Siemens A51 – ściąganie simlocka, który program wybrać: Freia czy SST?
k.marcin 27 Wrz 2005 11:15 3086 24
  • #1 1852869
    k.marcin
    Ocena: 26
    Witam jak sie sciaga z tego locka? mam freia i sst ale tam sa a50 albo a52? ktor7y z tych? No i pytanko czy trzeba ciac Test Pionty i gdzie.. Bardzo byłbym wdzieczny za szybką odpowiedz
    pozdrawiam Marcin
    diodav
    Ocena: 5
    Zrobisz go SST, musisz zaznaczyć A52, najpierw go przetnij, tam gdzie A52, zczytaj i simlock. Jak nie masz testpointa(screena) to podaj e-maila to Ci podeślę.
    Pzdr diodav
  • #3 1852968
    k.marcin
    Ocena: 26
    mam ale troche badziewne to zdjecie mail k.marcin(_at_)interia.pl
    HAH. No dobra telefonik posadziłem. Zrobiłem tak jak mowiłes napisało pfone unlocked ale burak sie nie włacza. Co teraz? jak robie repair to pisze bad communication
  • #4 1853056
    kubigsm
    trzeba bylo zrobic freia jako a52.
  • #5 1853078
    k.marcin
    Ocena: 26
    freia nie widzi go
    zrobiłem to repair ale tel nie startuje , ładsowac idzie czyli cos z softem
    hmm ma ktoś fullflasha do tego telefonu? najlepiej chyba bedzie tak to zrobić... mam full flasha do A52 tylko nie znam adresu poczatkowego i nie wiem czy moze byc do tego fona, ale wydaje mi sie ze tak?? Jakies sugestie drodzy forumowicze :) ?
  • #6 1853133
    diodav
    Ocena: 5
    jaki jest objaw jak go chcesz włączyć. mruga?? i daje sygnał zdwiękowy??
  • #7 1853161
    k.marcin
    Ocena: 26
    nie, da si e daładować, jak cchcesz wlaczyc to raz sie udało pod ładowarka ale tylko podsw sie zapaliło, probowałem wgrac flasha ale staneło w pewnym momencie
    diodav
    Ocena: 5
    jeszcze raz zapytam....jaki jest objaw przy próbie włączenia??? Jakiego flesha próbujesz wrzucić ??? Do A52?? i Jaką wersję??? Nie próbuj tylko swupem bo to nic nie da.
  • #9 1853183
    fifii69
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    po pierwsze musisz byc pewien że bateria jest naładowana jak nadal lipa tzn że coś namieszałeś w epromie może wystarczy wpisać imei oryginalny i go zaaktualizować
  • #10 1853220
    k.marcin
    Ocena: 26
    nie sprawdzałęm, wgrywam soft od 52 i staje na 98% W SST.. AHA.. NIE WIEM CZY DOBRY ADRES POCZATKOWY JEST BO WGRYWAM OD TEGO CO SST POKAZUJE
    W SOFCIE JEST JUZ NAGRZEBANE WIEC I TAK I TAK MUSZE WGRAC :)
  • #11 1853236
    fifii69
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    to zanim coś zaczniesz robić naładuj baterie w innym telefonie na full dopiero wtedy działaj
  • #12 1853278
    k.marcin
    Ocena: 26
    oczywiscie wzialem juz z innego telefonu
    co z tym softem od a52? moze byc od A52.. moze mam jakis wadliwy plik ,.. moglbym prosic o jakiegos dobrego FLS-a ?
  • #13 1853318
    diodav
    Ocena: 5
    Daję Ci sprawdzonego full flesha do A52. Załaduj go i będzie śmigać.
    • A52 Full flash.rar (3 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 1853392
    k.marcin
    Ocena: 26
    Wyskakuje mi komunikat READ BEYOND END OF FILE
  • #15 1853432
    diodav
    Ocena: 5
    Coś mi podejrzana sprawa. Naładowaną masz baterię??? Może masz poprostu źle przecięty tespoint???
  • #16 1853472
    k.marcin
    Ocena: 26
    bateria jest naładowana, moze powinienem glebiej ciac bo delikatnie to zrobiłęm
  • #17 1853486
    diodav
    Ocena: 5
    Jak dajesz read info to zczytuje go???
  • #18 1853511
    k.marcin
    Ocena: 26
    tak zczytuje ID i IMEI
    diodav
    Ocena: 5
    To ścieżka jest dobrze przecięta, dalej nic nie tnij. a próbowałeś mu zczytać full flesza?
  • #20 1853676
    k.marcin
    Ocena: 26
    nie , zaraz sprawdze
  • #21 1853702
    pawel
    Spec od GSM
    Ocena: 40
    sciezka tez mi sie wydaje ze dobrze przecial, czasami w A51 zamiast bezposredniego direct unlock (choc tak robilem kilka) lepiej robic "starym" sposobem czyli create log..., make map..., load map...
    Jesli chcesz fulla pod freia a51 lg92v7 to pisz, jest bez Pl, ale to juz potem...
    ptasznikos
    Ocena: 6
    W załączniku jest full oraz eprom pod sst do a51. Spróbuj to wgrac.
    • a51.rar (1.66 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    pawel
    Spec od GSM
    Ocena: 40
    k.marcin nic nie pisze jak sprawa z jego A51... Na wszelki wypadek - wzorem kolegi ptasznikos zalaczam pod freie fulla vA51v7lg92 (bez PL), moze sie komus kiedys przyda...
    • A51_v7lg92_full_freia.rar (1.65 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 1855662
    k.marcin
    Ocena: 26
    nie miałem dostepu do neta, sorki..dzisiaj sproboje wgrac to wszystko i dam znac o wynikach
    ptasznikos,pawel,diodav Szacuneczek dla was i dla frei, wgrałem softa i eprom poprawiłem ustawienia i smiga jak nowy wielkie dzieki, to nył moj pierwszy siemensiak z tych nowych >:) dzieki za pomoc, teraz mam juz blade pojecie o tych cudach
  • #25 1855954
    diodav
    Ocena: 5
    Cieszę się , że telefon wkońcu wstał i dzięki za szacuneczek;-)
    Pzdr diodav
✨ W dyskusji omawiano metody zdejmowania simlocka z telefonu Siemens A51, porównując programy Freia i SST. Zalecano użycie SST z ustawieniem A52 oraz przecięcie testpointa w odpowiednim miejscu, co umożliwia odczyt i zdjęcie simlocka. Problemy pojawiły się przy wgrywaniu softu, gdzie telefon nie uruchamiał się poprawnie, a proces flashowania zatrzymywał się na 98%. Sugerowano naładowanie baterii w innym telefonie, sprawdzenie poprawności przecięcia testpointa oraz użycie pełnego flasha (full flash) dedykowanego dla A52 lub A51. Użytkownik otrzymał od społeczności sprawdzone pliki full flash i eprom, które po wgraniu przywróciły pełną funkcjonalność telefonu. Wskazano również, że w przypadku A51 lepiej stosować metodę tworzenia logu i mapy zamiast bezpośredniego unlocku. Ostatecznie po wgraniu odpowiedniego softu i epromu telefon działał poprawnie, a simlock został zdjęty.
