Wyliczenie pojemności akumulatorów do systemu solarno-wiatrowego off-grid
Ben11 20 Lut 2020 21:24 501 0
  • #1 18483410
    Ben11
    Witam wszystkich na forum.
    Zamierzam zbudować elektrownie hybrydową off-grid do zasilania 10 lampek led 10W i proszę o poradę czy moje wyliczenia są słuszne.
    Zakładając, że system będzie świecił w zimie ok 14h i zużywał przez ten czas 1400W, planuje kupić akumulatory o pojemności 1400/24=58Ah
    58x1.3(aby akumulator nie był całkowicie wyczerpany)x3(dni autonomii)=226.2Ah, prawdopodobnie będzie to 2x200Ah 12v. Będą one umieszczone na dworze, chciałem je zakopać ale obawiam się złodziei dlatego prawdopodobnie znajdą się na konstrukcji.
    Czy jest coś o czym powinienem pamiętać w związku z akumulatorami oprócz niskiego prądu rozruchowego i jakie polecacie, są jakieś sprawdzone i tańsze niż Haze?
    System solarny będzie się składał z 3 paneli ok. 300W, prawdopodobnie tych Longi LR6-60PE-310M. Według danych ze strony jrc.ec.europe dla instalacji 0.9kW, zainstalowanej pod kątem 60 stopni na południe i stratach 14%, w styczniu powinienem uzyskać 36,63kWh co daje średnio 1,22 kW dziennie.
    Nie udało mi się znaleźć praktycznie żadnej polecanej turbiny wiatrowej, tylko jedna została raz dobrze wspomniana na forum NE-500M-3, jest także dwa razy cięższa od popularnej ISTA-BREEZE i500, nie wiem czy to dobrze. Nigdzie nie znalazłem uzysków mocy dla poszczególnych prędkości dlatego nie wiem czy pokryje resztę zapotrzebowania instalacji. Czy jest jakaś europejska strona gdzie można znaleźć wyniki takich turbin? Będzie zamontowana na wysokości 10m na otwartym terenie.
    W kwestii regulatora ładowania jestem całkiem zielony, wiem tylko że mppt jest lepszy, lepiej kupić hybrydowy czy 2 osobno? Z hybrydowych nie znalazłem prawie żadnego.
    Dziękuje za wszelkie sugestie.
