Piec c.o.Beretta kompakt 12/24i - sam się wyłącza
Jerzy333 23 Wrz 2005 19:49 13870 9
  • #1 1843465
    Jerzy333
    Ocena: 5
    Podczas grzania wody i podczas ogrzewania c.o. wyłącza się piec po osiągnięciu temp ok.60 stop.C. Zdarza się to nie za każdym razem ale w 90% użytkowania.Po wyłączeniu się pieca kontrolka miga na zielono a następnie na czerwono - trudno zresetować,dopiero po jakimś czasie po zresetowaniu jest OK. Po zresetowaniu uruchamia się dobrze i po chwili wyłącza się , próbuje zapalić ale gaśnie i zaczyna migać kontrolka na zielono - leci zimna woda zamiast ciepłej.
    Proszę o informację ,co jest tego powodem.[/b]
  • #2 5986555
    kkurek1982
    Ocena: 2
    Jestem nowy na forum i post już troszkę dawny, nie mniej spróbuję.
    Mam identyczny problem z piecem. Proszę i informacje na temat możliwych przyczyn usterki. Mile widziany opis wymaganych napraw.
  • #3 5987392
    Jerzy333
    Ocena: 5
    Już miałem naprawiony.Został wymieniony czujnik NTC obiegu c.o. i nie pamiętam czy również termostat granicznej temperatury.Nie duży koszt.sam czujnik chyba ok.50-60 zł.Ale teraz znowu podobnie się dzieje ale po 2 lub 3 wyłączeniach samoczynnych sam sie wlącza i później już chodzi.Po wyłączeniu dioda pulsuje na zielono szybciej niż normalnie.
    czujnik NTC wytrzymał od zamontowania 3 lata.
  • #4 10541533
    cobra_ap
    Ocena: 2
    Dla potrzebujących w przyszłości.
    Ten sam objaw. Czerwona dioda LED co chwilę oraz zimna woda w kranie i CO.
    Dotychczas kilka razy na dzień. Dziś trudno było wziąć prysznic więc przed telefonem do serwisu decyzja że ryzykujemy. Oczywiście jestem elektronikiem i mam sprzęt do tego. Sąsiadka za wymianę elektroniki wydała 600 pln.
    Piec ma ok 10 lat i do tej pory elektronika nie była dotykana.
    Zdemontowałem płytkę elektroniki i przelutowałem punkty wtyczek, tranzystorów, stabilizatora, potencjometrów i przekaźników. Najgorzej wyglądała cyna na przekaźnikach. Praktycznie dookoła była już odparzona. Ostrożny montaż i test.
    Piec chodzi już 3 h i się nie wyłącza.
    Powodzenia.
  • #5 11491213
    kefowiec
    Ocena: 3
    witam,stary temat poruszam wprawdzie,ale ciągle aktualny,tych kotłów trochę jeszcze pracuje.....
    podobny przypadek,czerwona lampka przy co i cw,po resecie ,czasami kilkukrotnym działa przez jakis czas normalnie.Kocioł ma wymienione w przeciagu 2-3lat prawie wszystko.....czujniki,wymienniki,płytkę ze sterownika,zawór trójdrozny,sterownik tego zaworu itd,została do wymiany tylko pompa,zawór gazowy i elektroda zapłonowa.
    teraz opiszę co zauważyłem po kilku wartach przy piecu,otóż gdy jest otwarta część kotła ,ta z pokrętłami i termomanometrem,to kocioł nawet sie nie zakrztusi przy jakimkolwiek trybie pracy,działa tak już 2 tygodnie i nic ,zapomniałem o tej czerwonej lampce.Tylko efekt wizualny nie ten trochę,bo wszystko widać.
    czy może ktoś wyjaśnić takie zjawisko....? z góry dzięki za info
  • #6 15843662
    ksartur
    Ocena: 8
    Objawy usterki przekaźnika. Po otwarciu obudowy wraz z elektroniką zmieniasz jej pozycję i pozycję pracy przekaźniki. To samo dotyczy uderzenia w obudowę. Cała magia.
  • #7 16867052
    Gosia Pogorel
    o jaki przekaźnik chodzi? Ze schematu jaki udało mi się znaleźć w internecie Beretta super kompakt 12/24i posiada trzy rodzaje przekaźników: sterowania pompą, sterowaniem napędu zaworu trójdrożnego, zezwolenia na zapłon. Mój piec miał podobne objawy otworzyłam klapę i problem zniknął. Dziękuję z góry za pomoc.
  • #8 16867212
    ksartur
    Ocena: 8
    Dokładnie nie pamiętam, chodzi o ten pod transformatorem, chyba zezwolenia na zapłon. Szczerze to wytypowałem przypadkowo ze sposobu pojawiania się usterki obstawiałem że nie ma sygnału zapłonu, koszt samego przekaźnika to ok. 10 PLN tak więc nawet wymieniając wszystkie (chyba 5 - nie mam teraz schematu przed sobą) koszt będzie nieduży. Udało się za pierwszym razem od roku spokój z awariami elektroniki, przy czym musiałem z czasem wymienić wymiennik główny. Jeszcze jedna rada: jak wymontujesz płytę to zwróć uwagę na zimne luty, zwłaszcza przy potencjometrze od trybów pracy (reset -woda-woda/co). Miłej pracy
  • #9 16867257
    Gosia Pogorel
    dziękuję za odpowiedź. Wiesz to jest taka praca zbiorowa moja i męża. Ja szperam w necie i szukam odpowiedzi co to za usterka bo niestety mój serwisant wymienia wszystko po kolei i bawi się w rosyjską ruletkę, która średnio za wizytę kosztuje mnie ok 130 zł (przestało mnie to bawić). Do tej pory wzywaliśmy zawsze serwisanta, dziś zaczniemy poznawać piec od środka. Pewnie poproszę jeszcze o pomoc. Póki co dziękuję za zainteresowanie i odpowiedź.
    Gosia.
  • #10 16867426
    ksartur
    Ocena: 8
    Ok służę pomocą
✨ Piec centralnego ogrzewania Beretta Kompakt 12/24i samoczynnie się wyłącza po osiągnięciu temperatury około 60°C, co objawia się migającą kontrolką najpierw na zielono, a następnie na czerwono. Problem występuje w około 90% użytkowania i po resecie piec działa krótko, po czym ponownie gaśnie, a w kranie leci zimna woda. Przyczyną awarii mogą być uszkodzone czujniki, zwłaszcza czujnik NTC obiegu c.o. oraz termostat granicznej temperatury, które wymagają wymiany co kilka lat. Inną częstą przyczyną są problemy z elektroniką sterującą, w tym zimne luty na płytce, uszkodzone przekaźniki (szczególnie przekaźnik zezwolenia na zapłon) oraz korozja cyny wokół elementów elektronicznych. Naprawa polega na wymianie czujników, przelutowaniu elementów na płytce elektroniki oraz ewentualnej wymianie przekaźników, co znacząco poprawia stabilność pracy pieca. Otwarcie obudowy pieca czasami eliminuje problem, co wskazuje na usterkę przekaźnika lub złe styki. Koszt części zamiennych jest stosunkowo niski, a samodzielna diagnostyka i naprawa może ograniczyć koszty serwisu. Wymiana wymiennika głównego, pompy, zaworu trójdrożnego i elektrody zapłonowej również bywa konieczna w starszych urządzeniach.
