Ci mogę zagwarantować że żadnym z nic nie wczytasz, wiem to z dośwaidczenia telefony robie 6 lat, mogę Ci udostępnić program do tego kabla jeżeli chcesz
  • #9 1849079
    gelo 1
    matidanko6
    byłbym zainteresowany tym programem mój email mgstel(_at_)poczta.onet.pl
    ewentualnie jakiś link do tego programu
  • #10 1849100
    matidanko6
    Ocena: 60
    ułatwie Ci sprawe i go załącze, spróbuj tym!
  • #11 1849183
    gelo 1
    no niestety nie działa wyskakuje <mobile not connected or mbus error>
    chyba kabelek jest do bani tylko czego w logo manager quality control pokazuje ze jest ok
  • #12 1849196
    matidanko6
    Ocena: 60
    sprawdz pod jaki port masz podłączony kabel, a jaki masz ustawiony w programach
  • #13 1849263
    gelo 1
    pod COM1 i w programacz też tak ustawiam próbowałem pod COM2 ale to samo Nokia Tol 3.21 łączy się ale jak chcę zliczyć sumy to wyskakuje ten komunikat ze nie ma połączenia
    matidanko6
    Ocena: 60
    sprawdz jeszcze tymi
    • DCT3RP.rar (166.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 1849417
    gelo 1
    Poszło :D Wielkie dzięki za pomoc
  • #16 1850426
    matidanko6
    Ocena: 60
    spoko możesz na mnie liczyć
✨ Problem dotyczy połączenia telefonu Nokia 3210 z komputerem za pomocą Flashera Dejana i konwertera F/Mbus. Flasher działa poprawnie, jednak interfejs MBUS nie nawiązuje stabilnego połączenia z telefonem, mimo pozytywnych wyników testów kabla w programie Logo Manager Quality Control (MBUS Cable power: PASS 100%, Cable send test: FAIL 0%, Phone connect test: PASS 100%). Próby połączenia z telefonem za pomocą różnych programów (Knokiem95, Noktol18, Noktol19, Rolisem 4.79) kończą się błędami inicjalizacji lokalnego trybu lub komunikatem o braku połączenia lub błędzie MBUS. Użytkownik modyfikował kabel, co poprawiło wyniki testów kabla, lecz problem z połączeniem pozostał. Wskazano konieczność sprawdzenia ustawień portu COM oraz użycia alternatywnych programów do komunikacji. Ostatecznie, po zastosowaniu udostępnionego oprogramowania, połączenie zostało nawiązane i problem rozwiązany. Dyskusja podkreśla trudności z kompatybilnością oprogramowania i sprzętu przy flashowaniu starszych modeli Nokii oraz znaczenie prawidłowej konfiguracji kabla i portu COM.
