Funbox 3 i TP-Link 1043nd - spadek prędkości po podłączeniu
MisiekSka 05 Mar 2020 14:57 582 10
  • #1 18512277
    MisiekSka
    Ocena: 3
    Dzień dobry
    Przeszedłem na światłowód 300Mbps) wcześniej ADSL). Do tp linka z modemem był podłączony tp link 1043nd.
    Teraz mam funboxa 3, do którego podłączyłem tego 1043nd (żeby był zasięg), w sieci są jeszcze dwa repeatery tp linka (podłączone do 1043 przez WiFi).
    Wpiąłem kabel z 1043 do funboxa (tak jak działało na ADSL) i prędkość spada.
    Testowane speedtestem
    Wyniki są następujące ;
    Telefon połączony do funboxa (bez tp linka) - 300Mbps, powtarzane kilka razy.
    Telefon podłączony do funboxa (z wpiętym 1043 LAN-LAN) około 60.
    Telefon podłączony do 1043 (wpięty do funbox) około 30.
    Po odłączeniu tp linka funbox wraca do 300Mbps.Tp link ma gargoyle. Co muszę zrobić? Reset tp linka I jakaś konfiguracja? Powrót do oryginalnego oprogramowania?
  • #2 18512368
    jimasek
    Ocena: 2680
    Która to wersja sprzętowa Wr1043ND?
  • #3 18512424
    MisiekSka
    Ocena: 3
    Wersja V 1.8
  • #4 18512427
    jimasek
    Ocena: 2680
    Nie liczył bym tu na rewelacyjne prędkości. Pora wymienić router.
  • #5 18512462
    MisiekSka
    Ocena: 3
    Ale stary router chyba nie tłumaczy spadku prędkości na WiFi z funboxa? Rozumiem, gdyby tp link dawał z 200 (choć teoretycznie ma 450 po wifi), ale spadek prędkości łącza nie jest chyba normalny?
    Przy okazji - jaki polecasz z wyjściem antenowym?
  • #6 18512500
    jimasek
    Ocena: 2680
    Tak to opisałeś że trudno coś wywnioskować. Dwa to urządzenia mogą się zakłócać. Zmieniałeś kanał na TP-linku?
    Co znaczy "z wyjściem antenowym"?
  • #7 18512512
    MisiekSka
    Ocena: 3
    Kanały są inne w obydwu urządzeniach. Opisałem w miarę prosto ;), po prostu po podłączeniu tp linka do funboxa lanem spada prędkość na funboxie z 300Mbps do 60. Nie brzmi to dla mnie (laika!) jako problem sprzętowy tylko jakaś niezgoda między tymi dwoma urządzeniami?
    Do tp linka jest podłączona antena kierunkowa by podać sygnał kilkadziesiąt metrów dalej (plus gruby mur).
  • #8 18512528
    jimasek
    Ocena: 2680
    MisiekSka napisał:
    ch. Opisałem w miarę prosto , po prostu po podłączeniu tp linka do funboxa lanem spada prędkość na funboxie z 300Mbps do 60.
    To tylko świadczyć może o jakimś uszkodzeniu TP-linka lub przewodu łączącego urządzenia.
    Ale galimatias, jedna antena zastąpiona czymś innym? To jest totalny błąd w sztuce i zakłócenie pracy wifi na routerze.
  • #9 18512542
    MisiekSka
    Ocena: 3
    No nic, spróbuję skonfigurować go od początku i zmienić kabel.
    Nie ja montowałem więc nie wiem czy błąd. Sprawdza się dobrze, wifi działało wszędzie dobrze więc jestem w stanie przymknąć oko na taki błąd w sztuce.
  • #10 18513584
    Nagus
    Ocena: 97
    Z Funboxem telefon gada w WiFi 11ac czyli na 5GHz. TP-Link obsługuje jedynie zatłoczone pasmo 2.4GHz.
    Po wynikach można zgadywać, że telefon obsługuje MIMO2x2, zatem 60Mbps na TP-Linku (w blokowisku) jest całkiem przyzwoitym wynikiem.
    Tak wygląda różnica między pracą w trybie AC866 a N300 co przekłada się na realny transfer 300Mbps vs 60Mbps.
  • #11 18514277
    MisiekSka
    Ocena: 3
    Wgrałem oryginalne oprogramowanie tp linka, wyłączyłem dhcp i nadałem inny adres IP.
    Teraz funbox z podłączonym tp daje 300Mbps, natomiast tp link jedynie 20Mbps w download i 35 upload.
✨ Użytkownik przeszedł na światłowód 300Mbps z ADSL i podłączył router TP-Link 1043nd do Funboxa 3, co spowodowało znaczny spadek prędkości internetu. Testy prędkości wykazały, że po podłączeniu TP-Linka prędkość spadła do 60Mbps na Funboxie i 30Mbps na TP-Linku, podczas gdy bez TP-Linka Funbox osiągał 300Mbps. Użytkownik podejrzewał, że problem może wynikać z niekompatybilności między urządzeniami. Po kilku sugestiach dotyczących zmiany kanałów i konfiguracji, użytkownik zaktualizował oprogramowanie TP-Linka, wyłączył DHCP i nadał inny adres IP, co poprawiło prędkość Funboxa do 300Mbps, ale TP-Link osiągał jedynie 20Mbps w downloadzie i 35Mbps w uploadzie.
