Dlaczego Konica 4355 rozmazuje tekst na całej stronie mimo czyszczenia?
hultaj 27 Wrz 2005 16:59 1992 13
  • #1 1853674
    hultaj
    Ocena: 4
    Witam mam konice 4355 i kopiując maszyna rozmazuje tekst i wszystko co kopiuje. Tekst jest rozmazany na całej stronie równomiernie.
    Co jest tego powodem???
    Czyściłem szybę i lustra co może być przyczyną rozmazywania???
    Pilnie potrzebuję pomocy!!!
  • #2 1853774
    marek216
    Ocena: 923
    a czy zanim dojdzie do pieca tez jest rozmazany ?
    odblasnik halogena nie jest odkształcony ?
  • #3 1853943
    Paweł1000
    Ocena: 70
    witaj ponownie
    sprawdź czy obraz jest rozmazany zanim dojdzie do utrwalania (zatrzymaj maszynę w trakcie kserowania zanim kartka dojdzie do utrwalania), jeżeli jest ok i dopiero w utrwalaniu rozmazuje zadruk to będzie wiadomo że to utrwalanie jest winne. Sprawdź taśmę czyszczącą, sprawdź blachę prowadzącą kartkę (taka srebna na całą szerokość utrwalania) w utrwalaniu - powinna być czysta. A tak wogóle to sprawdź przy otwartej kserokopiarce z latarka w ręku jak papier idzie, może o coś ociera, na drodze do utrwalania i to powoduje ścieranie druku.
    Napisz co i jak postaram sie pomóc.
  • #4 1855334
    adziu
    Ja miałem podobnie a okazało się że prowadnica po której jeździ optyka (zmieniając zoom) jast jakaś klejąca. Porządnie ją nasmarowałem i problem minął
  • #5 1855397
    Telex
    Ocena: 99
    Sparwdź wilgotność papieru i w poziom wilgoci w pomieszczeniu. Papier możesz sprawdzić w ten sposób: puść kartkę jedną stroną a potem drugą, jeśli za drugim razem będzie ok., to jest wina wilgotnego papieru.
  • #7 1859012
    hultaj
    Ocena: 4
    Witam!
    Zrobiłem tak jak radziliście. Maszyna rozmazuje tekst w wywoływaczce.
    W załączniku przesyłam skany jak maszyna kseruje kartkęz tekstem i czystą kartkęna maksymalnym ściemnieniu.
    Czekam na posty i pozdrawiam.
    • Dlaczego Konica 4355 rozmazuje tekst na całej stronie mimo czyszczenia? SWScan00002.JPG (409.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dlaczego Konica 4355 rozmazuje tekst na całej stronie mimo czyszczenia? SWScan00001.JPG (329.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    marek216
    Ocena: 923
    akurat mi nie zalezy ale pobieranie punków jesli oczekujesz pomocy jest conajmniej nietaktem , jest opcja " rezygnuje z prowizji "
    ale wracając do tematu :
    orginał z pierszego skanu jest taki szary czy kopiarka tak zaszarza ? - w sumie to nie widze rozmazania - albo ja mam coś z oczami ?
  • #9 1859194
    datatomek
    Ocena: 39
    A dżwięki są poprawne?Czy wywoływaczka czasem w drżenie nie wpada podczas kopiowania?Bo bardzo często się to spotyka,w kopiarkach z większym przebiegiem.
    Paweł1000
    Ocena: 70
    przychylam się do zdania adziu, przeczyść dokładnie bęzyną obie prowadnice skanera, tą po której jeździ lampa ekspozycyjna, i szczególnie tą od zoomu, po przeczyszczeniu wypadało by je przesmarować, są do tego specjalne preparaty, ale ja do tego celu używam WD-40 dostępny na każdej stacji bęzynowej, nie radzę smarowanie tych części olejem silikonowym jest zbyt gęsty.
    Poza tym prześledź wzrokiem linkę optyki, nie może mieć żadnych zadziorów. Przynajmniej ja od tych czynności zacząłbym naprawę.
    Tak wogóle to było by dobrze gdybyś podmienił wywoływaczki, ciekawe czy na innej rozmazywanie też by występywało.
  • #11 1860932
    hultaj
    Ocena: 4
    Za pomoc z góry dziękuję i przepraszam ale śpieszyło mi się i nie zaznaczyłem że zdjęcia idą bez prowizji. Wracając do tematu to na kopiach są zamazane tylko mniejsze litery postaram się na skanach to zaznaczyć aby wszyscy to widzieli. Nie mam innej wywoływaczki aby podmienić. Postaram się wykonaćte czynności tak jak radzicie.
    Witam!
    Zaktualizowałem skan czerwonym kolorem zaznaczyłem miejsca rozmazanego tekstu a niebieskim miejsca jaśniejsze na kartce.
    Pozdrawiam i czekam na posty
    • Dlaczego Konica 4355 rozmazuje tekst na całej stronie mimo czyszczenia? Bez tytułu.JPG (1.3 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 1863460
    datatomek
    Ocena: 39
    Szybkie pytanie:to jest A4R czy normalne.To ważne.
    No dobra przyjrzałem się też tym poprzednim skanom,i proponuję tak:
    1)sprawdzić wypoziomowanie kopiarki(może stoi krzywo)
    2)w kodzie 47-40 nasłuchiwać czy jakieś obce dźwięki się nie pojawiają(chodzi o drżenie wywoływaczki)
    3)Prawdopodobnie zapadł się bęben bo przekroczył licznik 120tys.W związku z tym że ta kopiarka nie ma możliwości ustawienia licznika bębna jak się chce,zresztą tryb zliczania w tym modelu został programowo zmieniony w stosunku do poprzednich,radzę wymienić bęben i skasować licznik bębna,lub zaryzykować i skasować sam bęben(47-91).Dla lepszego efektu należy wymienić druty w elektr.ładującej.Dodam że stare drutu mogą nieźle mieszać,i robić chmurki ciemne i jasne.
    A tak wogule jakie są liczniki w niej?Beben i deweloper,i jak wygląda elektroda?
✨ Problem rozmazywania tekstu na całej stronie podczas kopiowania na urządzeniu Konica 4355 był omawiany pod kątem różnych możliwych przyczyn. Sprawdzano, czy rozmazanie występuje przed etapem utrwalania, co wskazywałoby na problem z utrwalaczem, w tym z taśmą czyszczącą i blachą prowadzącą papier. Zwrócono uwagę na możliwość ocierania się papieru o elementy mechaniczne na drodze do utrwalania. Sugerowano także kontrolę wilgotności papieru i pomieszczenia, gdyż wilgotny papier może powodować rozmazywanie. Inne wskazówki dotyczyły smarowania prowadnic optyki skanera, szczególnie prowadnicy zoomu, oraz sprawdzenia linki optyki pod kątem uszkodzeń. Zwrócono uwagę na potencjalne drgania wywoływaczki, które mogą wpływać na jakość kopii, oraz na konieczność wymiany bębna i developerów po przekroczeniu liczników eksploatacyjnych. Ostatecznie problem rozmazywania został rozwiązany przez wymianę developera oraz poprawę warunków wilgotnościowych w pomieszczeniu, co przywróciło prawidłową jakość kopiowania.
