Konica 7033 - Rozmazane kopie na dole kartki po włączeniu rano
600582442 01 Sie 2007 09:49 1582 8
  • #1 4134749
    600582442
    Mam problem z Konicą 7033. Rozmazuje mi kopie w sposób następujący:
    rozmazanie występuje tylko na dole kartki wychodzącej ( czyli na górze oryginału ). Rozmazuje na szerokości około 1,5 cm i powtarza się na kartce dwa lub trzy razy.
    Dodam, że rozmazywanie występuje zawsze rano po włączeniu i ustępuje po około 2 godzinach.
    Kserokopiarka jest po gruntownym przeglądzie technicznym.
    Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
    Tomasz
  • #2 4153658
    gltom
    Ocena: 10
    Witaj
    Ile ma zrobione bęben ?? oryginał zamiennik?
    Wyglada na to że możesz mieć zatłuszczony bęben i po
    pewnej ilosci kopii samo na chwile przechodzi w skutek ocierania papieru.
    Wyjmij i wyczysc beben chusteczka z izporopanolem to moim zdaniem jest to. pozdrawiam Tomek
  • #3 4154223
    600582442
    Dzięki.
    Ale niestety to nie to. Bęben ma okoł 150 tyś orginalny. Poza tym był czyszczony. Po nagrzaniu się kserokopiarki ustępuje na dobre.
    Zaczynam podejrzewać że to zapieczony smar na tulejach od wałka synchronizacji. Jutro to rozbiorę i zobaczymy.
  • #4 4154250
    gltom
    Ocena: 10
    To zrob tak jak piszesz, ale jak by tak bylo to obraz bylby rozmazany na calej kopi a nie na czesci. A próbowałeś lapac kartke przed piecem ? aby sprawdzic czy aby na pewno to jest bęben a nie piec? Czyslileś lustra poligonowe lasera? Robiles wydruk z pamieci maszyny aby pominac skaner?
    W jakim stanie masz gorna elektrode? 150 tys na oryginal beben to pestka, a nie masz innego bebna aby podminic na chwilke ? pozdrawiam PS. widze ze tez jestes z krosna :) dawaj ta maszyne to zrobimy :)
  • #5 4154843
    600582442
    Robiłem to podczas konserwacji. Nie jest to optyka bo z wydrukiem dzieje się tak samo. Wątpię żeby był to błąd lasera bo rozmazanie jest zbyt " analogowe ".
    A jesteś z Krosna Odrzańskiego ???
    Bo masz wpisane tylko Krosno ??!! A to jest różnica.
  • #6 4154948
    Boracz
    Ocena: 19
    A jak wygladaja warunki srodowiskowe w miejscu gdzie stoi kopiarka?? Dla mnie to wyglada jak by na części bębna zbierała sie wilgoć. A po pewnym czasie bęben sie dosusza i jest ok.
  • #7 4156971
    600582442
    Kserokopiarka stoi w suchym pomieszczeniu który jest dobrze wentylowane. Wilgoć raczej wątpię. Stoi w tym pomieszczeniu od pół roku i dopiero ostatnio takie problemy. Ostatnie przypuszczenie padło na siatkę ładującą górnej elektrody. Miałem kiedyś podobne objawy w konice 7060. Musze załatwić inną i sprawdzę.
  • #8 4206012
    bodo-
    Miałem to samo z podobnym przebiegiem bębna, wymian na nowy zamknęła temat.
  • #9 4231803
    600582442
    No i niestety Sprawdziła się najgorsza wersja. BĘBEN
    Bęben+Listwa 340 i po problemie.
    Zamykam Temat.
✨ Problem dotyczył kopiarki Konica 7033, która rano po włączeniu rozmazywała kopie na dole kartki (odpowiadające górze oryginału) na szerokości około 1,5 cm, powtarzając się kilka razy na stronie. Rozmazanie ustępowało po około dwóch godzinach pracy urządzenia. Kserokopiarka była po gruntownym przeglądzie technicznym. Podejrzenia padły początkowo na zatłuszczony bęben, który jednak był oryginalny i czyszczony, oraz na zapieczony smar na tulejach wałka synchronizacji. Sprawdzano również optykę, lustra poligonowe lasera, stan elektrody i warunki środowiskowe (wilgotność), które okazały się prawidłowe. Ostatecznie problem rozwiązała wymiana bębna oraz listwy ładującej (górnej elektrody). Po wymianie tych elementów rozmazania ustąpiły całkowicie.
