[Rozwiązano] Jaki laptop poleasingowy do programowania z dobrym ekranem i i5/i7?
chudybyk 23 Lut 2020 12:33 381 9
  • #1 18488312
    chudybyk
    Poziom 32  
    Ocena: 297
    Dzieńdobrek.
    Proszę o poradę w sprawie kupna laptopa. Obecnie używany to Lenovo G770 z Core I3 drugiej generacji, 17-calowy o rozdzielczości 1600x900.
    Zamierzam kupić coś porządniejszego, niekoniecznie nowego - poleasingowy jak najbardziej wchodzi w grę.
    Cechy pożądane:
    1. Większa rozdzielczość, najlepiej powyżej FHD, bo co bardziej rozbudowane programy np. Eclipse potrafi zapchać ekran. Na stajonarce pracuję na dwóch monitorach FHD i jakoś daje radę - na Laptopie wolę jeden ekran.
    2. Szybkość. Coś z core I5 lub I7 powyżej 4 generacji będzie ok? Ryzeny chyba ciężko upolować na laptopie? Zastanawiam się czy przyrost wydajności będzie mocno zauważalny.
    3. Waga. Obecny G770 z zasilaczem waży ładnie ponad 3kg. Sporadycznie biorę go w teren i ten klocek jest niezbyt poręczny. Im mniej tym lepiej, ale to nie pierwszoplanowa cecha.
    4. Porty: Co najmniej 1 port USB v3, Wi-Fi, Ethernet, HDMI lub DisplayPort.
    5. Solidność. Sprzęt zmieniam dopiero kiedy muszę, więc nowy też będzie pracował kilka ładnych lat. Coś solidnego klasy biznes, nie do gier.
    6. Może być bez systemu - właduję tam Linuksa, nawet jeśli będzie coś innego.
    7. Ram i dysk - może być bez. Docelowo zamierzam pracować na 16GB ramu i SSD 512GB, więc popracuję na tym co kupię, a później dokupię jakie chcę.
    8. DVD - zbędny.
    9. Cena - pomiędzy 1,5 tys. a 3 tysiące razem z ewentualnym ramem i SSD do dokupienia.
    Z poleasingowych rozważam Lenovo X1 Carbon 3 lub 4 generacji, ale może są inne modele warte przemyślenia? Ktoś coś poleci?
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8292
    Witaj. Zobacz, jak Ci się podobają Lenovo X1 Carbon G4. Za 2500-3000 można dostać egzemplarz z I7-6600U, 16GB RAM, matrycą IPS WQHD (2540x1440). Przykładowy egzemplarz https://allegro.pl/oferta/thinkpad-x1-carbon-i7-4th-256ssd-16gb-wqhd-pro-lte-8444827481 - pierwszy z brzegu, nie szukałem tańszych, pewnie się znajdą - to tylko przykład do obejrzenia.
  • #3 18494253
    chudybyk
    Poziom 32  
    Ocena: 297
    Ostatecznie kupiłem Lenovo X1 Yoga bez dysku. Bliźniaczo podobny do tego Carbon-a pod względem parametrów, ale dotykowy i konwertowalny, więc bardziej mobilny. Dysk 1T M.2 powinien dać sporo swobody dla WIngrozy oraz Linuxa.
    Jak go otrzymam i uruchomię, to zamknę temat.
    Dziękuję za komentarz.
  • #4 18495340
    Stever2
    Poziom 29  
    Ocena: 53
    Warto zamontować od razu dysk SSD.
    dt1
    Ocena: 8292
    Niestety wybór słaby, dysk z niskiej półki. Plextor M9PEGN, mimo że tańszy, byłby lepszym wyborem.
    SX6000 PRO to dysk "entry level", oszczędzono na kontrolerze, jest to Realtek RTS5763DL - czterokanałowy, ale bez buforowania DRAM, co odbija się niestety na wydajności. Dysk oparty o pamięci TLC 3d 64L Toshiby.
    M9PeGN jest oparty o podobne kości Toshiby (TLC 3d 64L), ale różni się kontrolerem: Marvell 88SS1093 ma 8 kanałów i ma 512MB cache DRAM DDR3. Wydajnośc o wiele lepsza niż kastrata, którego niestety wybrałeś.
    Na Twoim miejscu anulowałbym to zamówienie, nie ma co przepłacać za mniej niż średni dysk.
  • #7 18496025
    chudybyk
    Poziom 32  
    Ocena: 297
    No tak. Zamiast przebierać w dyskach, sortować parametry, trzeba było zapytać. ;-)
    Bardziej niż wydajności, oczekuję od dysku trwałości - nominalny czas pracy dla SX6000 podany jest na 2mln godz., oraz mam pozytywne doświadczenia z dyskami SSD ADATA. Szybkość dysku i tak będzie huraganowa w porównaniu z SSD z interfejsem SATA, nie wspominając o HDD.
    Dysk już niemal pod drzwiami, więc chyba go przetestuję, a w razie problemów zamienię na Plextora.
    dt1
    Ocena: 8292
    Z lepszym modelem, SX8200PRO, mam gorsze doświadczenia - na 50 kupionych sztuk już 5 odesłałem. Bez żadnego powodu czy ostrzeżenia kończyło się tak samo - brak dostępu do danych, dysk się nie wykrywał. Już ich nie kupuję. SX8200 to dysk z wyższej półki z pięcioletnią gwarancją. Tym bardziej low-endowy, budżetowy model obcięty ze wszystkich fajnych rzeczy nie jest warty uwagi. Wymieniaj go od razu - ten oczywiście będzie lepszy niż SATA, ale po co kupować szajs drożej niż dużo lepszy technicznie model? Szkoda pieniędzy, tym bardziej, że mimo wszystko to nie są tanie dyski.
  • #9 18496291
    chudybyk
    Poziom 32  
    Ocena: 297
    Przekonałeś mnie. Wymieniam.
  • #10 18502250
    chudybyk
    Poziom 32  
    Ocena: 297
    Wymieniłem na Plextor-a. Zainstalowałem Linuxa i Windowsa 10. Wszystko hula.
    Dręczy mnie jedna sprawa związana z laptopem, ale to wydzielę do innego tematu, żeby nie robić śmietnika.
    Dzięki za rady! Zamykam temat
    Kupiłem model laptopa (Lenovo Thinkpad X1 Yoga gen1) zbliżony do sugerowanego, oraz model dysku według porady (Plextor M9PeGN 1TB PCIe x4 NVMe).
Użytkownik poszukiwał poleasingowego laptopa do programowania z procesorem i5 lub i7 oraz dobrym ekranem. Zdecydował się na model Lenovo X1 Yoga, który jest konwertowalny i ma matrycę dotykową. W dysku SSD wybrał Plextor M9PeGN 1TB PCIe x4 NVMe, po wcześniejszych sugestiach dotyczących lepszej wydajności dysków. Użytkownik podkreślił znaczenie trwałości dysku oraz jego wydajności w porównaniu do starszych modeli.
