[Rozwiązano] Nokia 6600 zacina się i "działa" bez baterii...
24 Lut 2020 17:32 882 26
  • #1 18491110
  • #2 18491170
    karolark
    Ocena: 2476
    Telefon nie zalany?
    Bez ufs-jafa zaczynasz🤔
    Chociaż teraz dct4 to już odchodza nie wiem czy warto dla jednej sztuki
    A ten opis w stopce to nie na wyrost 😎
  • #3 18491191
  • #4 18491205
    karolark
    Ocena: 2476
    Fajna zabawa ale dct3 i 4 to już nie opłacalna praca 🤔
    Poszukaj może na allegro jafa ufs z hwk tylko że kabli do nokii to ponad setka a to już robi spora sume
  • #5 18491229
  • #7 18491949
  • #8 18491974
    staś pytalski
    Poziom 41  
    Ocena: 1426
    Tam wchodzi bateria BL 5C, najpopularniejsza bateria do Nokii, nigdy nie robiłem tego z ładowarką, ale lepiej zrobić to z naładowana bateria.
  • #9 18493386
  • #10 18493693
    KRY5PIN
    Poziom 37  
    Ocena: 463
    Skoro nie wiesz czy był zalany to czemu to nie rozkręcisz, nie popatrzysz ewentualnie nie wykąpiesz w izopropanolu??
    Stare Nokie to inna bajka to co dzisiejsze telefony. Bywały przypadki że trzeba było wykąpać w ultradźwięki, wygrzać hotem i telefon znowu śmigał aż miło:)
  • #11 18493822
    staś pytalski
    Poziom 41  
    Ocena: 1426
    elektronik68 napisał:
    Wcisnąłem tą kombinację klawiszy, ale nie wiem czy on w ogóle się zresetował, bo nic nie jest usunięte, nawet tapeta z aparatu nie zmieniła się na fabryczną. PS. Reset wykonałem bez karty SIM w obawie przed usunięciem danych z karty.
    Na filmie w linku ode mnie masz jak przebiega proces resetu. Musi się pojawić czarny ekran. Jeżeli jest poprzednia tapeta to proces nie przebiegł jak trzeba.
  • #12 18495090
  • #13 18568387
  • #14 18568635
    KRY5PIN
    Poziom 37  
    Ocena: 463
    Kąpałeś telefon w izopropanolu, tak jak pytałem wcześniej??
  • #15 18568655
  • #16 18568930
    karolark
    Ocena: 2476
    Spirytus lub wódeczka ( czysta) powyżej 50%
  • #17 18569716
  • #18 18569834
    nutergsm
    Ocena: 1659
    Wódka się nie nadaje. Najlepszy jest izopropanol. Dobrze czyści i szybko odparowuje.
  • #19 18570766
  • #20 18570859
    staś pytalski
    Poziom 41  
    Ocena: 1426
    Za butelkę 1L izopropanolu przed tym całym zamieszaniem płaciło się 10-15zł, teraz zapłacisz - jak znajdziesz zapłacisz 50zł. Czysty spirytus lepszy jak wódka.
  • #21 18571039
  • #22 18575927
    gacu007
    Ocena: 45
    O, to za dużo, 50 zł za litrową buteleczkę to ja nie dam, ale spróbuję w takim razie spirytusu - chyba jeszcze mam go trochę. Szkoda, że wódka jednak nie da rady, bo mam jej więcej.
    Z izopropanolem jest problem. Na popularnym serwisie zniknęły oferty z nim i dużo podrożał. Z braku laku wyczyść płytę w wodzie destylowanej albo w spirytusie mimo że też występuje brak na rynku z powodu korony. Jeśli to złom to potraktuj jako złom. Ostatnio naprawiałem laptopa po zalaniu i umyłem płytę główną normalną wodą z kranu z mydłem, wyszczotkowałem szczoteczką do zębów i spłukałem tą samą kranówą. Później wykąpałem płytę w wodzie destylowanej i wygrzałem hot airem. Laptop działa do tej pory non stop. :D
  • #23 18576201
  • #25 18576502
  • #27 18785052
✨ Użytkownik zgłasza problem z telefonem Nokia 6600 z 2003 roku, który zacina się i nie reaguje na przyciski, nawet po wyjęciu baterii. Po kilku dniach użytkowania telefon przestaje działać, a resetowanie nie przynosi efektów. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie, czy telefon był zalany, oraz proponują różne metody naprawy, takie jak hard reset, czyszczenie płyty głównej w izopropanolu lub spirytusie, a także wygrzewanie. Użytkownik planuje rozkręcenie telefonu i czyszczenie, ale ostatecznie nie udało się go uratować, a telefon przestał się uruchamiać.
