Ursus C-330 - Stały wyciek powietrza z zaworu hamulcowego
Adm1234 31 Sty 2020 21:00 1263 4
  • #1 18440766
    Adm1234
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Mam problem z hamulcami w c330. A dokładnie z zaworem hamulcowym który znajduje się pod pedałami. Hamulce te nie działały pewnie z 20 lat albo i dłużej. Ostatnio wszystko uruchomiłem i o dziwo chodzi po wymianie kilku uszczelek i przewodu. Jedynie syczy cały czas z tego zaworu. Czy tak ma być? Dodam jeszcze że bije ciśnienie na złączkę do przyczepy a gdy nacisne pedał to syknie z tego zaworu lecz cały czas z niego uchodzi powietrze. Czy jest to wina tych uszczelniaczy w środku?
    Dziękuję za odpowiedź
    zbinek64
    Ocena: 25
    rozbierz zawor wyczysc tloczek i załoz nowe uszczelnienie ,przestanie "syczec"
  • #4 18445701
    zbinek64
    Ocena: 25
    spruboj papierem sciernym 200 delikatnie, po odpyleniu lekko posmaruj olejem ,powinno byc dobrze
