Lenovo Yoga 500-15IBD problem z aktualizacja
monika9999 04 Sty 2020 12:02 717 8
  • #1 18379831
    monika9999
    Lenovo Yoga 500-15IBD problem z aktualizacja, wyglada to tak: po wylaczeniu robi aktualizacje do 30% wylacza sie, (to jest normalnie), po ponownym wlaczeniu aktualizuje do 98%, potem wyskakuje komunikat, ze nie moze dokonczyc aktualizacji i cofa ja, trwa to okolo 25 min, nastepnie startuje system ponownie i laptop pracuje normalnie, jednak po wylaczeniu zaczyny sie szopka na nowo. Zrobilam Recovery z partycji, ktora jest w srodku, lacznie z formatem dysku (trawalo to dwie godz.) i od razu pierwsza aktualizacja i problem ten sam, nie wiem co dalej z tym fantem robic, moze macie jakies pomysly.
  • #2 18379880
    Naimadowskyy
    Ocena: 2
    Z takimi cyrkami ja bym się nie pierdzielił tylko pobierał windowsa iso, rufusa i format robić
    Moderowany przez RADU23:
    Format jest zupełną ostatecznością gdy wszystkie inne metody naprawy nie przynoszą oczekiwanych efektów. Tego typu porady proszę zachować dla siebie.
  • #3 18384905
    monika9999
    Jednak 2 lata wszystko dobrze chodzilo, problemy zaczely sie okolo miesiac temu, znaczy: proponujesz mi recovery partycje takze wyrzucic ?
  • #4 18384940
  • #5 18400413
    madman
    Ocena: 18
    Zanim zdecydujesz się na ten krok, sprawdź czy da się utworzyć płytki recovery za pomocą oprogramowania Lenovo (o ile jest jakieś zainstalowane do tego celu), dopiero wtedy można (o ile to w ogóle konieczne) bawić się w usuwanie tejże partycji. Ja jednak, na Twoim miejscu, po zrobieniu płytek recovery (jeśli się da), zrobiłbym kopie danych a następnie zaczął naprawę od dokładnego przeskanowania dysku, dopiero później można myśleć o instalacji systemu od zera...
    P.S. Czy to ten laptop córki o którym piszesz w innym wątku?
  • #6 18402629
    monika9999
    Nie, corka na hp spectre, ojciec jej kupil.
  • #7 18402637
  • #8 18402710
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6860
    Updated Date 2015/08/18
    Software name BDCN61WW
    Support models S41-70, U41-70,
    Flex 3-1570, Yoga 500-15IBD, Yoga 500-15IHW,
    Flex 3-1470, Yoga 500-14IBD, Yoga 500-14IHW
    Operating Systems Microsoft Windows 10 32/64-bit
    Microsoft Windows 8.1 32/64-bit
    Microsoft Windows 8 32/64-bit
    Microsoft Windows 7 32/64-bit
    Updated Date 2015/07/31
    Software name BDCN60WW
    Updated Date 2015/4/29
    Software name BDCN31WW
    Operating Systems Microsoft Windows 8.1 64-bit
    Microsoft Windows 7 64-bit
    Link
    Jedna z ost. ver. Bios (bdcn69ww)_ Link
    Spoiler:
    Flash BIOS update - Flash from Operating System version for Lenovo S41-70, Lenovo U41-70, Lenovo Flex 3-1470, Lenovo Flex 3-1570, Yoga 500-14IBD, Yoga 500-15IBD, Yoga 500-14IHW, Yoga 500-15IHW
    Version BDCN69WW
    Applicable OS Win7 & Win8.1 & Win10 (64-bit)
    Installation README
    Updated Date: 2016-4-28
    This package updates the basic input/output system (BIOS) on Lenovo S41-70, Lenovo U41-70, Lenovo Flex 3-1470, Lenovo Flex 3-1570, Yoga 500-14IBD, Yoga 500-15IBD, Yoga 500-14IHW, Yoga 500-15IHW
    BIOS, abbreviation of Basic Input/Output System, is integrated in ROM chip on main board, which contains the basic input/output program, system configuration information, system startup self-check and pre-setup programs. BIOS provides most basic low-level hardware operations; it is the connection between software and hardware, and interfacing window of hardware and operating system.
    Note: Make note of any settings you have changed in the BIOS Configuration Utility. These settings may have to be re-entered after updating the BIOS.
    Attention: Do not power off or restart your computer during the BIOS flashing process, which will cause serious damage and improper functioning of your computer.
    Print this file so that you can refer to it during the installation.
✨ Użytkownik zgłasza problem z aktualizacją systemu na laptopie Lenovo Yoga 500-15IBD, który po wyłączeniu przeprowadza aktualizację do 30%, a następnie do 98%, po czym nie może jej zakończyć i cofa zmiany. Po przeprowadzeniu recovery z partycji i formacie dysku problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują pobranie obrazu systemu Windows i wykonanie czystej instalacji, a także sprawdzenie dysku twardego za pomocą narzędzi diagnostycznych. Rekomendowane jest również utworzenie płytki recovery oraz skanowanie dysku przed podjęciem dalszych działań.
