[Rozwiązano] Jakie kamery na duży teren polecacie?
Marcinj2 14 Sty 2020 11:05 768 12
  • #1 18402148
    Marcinj2
    Ocena: 31
    Rejestrator BCS-CVR0801A.
    Pracuję z kamerami BCS-THC4130IR, BCS-THC3200IR3, DH-HAC-HFW1200TP-028.
    Potrzebuję dołożyć dwie kamery.
    1. Zamontowana na słupie na wysokości 4 m. Obejmuje teren długości 150 m, szeroki ok. 150 m. Jak najszerszy kąt. Zależy mi na dobrym obrazie w nocy.
    2. Zamontowana na maszcie ok. 6 m nad ziemią. Ma obserwować pole z uprawą truskawek, a więc bardzo duży teren. Jak najszerszy kąt.
    Wiem, że rejestrator to staroć, dlatego też rozglądam się za innym.
    Może być używany.
    Poproszę o porady.
  • #2 18402576
    treborsz
    specjalista-kamery przemysłowe
    Ocena: 238
    Ja też bym chciał polecieć z rodziną na Marsa - i najlepiej wrócić następnego dnia...
    Gdzie jest zlokalizowany ten słup w stosunku do obserwowanego obszaru? Na jakimś jego boku? W narożniku?
    Jeśli na boku, to trudno będzie za pomocą jednej kamery w sposób efektywny zrealizować obserwację sceny o poziomym kącie widzenia 180 stopni. Dlaczego? Maksymalne kąty poziome dla standardowych obiektywów szerokokątnych (dostępnych standardowo lub w zestawie ze standardową kamerą zintegrowaną) to około 90 stopni. I już te obiektywy charakteryzują się sporymi zniekształceniami geometrycznymi. A stosując obiektyw typu "rybie oko" zniekształcenia są na tyle duże, że nawet z odległości kilku metrów możemy mówić co najwyżej o obrazie poglądowym.
    Jeśli w narożniku - to możemy to (pole widzenia) "ogarnąć" jedna kamerą. Zastanówmy się jednak, co ta kamera zobaczy, gdy obserwowany obiekt będzie się znajdował na krańcach obserwowanego obszaru: w odległości 150 metrów, czy nawet ponad 200 metrów (wszak przeciwległy narożnik znajdzie się w odległości 212 metrów, czyż nie?).
    Załóżmy, że autor naszego tematu zaopatrzy się w "wypasioną" kamerę o rozdzielczości 4K (rozdzielczość pionowa dwa razy większa niż w przypadku kamery Full HD, rozdzielczość pozioma również dwa razy większa - łączna rozdzielczość zatem 4 razy większa niż w przypadku Full HD i wynosi ponad 8 megapikseli).
    Jeśli obiekt obserwowany przez taką kamerę wyposażoną w obiektyw o ogniskowej ok. 2,8mm (czyli poziomy kąt widzenia ok. 90 stopni) będzie oddalony od kamery:
    - o 150 metrów, to jego rozdzielczość przestrzenna wyniesie ok. 12 pikseli na metr;
    - o 210 metrów, to jego rozdzielczość przestrzenna wyniesie ok. 9 pikseli na metr.
    Przykładowy widok grupy 4 osób na ekranie monitora poniżej (osoby znajdują się w centrum ekranu; w prawym rogu ekranu znajduje się okienko z natywnym przedstawieniem rzeczywistej rozdzielczości przestrzennej na ekranie Full HD, na którym zrobiłem zamieszczony zrzut ekranowy):
    Przykro mi, ale jedna diodą, czy nawet całą macierzą diód LED zamontowanych w kamerze takiego obszaru się nie doświetli. Konieczne będzie zastosowania całej baterii potężnych reflektorów (światła widzialnego lub podczerwieni).
    Uwagi jak powyżej.
    Marcinj2 napisał:
    Rejestrator BCS-CVR0801A (...) Wiem, że rejestrator to staroć, dlatego też rozglądam się za innym.
    Może być używany.
    Pierwszym etapem jest dobór kamer. Wybór właściwego/kompatybilnego rejestratora będzie wtedy już tylko przyjemnością.
  • #3 18404229
    Marcinj2
    Ocena: 31
    Wiem, że to nie jest jakiś super sprzęt i szalu nie oczekuję.
    Chce polepszyć w miarę obraz który mam.
    Kamery będą zlokalizowane na środku boku.
    Wiem, że w nocy sama kamera nie da rady doświetlić terenu.
    Będzie zamontowanych kilka dodatkowych doświetlaczy IR.
    Nie chodzi mi, żeby ze 150 m rozpoznać twarz itp. Ale, żeby polepszyć jakość obraz.
    Poniższy zrzut jest z kamery BCS-THC4130IR 720p, na czerwono zaznaczono obszar gdzie głownie chciałbym polepszyć jakość.
    Ponadto na kamerze DH-HAC-HFW1200TP-028 w warunkach nocnych w obrazie pojawia się duża zakłóceń "migających kreseczek" widocznych poniżej. Tylko czy ta kamerka tak ma czy to wina współpracy z rejestratorem.
    Jakie kamery na duży teren polecacie?kamera..jpg (213.03 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Mam możliwość zakupu używanego rejestratora BCS-XVR0801E-III.
  • #4 18404878
    treborsz
    Ocena: 238
    Marcinj2 napisał:
    Rejestrator BCS-CVR0801A (...) Wiem, że rejestrator to staroć, dlatego też rozglądam się za innym (...)
    Szału nie ma. Mamy wóz drabiniasty, chcemy wymienić na furmankę z kołami gumowymi. Jednak ambicję mamy na Formułę 1, ale podobno jesteśmy w stanie zejść nawet do limuzyny szusującej po autostradach...
    Dwie podstawowe uwagi:
    1.
    Jakość nie jest miarą rozdzielczości. Obraz 1Mpx może mieć lepszą jakość niż obraz 10Mpx czy 100Mpx. Za jakość odpowiada kodek i jego ustawienia (przede wszystkim poziom kompresji), a także takie "banały" jak np. oświetlenie sceny. Wystarczy porównać załączone w poprzednim wpisie dwa obrazy (w dzień - z kamery o rozdzielczości 720p, i w nocy - z kamery o zdecydowanie większej rozdzielczości 1080p) - jakość obrazu jest diametralnie różna, bo różny jest poziom oświetlenia.
    2.
    W związku z tym, że obraz pochodzi z kamery o rozdzielczości 720p, to z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że każda kamera o rozdzielczości wyższej zapewni lepszą szczegółowość. Rozdzielczość 1080p jest blisko dwukrotnie większa niż rozdzielczość 720p. Nie oznacza to, że przez to osiągniemy kosmiczny skok do przodu, ponieważ to tylko nieco więcej pikseli w pionie (mniej więcej o połowę) i trochę więcej pikseli w poziomie Również o połowę).
    Proszę zapewnić lepsze oświetlenie sceny. Kamera pracuje na granicy swojej "wydolności".
    Nawet najlepszy maratończyk, ale niedożywiony i odwodniony, po przebiegnięciu 40 kilometrów z ogonkiem będzie miał przed oczami takie same "migające kreseczki".
  • #5 18404915
    Zbych034
    Ocena: 1410
    Przy kamerach dochodzi jeszcze głębia ostrości. Im obiektyw krótszy to głębia mniejsza.
  • #6 18404916
    treborsz
    Ocena: 238
    Odwrotnie. Im dłuższa ogniskowa, tym głębia ostrości mniejsza.
  • #7 18405550
    Marcinj2
    Ocena: 31
    Dziękuje bardzo za informację.
    Szału nie ma. Mamy wóz drabiniasty, chcemy wymienić na furmankę z kołami gumowymi. Jednak ambicję mamy na Formułę 1, ale podobno jesteśmy w stanie zejść nawet do limuzyny szusującej po autostradach....
    To mam jeszcze inną prośbę.
    Mam w domu kamery
    1. DS-2CE16H0T-IT1F(2.8MM) (2.8MM) - 5 Mpx Hikvision 3szt.
    2. HAC-HFW1220R-0280B - 1080p 2.8 mm DAHUA 3szt.
    3 HD-TVI DS-2CE16D8T-IT3F 2.8mm 2MP Hikvision 2szt.
    Pracują na BCS-XVR0801E-III.
    Jaki rejestrator polecił być w zamian za tą furmankę:) BCS ?
  • #8 18405727
    treborsz
    Ocena: 238
    Ewidentnie odwrócony tok myślenia. Nowy rejestrator nie wpłynie na lepszą jakość zapisu, może jedynie poza kamerami analogowymi. Proces tworzenia obrazu zaczyna się w kamerze. Za jakość obrazu w przypadku sprzętu czy oprogramowania odpowiada urządzenie, które ten obraz "degraduje". W przypadku kamer IP jest to w zdecydowanej większości przypadków sama kamera, w przypadku kamer analogowych - rejestrator. A za sam proces tworzenia obrazu odpowiedzialny jest cały zestaw wchodzący w skład punktu kamerowego (kamera + obiektyw).
    Kupując nowy garnek nie poprawi się smaku ugotowanych ziemniaków...
  • #9 18406333
    Marcinj2
    Ocena: 31
    treborsz napisał:
    w przypadku kamer analogowych - rejestrator. .....
    Więc proszę o poradę o dobór rejestratora a dostaje przepis na ziemniaki....
  • #10 18406496
    treborsz
    Ocena: 238
    Niestety, autor prosi o dobór garnka (rejestratora). Nie słucha porad, że posiadane ziemniaki nie smakują najlepiej.
    A tak serio i bez porównań. Niestety, nie doradzę w kwestii konkretnej kamery czy konkretnego rejestratora. Nie jest to próg cenowy, który jest mi znany i przetestowany/sprawdzony.
    Zapewne są tu (w zakresie cenowym do zaakceptowania przez autora tematu) urządzenia dające ich użytkownikom wiele satysfakcji i radości. Zatem może ktoś z czytelników lub obserwujących/śledzących ten temat udzieli wsparcia autorowi tematu.
  • #11 18406542
    Marcinj2
    Ocena: 31
    To po co te wypowiedzi nic nie wnoszące?
    No cóż...
    Nie każdy chce mieć w domu monitoring za dziesiątki tysięcy złotych.
    Jest to co jest i prosiłem o pomoc co można z tego wyciągnąć lub zmodernizować by było lepiej i tyle.
  • #12 18406559
    Marek_Skalski
    Ocena: 1044
    To może warto przeczytać temat jeszcze raz, na spokojnie?
    Nie ma tu żadnej złośliwości - albo ma być dobrze, albo tanio. Tanio już jest i widać, że raczej nie o to chodziło. Można teraz próbować wymieniać elementy systemu na "trochę lepsze", a można to zrobić dobrze i nie wracać do tematu poprawek, ulepszeń, zmian, dodatków i przede wszystkim braków jakości.
  • #13 18614963
    Marcinj2
    Ocena: 31
    Dziękuje, może kiedyś wrócę do tematu.
✨ Użytkownik poszukuje rekomendacji dotyczących kamer do monitorowania dużego terenu, z uwagi na istniejący rejestrator BCS-CVR0801A oraz kamery BCS-THC4130IR, BCS-THC3200IR3 i DH-HAC-HFW1200TP-028. Potrzebuje dwóch nowych kamer: jednej na wysokości 4 m, obejmującej teren 150 m x 150 m, oraz drugiej na wysokości 6 m, do obserwacji pola truskawkowego. Użytkownik planuje zainstalować dodatkowe doświetlacze IR, aby poprawić jakość obrazu w nocy. W dyskusji poruszono kwestie jakości obrazu, rozdzielczości kamer oraz wpływu rejestratora na jakość nagrania. Użytkownik rozważa zakup używanego rejestratora BCS-XVR0801E-III, ale niektórzy uczestnicy podkreślają, że jakość obrazu zależy głównie od kamer, a nie od rejestratora.
