Znaczenie liczb w nazwach sterowników Siemens S7-1200 i S7-300
02 Sty 2020 12:29 825 7
  • #1 18375352
  • #2 18375380
    aceton
    Ocena: 93
    300 jest to stary model sterownika, 1200 nowe modele .
  • #5 18375842
    Ravender
    Ocena: 73
    Powiedzmy w uproszczeniu tak. Siemensa można podzielić na takie rodziny:
    1) Logo - najprostsze, właściwie takie przekaźniki programowalne
    2) S7-200 - sterowniki kompaktowe
    3) S7-300 - bardzo popularne sterowniki modułowe, wykorzystywane w większości maszyn
    4) et200 - to co wyżej ale mniejsze i wygodniejsze moim zdaniem w montażu
    5) S7-400 - bardzo wydaje i bardzo wielkie sterowniki modułowe. Często jeden taki sterownik obsługiwał ileś maszyn bądź całe linie.
    OBECNIE te sterowniki są wypierane przez nowsze wersje:
    1) Logo - wiem, że są nowsze wersje ale nie używam więc nie wiem i nie wnikam
    2) S7-1200 - sterownik kompaktowy - dzieli się na te różne typy 1211, 1212, 1214, 1215, 1217. Zasadniczo im większa ostatnia liczba tym więcej wejść, wyjść, pamięci, możliwości dodania modułów itd. Dodatkowo są wersje zasilane z AC, DC, z wyjściami REL (przekaźnikowymi) i DC
    3) S7-1500 - kombajn modułowy z ładnym ekranikiem LCD
    4) et200sp
    5) ???? - nie wiem. Nie używam
    Sterowniki S7-1200, S7-1500 i ET200sp wykorzystują z tego co wiem ten sam procesor a co za tym idzie, program napisany w LAD czy SCL można przerzucać pomiędzy tymi sterownikami. S7-1200 nie obsługuje STLa więc tego przerzucać już nie można.
    Tak mniej więcej kształtuje się podział sterowników na rodziny. W każdej rodzinie są różne wersje sterowników z różnymi zasilaniami, ilością we/wy, interfejsami itd.itd.
  • #6 18436917
  • #7 18439162
    mihalo
    Ocena: 15
    tutaj należy troche sprostować,
    S7-300 posiada wiele wersji i taki S7-315 a S7-319 dzieli prawdziwa przepaść w wydajności i obsługiwanych interfejsach, S7-317, 318, 319 to są bardzo mocne kombajny i też sa w stanie pociągnąć niejedną linię produkcyjną. ET200 może jedynie być zamiennikiem dla S7-315, 316 jeśli mówimy o wydajności, czyli zamiennikiem podstawiwej wersji.
  • #8 18466156
    gervee
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 94
    kosmonauta80 napisał:
    Rozważmy sterownik S7-1200, który występuje w wersjach: 1211, 1212, 1214, 1215, 1217.
    Pytanie: Co oznaczają te liczby w nazwie konkretnej wersji? Nie dostrzegam tutaj analogii to ilości wejść/wyjść itd.
    Czym wyższy numer po numerze typu "12" lub "15" tym większa "moc" danego sterownika PLC (więcej pamięci, krótszy czas wykonywania poszczególnych instrukcji, większa ilość obsługiwanych modułów we/wy itd. - więcej w dokumentacji na stronach Siemensa).
    I tak np. S7-1200 CPU1211 jest dużo "słabszy" niż CPU1217 a np. CPU1511-1 jest dużo słabszy niż CPU1518-4
    Porównanie -> https://cache.industry.siemens.com/dl/files/3..._940844/v1/s7_1500_compare_table_en_mnemo.pdf
    • s7_1500_compare_table_en_mnemo.pdf (1.16 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ W dyskusji poruszono znaczenie liczb w nazwach sterowników Siemens S7-1200 i S7-300. Użytkownicy zauważyli, że S7-300 to starszy model, a S7-1200 to nowsza seria sterowników kompaktowych. W przypadku S7-1200, liczby w nazwach wersji (1211, 1212, 1214, 1215, 1217) wskazują na różnice w możliwościach, takich jak liczba wejść/wyjść, pamięć oraz możliwość dodawania modułów. Im wyższa ostatnia cyfra, tym większa moc sterownika. Wskazano również na różnice w wydajności pomiędzy modelami S7-300, gdzie modele takie jak S7-315 i S7-319 mają znacznie lepsze parametry. Użytkownicy podkreślili, że nazewnictwo modułów wejść/wyjść jest skomplikowane i wymaga konsultacji z dokumentacją.
