Ursus C-330 - Problemy z hydrauliką po wymianie pompy na 24 l
Acki87 25 Sty 2018 09:31 5517 9
  • #1 16987124
    Acki87
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Mam problem z hydraulika w ursusie c330 . Mianowicie mam założonego tura i zdarzają się przypadki w których przy odpaleniu ciągnika nie podnosi czasem czekam 5 min czasem 15 a czasem podnosi odrazu . Kupiłem maszt hydrauliczny na tył zamontowałem podłączyłem przewód pod gniazdo które znajduje się na błotniku . Maszt raz mi podnosi na na wysokość 1 metra , przy następnych probach już wogole . ( Przed wymianą pompy) Wymieniłem olej , filtr oraz pompę chydrauliczna wzmocniona 24 l . W tej chwili po uruchomieniu silnika pompa wyje , tur podnosi gorzej niż na oryginalnej pompie 18l a maszt wogole nie podnosi . Czy ktoś może coś pomoc ?? Pozdrawiam
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2800
    Niewiem jak w C330, ale w dowolnym układzie hydraulicznym przyczyną może być zapchany smok, rozdzielacz, uszkodzone sterowanie rozdzielacza, niewidoczne nieszczelności w instalalacji hydraulicznej.
  • #4 16988193
    BANANvanDYK
    Ocena: 2586
    Wyjąca pompa stawia opór silnikowi, tj. przy puszczeniu sprzęgła słychać że silnikowi spadają trochę obroty?
    Czy masz rozdzielacz błotnikowy oryginalny (cieknący) czy przerobiony na nowy?
    TUR podłączony na sterowanie z rozdzielacza podnośnika (pod siedzeniem)?
    Podnośnik działa poprawnie?
    Jaki olej zastosowałeś?
  • #5 16989692
    Acki87
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Witam nie zawsze obroty silnika spadają . Tur jest podłączony pod rozdzielacz pod siedzeniem , działa poprawnie . Rozdzielacz na błotniku jest orginalny ale nie był używany przez około 20 lat , poprostu zastał się i musiałem go uruchomić . Zawory wszystkie posprawdzalem i powymienialem kulki w zaworach , ponieważ były wybite . Olej zastosowałem hipol . W tej chwili będę wymieniał rozdzielacz na błotniku , ponieważ uważam że mechanizm przepuszcza , tzn przy probie podnoszenia , opada . Pozdrawiam
    Tzn przy probie podnoszenia nie podnosi odrazu tylko po jakimś czasie a jeśli podnoszę ciężar i przestawiam gałkę w tryb neutralny opada ok 5 cm do dołu
    Jeszcze jedna rzecz tur nie podnosi odrazu tylko po krótkiej chwili .
  • #6 16990566
    BANANvanDYK
    Ocena: 2586
    Jaki Hipol? Przekładniowy do samochodów, 80W-90 GL-5? To nie jest olej przeznaczony do hydrauliki! Co prawda Orlenowski 80W-90 GL-4 jest to samo co Hipol 6 (80W GL4), lecz jest jedynie dopuszczony do stosowania jako ciecz hydrauliczna, gdyż w tamtych czasach nie było takich dedykowanych olejów. Dopiero na przełomie lat 80/90 powstał Agrol U (80W GL-4 ISO100) który jest pełnowartościowym olejem hydrauliczno-przekładniowym. Olej przekładniowy w temperaturach ok. 0°C jest za gęsty i stąd oporna praca hydrauliki. Jeśli TUR i podnośnik to najważniejsze zastosowanie ciągnika, to powinieneś stosować oleje UTTO klasy 80W (wspomniany Agrol U) lub ew. bardziej rzadszego klasy 10w-30 (ISO46, takiego jak w każdym nowoczesnym ciągniku).
    Pomijając kwestię oleju, tak jak poprzednik napisał szukaj błędów w montażu pompy, bo widać że nie ma ciśnienia lub układ się zapowietrza.
  • #7 16990575
    Acki87
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Hipol gl-4 80 w -90 taki mam , byłem u ( fachowców) ... I powiedzieli mi że taki jest dobry , na takim starym sprzęcie .
    Ciśnienie sprawdzali mi i jest, n
    a poziomie 120 barów , niewiem czy to jest za mało czy za dużo ?
    Sprawdziłem kolano przy pompie , nie widać żadnych uszkodzeń , ale olej ewidentnie jest spieniony
  • #8 16994240
    Acki87
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Znalazłem usterkę problem rozwiązany , dziki wszystkim za pomoc . Pozdrawiam
    Moderowany przez T5:
    Regulamin
    3.2. Autor tematu, po uzyskaniu odpowiedzi będącej rozwiązaniem problemu, jest zobowiązany zamieścić podsumowanie ze wskazaniem rozwiązania oraz zablokować wątek poprzez kliknięcie w przycisk rozwiązano.
  • #9 16994339
    sewo.k
    Ocena: 574
    Dokładnie..... 60-ki też miewają takie problemy może podanie przyczyny pomogło by nie jednemu. Choć w 60-ce jeden z powodów jest ogólnie znany ale raczej nie będzie wspólny z 30-ką.
  • #10 16994370
    Acki87
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Przyczyna braku szczelności w układzie hydraulicznym był brak uszczelki na wejściu pompy , tzn znajdują się tam 2 uszczelki w simeringu mniejsza i pod nim większą . Ktos kto wcześniej rozbierał nie zamontował tej większej uszczelki . W tym cały problem . Pozdrawiam
✨ Użytkownik zgłosił problemy z hydrauliką w ciągniku Ursus C-330 po wymianie pompy hydraulicznej na model 24 l. Po uruchomieniu silnika pompa wydaje dźwięki, a podnośnik i tura działają nieprawidłowo, z opóźnieniem w podnoszeniu. Wymieniono olej na Hipol oraz filtr, jednak hydraulika nie działa poprawnie. Użytkownik podejrzewa nieszczelności w układzie hydraulicznym, a także problemy z rozdzielaczem, który nie był używany przez 20 lat. Po dalszych analizach stwierdzono, że przyczyną problemu była brakująca uszczelka na wejściu pompy, co prowadziło do spienienia oleju. Po naprawie problem został rozwiązany.
