[Rozwiązano] Electrolux EKK513520X wywala RDC nawet przy termostacie na 0
09 Lut 2020 22:46 1140 9
  • #1 18461101
  • #2 18461165
    ceger
    Ocena: 50
    Witaj. Grzałka silnik itd są odłączane tylko od jednej strony a o od drugiej są na stałe. Polączenie na N z PE również różnicówkę wyłączy. Zwykłym omomierzem możesz tego nie wyłapać jeśli przebicie występuje przy wyższym napięciu. Do tego jest potrzebny induktor do pomiaru rezystancji izolacji.
    Ale może być sprawa błacha,
    a mianowicie uszkodzony filtr przeciwzakłóceniowy na wejściu. Odłącz go w celu diagnozy i sprawdź wtedy reakcję RCD.
  • #3 18461183
  • #4 18461192
    ceger
    Ocena: 50
    To może odłącz grzałkę i zobacz czy wtedy wyłączy się zabezpieczenie. Jeśli nie to sprawa rozwiązana. W przeciwnym razie trzeba zajrzeć do elektroniki.
    Ten zegar nie ma połączenie z PE więc odpada
  • #5 18461221
    ceger
    Ocena: 50
    To zależy jak wtyczkę włączysz. Niestety europejskie podwójne gniazda nie zawsze ustalają jednoznacznie gdzie jest N a gdzie L. Co innego w UK
    Jak pisałem niskonapięciowym omomierzem trudno wykryć słabe przebicie, które najczęściej od zawilgocenia występuje. Do tego najlepiej miernik który testuje napięciem 250 lub 500V.
    A z tą ustawiona godzina to większość sprzętów ma. Moja po zaniku zasilania też nie zaskoczy. Powinni jakoś podtrzymanie tych zegarków robić, a tak to wklepuj te ustawienia co parę dni, czasem tygodni.
  • #7 18461275
    kecajk49
    Ocena: 886
    Napisałeś że stała z nieużywanym piekarnikiem, skoro nie masz czym sprawdzić grzałek ,bo to "ich "sprawa"weź ,zachowując odstęp i nie dotykając piekarnika(przewodem bez uziemnienia o którym napisałeś ze jest wtedy OK!) załaczaj kolejno poszczególne grzałki wybierakiem i poprostu je wygrzej bo ta upływność spowodowana jest zawilgoceniem izolacyjnego wypełnienia grzalek , możesz też odłaczyć wszytkie grzalki ale z obu konców i sprawdzić czy różnicowka zadziała i przy której wtedy bedzie wiadomo ,ktora jest przyczyną ale sprawdź wszystkie !
    Wygrzanie grzałek moze usunąć tę uplywność.
  • #9 18523776
  • #10 18542835
✨ Użytkownik zgłasza problem z kuchenką gazowo-elektryczną Electrolux EKK513520X, która wyłącza wyłącznik różnicowo-prądowy (RDC) nawet przy ustawieniu termostatu na 0. Po przeprowadzeniu diagnostyki, użytkownik sprawdził grzałki, silnik termoobiegu oraz termostat, które wydają się być sprawne. Sugerowane rozwiązania obejmują odłączenie filtra przeciwzakłóceniowego, sprawdzenie grzałek pod kątem przebicia oraz wygrzewanie grzałek w celu usunięcia ewentualnej wilgoci. Po wygrzewaniu grzałek problem ustąpił, co sugeruje, że przyczyną był zawilgocony materiał izolacyjny.
