Mercedes S Class W220 - Prosty tester do odczytu, kasowania błędów.
elman2 16 Lut 2020 18:22 2628 9
  • #1 18474873
    elman2
    Poziom 3  
    Ocena: 32
    Czy tanim ELM327, da się odczytać i skasować błędy w tym aucie?
  • #2 18475028
    autoas
    Ocena: 3927
    W silniku i skrzyni jeśli masz gniazdo OBD pod kierownicą...
  • #3 18475344
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3631
    Gniazdo jest - ale raczej skrzyni ELM nie ruszy.
    Kup coś na Dalekim Wschodzie - za kilkanaście € dostaniesz np. klona Delphi
  • #4 18475552
    świerszcz.UK
    Ocena: 127
    Do MB tylko SD resztę sobie odpuść połowy modułów nie zrobisz
    Kupisz chińczyka SD za parędziesiąt monet
  • #5 18475589
    autoas
    Ocena: 3927
    No chyba nie bardzo....
  • #6 18475599
    świerszcz.UK
    Ocena: 127
    No chyba bardzo bardzo tylko trzeba poszukac
  • #7 18478080
    elman2
    Poziom 3  
    Ocena: 32
    Dzięki za odpowiedzi, potrzebuję tester tylko dla swojego auta, chętnie poszukam SD za paredziesiąt monet. Te paredziesiąt monet to oznacza np 70 - 90 Euro? Czy jak mam to rozmieć? :)
    Kupię teraz ELM327, ponieważ potrzebuję wykasować SRS, kilka razy zgłaszał ten błąd i teraz świeci się ciągle.
    Złącze mam pod kierownicą, po lewej stronie. Rozumiem że ELM327 wykasuję ten błąd?
  • #8 18478088
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3631
    Nie wykasuje. ELM jest tylko do silnika.
  • #9 18485255
    elman2
    Poziom 3  
    Ocena: 32
    A taki np Mercedes CARSOFT 7.4 czy to będzie dobry wybór?
  • #10 18486310
    autoas
    Ocena: 3927
    Tak..............
W dyskusji poruszono możliwość użycia taniego interfejsu ELM327 do odczytu i kasowania błędów w Mercedesie S Class W220. Użytkownicy wskazali, że ELM327 może działać jedynie z modułem silnika, a do kasowania błędów SRS (poduszki powietrznej) nie jest wystarczający. Zamiast tego, zalecano zakup bardziej zaawansowanego narzędzia diagnostycznego, takiego jak klon Delphi lub Mercedes SD, które są w stanie obsłużyć więcej modułów. Użytkownik wyraził zainteresowanie zakupem narzędzia diagnostycznego Mercedes CARSOFT 7.4, które zostało pozytywnie ocenione przez innych uczestników dyskusji.
