[Rozwiązano] Konfiguracja DDNS na TP-Link TL-MR3420 z no-ip i Cloudns.net - brak dostępu
nova99 12 Lut 2020 17:20 1086 3
  • #1 18466995
    nova99
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Posiadam router TP-Link TL-MR3420. Utworzyłem konto na noip.com zarejestrowałem tam hostname na ddns.net i następnie przy pomocy opcji w routerze Dynamic DNS Setting zalogowałem się na konto poprawnie (Success). Następnie swoją nazwę hostname otworzyłem w przeglądarce i pojawia się napis "Ta witryna jest nieosiągalna". Dodam przy tym, że mam uruchomiony XAMPP. Próbowałem to samo z cloudns.net, postąpiłem zgodnie z instrukcją na Windows czyli pobrałem ZIP, rozpakowałem kliknąłem w RUN-THIS-FILE wpisałem adres w przeglądarkę i to samo. Adres [https://ipv4.cloudns.net/api/dynamicURL/?...] wyświetla napis w przeglądarce OK.
    Sprawdzałem w cmd Nslookup i ipconfig i pokazuje mi nieznany serwer i adres ip routera.
    Nie wiem czy tak ma być?
    Spodziewałem się, że jak wpiszę nazwy hostów to pokaże mi katalog XAMPP htdocs.
    Do czego służy ten ddns?
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8306
    DDNS służy to tego, aby wskazywać stałą nazwą domenową wybrane IP.
    Sam DDNS to za mało, żeby Koledze to działało.
    Pierwsza sprawa - czy na routerze jest przekierowany port 80 (http) i/lub 443 (https) na docelową maszynę w sieci? DDNS wskaże w najlepszym wypadku adres WAN TPLinka, a nie adres publiczny komputera, na którym stoi serwer WWW (bo najpewniej ten komputer tylko dysponuje IP prywatnym, z Kolegi sieci lokalnej).
    Jeszcze warto ustalić, czy jest w ogóle sens cokolwiek przekierowywać.
    Proszę wejść na stronę zarządzania swoim routerem, zobaczyć stan (status) i sprawdzić adres IP na interfejsie WAN.
    Potem proszę wejść na stronę https://www.whatismyip.com/ - lub jakąkolwiek inną wykrywającą Kolegi publiczny adres IP. Jeśli publiczny adres IP wyświetlony na stronie i adres IP interfejsu WAN z ustawień routera są zgodne, to można kontynuować zabawę.
  • #3 18468842
    nova99
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Adresy ip po sprawdzeniu są inne.
    W takim razie dziękuję za wyjaśnienia i skorzystam z ngrok, będzie łatwiej a z DDNS rezygnuję.
  • #4 18468845
    nova99
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Jak napisałem powyżej skorzystałem z ngrok ze strony Link
