Młot udarowy Makita HM1202C - uszkodzony wyłącznik
Przemekw1997 23 Lut 2020 16:55 1323 9
  • #1 18488973
    Przemekw1997
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Panowie potrzebuje pomocy.
    Młot udarowy Makita - rozleciał się wyłącznik, oryginalny trochę drogi. Czy mogę założyć zwykły wyłącznik za 10 złotych? Czy musi być oryginalny? Dziękuję za odpowiedź.
    Taki jak na foto włącznik chce założyć.
  • #2 18489022
    daroka14
    Ocena: 138
    Sprawdź jaki jest jego prąd znamionowy i ile pobiera młot. Jeśli wyłącznik może przenosić więcej niż młot potrzebuje to ostatecznie może być.
  • #3 18489081
    Przemekw1997
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    No dziś go włożyłem i sprawdzałem i się włącza ładnie i nic się nie dzieje. Inaczej pewnie przy pierwszym włączeniu by padł?
  • #5 18988406
    Przemekw1997
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Panowie dlaczego cały czas się zacina dłuto w młocie HM1202C.W tej główce są dwa takie bolce i jeden wylatuje i się zacina, później nie chce kuć. Czy muszę wymienić cały trzymak? Czy tylko te bolce. Bo już nie wiem. One powinny przechodzić na wylot? Z góry dziękuję.
  • #6 19298147
    Przemekw1997
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Witam. Panowie, spaliły się sprężyny co idą od stojana na obudowę szczotki. Czy da się same te sprężyny kupić i wymienić czy muszę mieć nowy stojan?
  • #7 19298170
    Przemekw1997
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Panowie a dostanę gdzieś sprężyny co są założone na obudowę szczotki ? Czy muszę cały wirnik wymienić ? [img-0]
  • #8 19298215
    wiertacz
    Ocena: 381
    Nie mam takiej maszyn ale aktualnie na znanym portalu aukcyjnym są dostępne takie sprężyny jak pokazujesz na zdjęciu tylko, że w różnych długościach więc trzeba się dopytać u sprzedającego.
    Tutaj był podobny temat.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3530931.html
  • #9 19298334
    Przemekw1997
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    No właśnie kolego tylko że nigdzie nie mogę znaleźć tego .
✨ Użytkownik zgłosił problem z młotem udarowym Makita HM1202C, w którym uszkodził się wyłącznik. Zastanawia się, czy może zastosować tańszy, uniwersalny wyłącznik, zamiast oryginalnego. Odpowiedzi sugerują, aby sprawdzić prąd znamionowy nowego wyłącznika, aby upewnić się, że jest on wystarczający do obsługi młota. Użytkownik potwierdził, że nowy wyłącznik działa, ale pojawiły się dodatkowe problemy z zacinającym się dłutem oraz uszkodzonymi sprężynami w obudowie szczotki. Inni uczestnicy dyskusji wskazali na możliwość zakupu sprężyn, ale podkreślili, że mogą być dostępne w różnych długościach, co wymaga dalszego sprawdzenia.
