Volvo V60 - Błąd 2181 wydajność układu chłodzenia
ufoland 13 Lut 2020 14:44 1815 7
  • #1 18468719
    ufoland
    Ocena: 166
    W komputerze siedzi błąd p2181"wydajność układu chłodzenia". Ktoś coś podpowie?
    Sprawdzone:
    - czujnik temperatury
    - termostat zwykły(wymieniony na nowy)
    - poziom płynu ok
    Co może powodować ten błąd?
  • #2 18468762
    sigwa18
    Ocena: 3274
    Generuje go za niski bądź za wysoki odczyt temperatury. Czyli przegrzany bądź niedogrzany silnik. Trzeba by podejrzeć który czujnik odpowiada za ten błąd i czy odczyt jest prawidłowy.
  • #3 18468776
    ufoland
    Ocena: 166
    Ten błąd jest na zimnym jak i na gorącym silniku po wykasowaniu pojawia się od razu.
    Sprawdzę Twój trop ale tam widziałem tylko jeden czujnik temperatury
    Może to być związane z czujnikiem ciśnienia klimatyzacji?
  • #4 18468787
    sigwa18
    Ocena: 3274
    Ciśnienie na skraplaczu (chłodnicy) można łatwo przeliczyć na temperaturę skraplacza. Najlepiej komp bloki pomiarowe i szukać temperatury która nie pasuje . Potem przypisać ją do konkretnego czujnika i zweryfikować odczyt.
    W którym module jest ten błąd?
  • #5 18468796
    ufoland
    Ocena: 166
    W komputerze sterującym silnika.
  • #6 18469892
    sigwa18
    Ocena: 3274
    To w jego odczytach szukaj odczytu temperatury za niskiego lub za wysokiego. Pytanie też czy błąd jest aktywny cały czas czy pojawia się okresowo.
  • #7 18469895
    ufoland
    Ocena: 166
    Błąd jest aktywny. Sprawdzę dokładnie wartości rzeczywiste i dam znać.
  • #8 21811542
    Andrzejh2017
    Tak. Odpowiem. Co u mnie było przyczyną tego błędu - a podobnie jak wy, sprawdzane było wszystko po kolei: przy układzie chłodzenia, przewody, płyn, okablowanie, termostaty, czujniki temperatury, a przyczyną był czujnik ciśnienia oleju :O. Po zmianie na inny błąd zniknął.
✨ Błąd 2181 dotyczący wydajności układu chłodzenia w Volvo V60 jest generowany przez nieprawidłowe odczyty temperatury silnika – zarówno zbyt niskie, jak i zbyt wysokie. Sprawdzone zostały czujnik temperatury, termostat, poziom płynu chłodzącego oraz okablowanie, jednak problem utrzymywał się. Błąd pojawia się natychmiast po wykasowaniu i jest aktywny stale. Zaleca się analizę odczytów temperatury w komputerze sterującym silnika oraz identyfikację konkretnego czujnika odpowiedzialnego za błąd. W jednym z przypadków przyczyną okazał się uszkodzony czujnik ciśnienia oleju, którego wymiana skutkowała usunięciem błędu. Możliwe jest również powiązanie błędu z czujnikiem ciśnienia klimatyzacji, jednak główny nacisk kładziony jest na diagnostykę czujników temperatury i ciśnienia w układzie chłodzenia i silnika.
