Otóż klient posiada pompę ciepła VIESSMANN oraz instalacje fotowoltaiczną SolarEdge.
Pompa ciepła VIESSMANN specyfikacja (nie pamiętam dokładnej nazwy ale napiszę później.
- zasilanie jednostki zewnętrznej 1 fazowa (L2)
- zasilanie grzałek w jednostce zewnętrznej (każda grzałka rozdzielona na 3 osobne fazy L1, L2, L3)
- zasilanie jednostki wewnętrznej 1 fazowe L1
Instalacja fotowoltaiczna SolarEdge 3 fazowa
Wszystko uziemione wspólnym przewodem 16mm do szpilki uziemiającej (wbite 15 sztuk)
Zabezpieczenia:
Wyłącznik różnicowoprądowy 3 fazowy (przed różnicówką podpięte AC 3 fazy do falownika)
Wyłącznik nadprądowy B16 3 fazowy (grzałki rozbite na L1,L2,L3)
Wyłącznik nadprądowy B16 1 fazowy na jednostkę wewnętrzną L1
Wyłącznik nadprądowy C16 na jednostkę zewnętrzną L2
Pompa oraz falownik pracują dobrze ale osobno. Pompa pracuje cały czas ale gdy włączam falownik za jakiś czas wybija błąd 8x38 (pasywna funkcja przeciwdziałania wyspowemu trybowy pracy), zaznaczam, że uziemienie jest w normie.
Błąd powstaje tylko gdy pracuje pompa ciepła. Przy wyłączonej pompie falownik pracuje idealnie. Sama pompa pracuje bez zarzutu.
Teraz pytanie gdzie jest błąd. Czy w falowniku SolarEdge czy w samej pompie ciepła?
Mierzyłem napięcia L1 - 240V, L2-225V, L3-240V, czyli występuje jakaś asymetria faz. Przełączałem jednostkę zewnętrzna na L3, wówczas na L3 jest napięcie 225V a L1 i L2 po 240V.
Myślę, że pompa generuje zakłócenia w sieci, gdzie SolarEdge wyłapuje jako błąd i się wyłącza, później sam się resetuje i wszystko wraca do normy ale za jakiś czas znów to samo. Chyba, że falownik jest uszkodzony.
Co o tym myślicie?
Zabezpieczenia:
Co o tym myślicie?
