Wybór sterownika PLC: Siemens S7-300 CPU 312C czy S7-1200?
thuug 15 Kwi 2013 21:44 2232 7
  • #1 12203596
    thuug
    Ocena: 11
    Zastanawiam się nad kupnem sterownika PLC albo z rodziny s7-300 CPU 312C albo jakiegoś sterownika PLC z rodziny s7-1200.
    Potrzebuję kilka wejść binarnych oraz kilka analogowych.
    Który z tych sterowników ma większe możliwości ? Na co wy byście się zdecydowali?
    thuug
  • #2 12204026
    Ravender
    Ocena: 73
    Przede wszystkim napisz co ty chcesz na tym robić... Podejrzewam, że do nauki. Jeśli tak, to bierz S7-1200
  • #3 12204573
    thuug
    Ocena: 11
    Potrzebuję zrobić maszynę kontrolną gdzie muszę podłączyć kilka czujników indukcyjnych , kilka elektrozaworów oraz kilka czujników magnetycznych analogowych. W przyszłości rozbudowa o dodatkowe 50 DI oraz 43 DQ.
    Chciałbym zastosować komunikację po ethernecie.
    s7-1200 to ulepszona wersja s7-300?
    liberateme
    Ocena: 5
    Nie, S7-1200 to "następca" S7-200, "następcą" 300'tek ma być S7-1500 (zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce).
    "Najsłabsza" 300'tka z ethernetem na pokładzie to 314C 2PN/DP - ma 24DI, 16DO, 4AI, 2AO.
    Oczywiście 1200'tka wyjdzie taniej, choć ja osobiście nie jestem przekonany do tej rodziny sterowników (zawieszające się PID'y i takie tam), choc to czysto subiektywna ocena i zapewne już teraz totalnie nie trafiona, bo moja ostatnia przygoda z 1200'tką była już jakiś czas temu, i pewnie Siemens powprowadzał jakieś "poprawki" (przynajmniej mam taką nadzieję).
    Reasumując, ja bym wybrał 300-tkę przede wszystkim ze względu na jakąs tam gwarancję "świętego spokoju"
    Pozdrawiam serdecznie
  • #6 12208909
    thuug
    Ocena: 11
    Jeżeli S7-1200 to "następca" S7-200 to czy oba te sterowniki używają tego samego oprogramowania?
    ENCON
    Ocena: 10
    Do takiej aplikacji zdecydowanie S7-1200, obecne wersje CPU z firmware v3.0 są pozbawione problemów o których ktoś pisał powyżej. W prosty sposób można rozbudować system poprzez sieć PROFINET lub PROFIBUS (opcjonalny moduł komunikacyjny). S7-300 jest zbyt kosztownym rozwiązaniem do takiej aplikacji.
    Należy uwzględnić sprzęt oraz koszt oprogramowania.
Użytkownik rozważa zakup sterownika PLC z rodziny Siemens S7-300 CPU 312C lub S7-1200, potrzebując kilku wejść binarnych i analogowych do maszyny kontrolnej. W odpowiedziach podkreślono, że S7-1200 jest następcą S7-200, a S7-300 ma być zastąpiony przez S7-1500. S7-1200 jest bardziej ekonomicznym rozwiązaniem, z możliwością rozbudowy przez PROFINET lub PROFIBUS, a nowsze wersje nie mają problemów, które występowały wcześniej. S7-300, mimo wyższych kosztów, oferuje większą stabilność. Użytkownik pytał również o zgodność oprogramowania, dowiadując się, że S7-200 używa S7-MicroWin, a S7-1200 TIA Portal.
