[Rozwiązano] Jak obniżyć lampę na elewacji z tynkiem Caparol i ukryć kabel?
minimaxi 01 Mar 2020 18:30 1011 11
  • #1 18503832
    minimaxi
    Ocena: 119
    Kabel na elewacji dmiu położony za wysoko - muszę obniżyć położenie lampy o ok. 1m na gotowej elewacji (Caparol baranek 1.5mm). Jak to zrobić, żeby ślad był jak najmniejszy?
  • #2 18503902
    stanislaw1954
    Ocena: 4622
    Albo puszka hermetyczna, albo lampa, tam gdzie dostanie przewód, ewentualnie korytko, a w nim posztukowany przewód w koszulce termokurczliwej.
  • #3 18503905
    jacekko63
    Ocena: 319
    Połóż możliwie cienki przewód na malutkich uchwytach i przymaluj w kolorze elewacji.
  • #4 18503920
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1399
    A nie można zastosować innego typu lampy, aby świeciła tam gdzie trzeba ?
  • #5 18504014
    minimaxi
    Ocena: 119
    W tym rzecz, że żonka chce lampy świcące do góry i w dół, a to zasadnicza różnica. Cięcie elewacji i korekta baranka nie wchodzi w grę?
  • #6 18504129
    stanislaw1954
    Ocena: 4622
    Wchodzi, jeśli ktoś to potrafi porządnie "załatać".
  • #7 18504303
    palmus
    Ocena: 745
    Jeżeli kabel idzie pionowo,(?) Przetnij go 1m niżej i zamontuj lampę.Resztę zostaw.
  • #8 18504893
    minimaxi
    Ocena: 119
    Dzieki. Kabel pod izolacją idzie poziomo.
    Pomyślałem jeszcze że można by wywiercić otwór, cofnąć kabel do pokoju, tam obniżyć i ponowne wiercenie. Kabel ma naddatek. Tynk w pokoju łatwiej chyba naprawić, a zatuszowanie niewielkiego otworu na elewacji byłoby prostsze -co o tym sądzicie? :)
  • #9 18505173
    stanislaw1954
    Ocena: 4622
    Można i tak.
  • #10 18505317
    palmus
    Ocena: 745
    Jak izolacja gruba, w miejscu obecnej lampy może da się wbić pręt-przewodnik-pilot i przeciągnąć kabel w izolacji,bez naruszania struktury.Ale jak Ci się lekko odchyli w prawo lub w lewo, robi się problem z odkrywkami.
    Zatem dość pracochłonne, ale bez uszkodzeń wydaje się rozwiązanie,które sam wymyśliłeś: otwór z wewnątrz.
  • #11 18505532
    minimaxi
    Ocena: 119
    palmus -tak, myślałem też o tym, ale to b. trudne bo to sztywny drut 3x1.5mm
  • #12 18509441
    minimaxi
    Ocena: 119
    Omówiono kilka rozwiązań. Wybrałem to swoje:
    Wywiercić otwór, cofnąć kabel do pokoju, tam obniżyć i ponowne wiercenie. Kabel ma naddatek. Tynk w pokoju łatwiej naprawić, a zatuszowanie niewielkiego otworu na elewacji jest prostsze.
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na obniżenie lampy na elewacji z tynkiem Caparol o około 1 metr, aby zminimalizować widoczność śladów po kablu. Proponowane rozwiązania obejmują użycie hermetycznej puszki, cienkiego przewodu na uchwytach malowanych w kolorze elewacji, a także możliwość przestawienia lampy lub cięcia elewacji, co wymaga umiejętności naprawy tynku. Użytkownik rozważa również wywiercenie otworu w ścianie, aby cofnąć kabel do wnętrza, co ułatwiłoby naprawę tynku. Ostatecznie, użytkownik zdecydował się na wywiercenie otworu, cofnięcie kabla do pokoju i ponowne wiercenie, co wydaje się najłatwiejszym rozwiązaniem.
