Pralka Bosch WLX2026FPL - Pulsuje symbol otwartych drzwiczek, nie startuje.
Scania 24 Lut 2020 12:26 6849 8
  • #1 18490528
    Scania
    Ocena: 26
    Pralka kilkuletnia, nie bardzo eksploatowana, na potrzeby dwóch osób. Jak opisałem pulsuje symbol otwartych drzwiczek. Wymontowałem zaczep blokujący, po podaniu napięcia blokuje, po chwili zwalnia blokadę czyli to nie to. Przy podobnym uszkodzeniu w innych pralkach sugerowano sprawdzenie szczotek w silniku, po zwarciu odpowiednich styków podłączyłem go na "zewnątrz", działa. Triak na module sterującym sprawdzony, dla zasady podstawiony. Sugerują niektórzy Koledzy wgranie nowego wsadu do pamięci, nigdzie nie znalazłem możliwości do ściągnięcia. Serwis proponuje jedynie wymianę całego "modułu mocy" jak go nazywa za 900 zł plus 160 dojazd. Zatem czy ktoś z forumowiczów jest w stanie mi pomóc. Na co dzień zajmuję się inną elektroniką i jestem w stanie go zainstalować, chyba że to błędny trop. Pozdrawiam.
  • #2 18490582
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6861
    Owe doświadczenie nie potwierdza ani nie wyklucza sprawności blokady
    Wyjęte i sprawdzone czy odpalony i uznane, że sprawne bo się kręci ? Jeśli ta druga technika to niestety jak wyżej, niczego nie dowodzi.
    Te same parametry ?
    I raczej nie znajdziesz, z założenia bez odpowiedniej zabawki wsadu nie wgrasz
    W tym wgranie softu pod właściwy model, bo moduły z natury są uniwersalne.
    W takim razie zbadaj tor zasilania / sterowania blokady na module i przy okazji sprawdź czy nie jest to jednak włączona blokada przeciw dzieciom, któreś moduły pokazywały to tą sama ikonką co nie zamkniete drzwi.
  • #3 18490604
    kecajk49
    Ocena: 871
    A ten element pod przyciskiem Start ,który ma coś tam zamykać w obwodzie to jest OK?, a nie tak od razu wymiana softu ?
    prostsze rozwiązanie proponuje serwis i pewnie by trafili !
    Więc sprawdź ten element,może ma jakiś zimny lut albo jest zużyty, wszak używany jest przy każdym uruchamianiu pralki!
  • #4 18490606
    Scania
    Ocena: 26
    Zaczep ?. Mogę podmienić, koszt ok. 30 zł. Drugie: silnik. Wyjęty, również wyjęte szczotki. Podłączony na zewnątrz, uważam że ma co się jego czepiać. do wgrania wsadu zabawki mam. Triak podstawiony taki sam. Blokady przeciw dzieciom raczej nie ma, nie doszukałem się.
    Element pod przyciskiem START ?. Myślisz o mikroprzełączniku START-PAUZA ?. Symbol otwartych drzwiczek pojawia się w już momencie przekręcenia przełącznika wyboru rodzaju prania.
  • #5 18490734
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6861
    Zwykle blokada to nie wszystko. Choć miewałem przypadki, że kończyło się samą blokadą, ale zwykle przy okazji elektronika była do łatania.
    Ok
    sądzę, ze jednak nie ;-) Bosch zabezpiecza sprawy wgrywania softu. Nawet ASO nie wgra softu w goły moduł, elektronika musi być wpięta do urządzenia, podłączony tablet który łączy się z BSH i dopiero następuje wgrywanie wsadu z chmury.
    NA 98% jest taka funkcja, sprawdź w instrukcji.
  • #6 18490795
    Scania
    Ocena: 26
    Racja, blokada jest, ale wtedy pojawia się "kluczyk".
    Mikroprzełącznik sprawdzony, to nie to. Od godz 15.30 nie będę mógł odpowiadać, porady chętnie odczytam.
  • #7 18494497
    Scania
    Ocena: 26
    Dotarła blokada. Niestety bez zmian. Skończyły się koncepcje. Jeszcze chwila i najprawdopodobniej w dziale "sprzedam" pojawi się oferta sprzedaży używanej, uszkodzonej pralki Bosch,dodatkowo z nową nieużywaną blokadą.
  • #8 18494850
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6861
    W dobrej cenie chętnie przygarnę, tylko wątpię, by było w miarę blisko
  • #9 18507483
    Scania
    Ocena: 26
    Jest już nowa pralka, też na B. Ta została już sprzedana. Temat zamykam niestety z porażką.
✨ Pralka Bosch WLX2026FPL, używana sporadycznie, nie uruchamia się z powodu pulsującego symbolu otwartych drzwi. Użytkownik sprawdził blokadę drzwi, silnik oraz triak w module sterującym, jednak problem nadal występuje. Sugerowano sprawdzenie mikroprzełącznika oraz zasilania blokady, a także wgranie nowego oprogramowania, co jest trudne do zrealizowania bez odpowiedniego sprzętu. Ostatecznie, po wymianie blokady, problem nie został rozwiązany, co skłoniło użytkownika do rozważenia sprzedaży uszkodzonej pralki.
