Witam. Czy wie ktoś może co może być przyczyną lub powodem ewentualnie ktoś miał taką sytuację że:
Kiedy chcę odpalić skuter yamahę x-max 125 z 2007r to nie może odpalić a jeśli już złapie to się dusi jest tak na zimnym silniku bo na ciepłym odpala normalnie od "kopa" dodam jeszcze że gdy kręce rozrusznikiem to mi temperatura rośnie bardzo szybko i podejżewam że to może być czujnik temperatury. Bo gdy zimny silnik nie chce odpalić a wskaźnik temperatury pokazuje że silnik jest ciepły to nie włącza się mu ssanie i przez to nie może odpalić. Stało się mi to jak raz jechałem i mi zaczeła temperatura rosnąć. Czy może być inna przyczyna? Trochę się rozpisałem ale chciałem objaśnić w miarę☺
Czy przy zepsutym termostacie lub pompy wody też by mi tak temperatura rosła po kilku obrotach rozrusznikiem?
Czy do wymiany pompy wody trzeba wyciągać silnik? Pozdrawiam
