Kia Ceed II 2012: Jak zdiagnozować nieaktywne czujniki PDC?
medick91 07 Mar 2020 21:44 7437 19
  • #1 18517103
    medick91
    Ocena: 20
    Witam. Auto na wyposażeniu ma fabryczne czujniki w tylnym zderzaku. Po wbiciu wstecznego wyświetla się na liczniku obrazek samochodu z liniami dystansowymi przy czym kilkukrotnie piszczy i przestaje a czujniki nie reagują na obiekty za nimi. Problem w tym, że do KIA nie mam interfejsu oprócz autocoma w którym nie ma na liście modułu PDC, chociaż patrząc na schemat PDC obsługiwane jest przez BCM ale i tam brak jest błędów a w parametrach rzeczywistych nie ma wartości czujników. Sprawdziłem instalacje wydaje się być ok. Napięcie do każdego czujnika dochodzi A linia LIN czujników schodzi się do kostki za zderzakiem i ma przejście do każdego czujnika. Zapewne uszkodzony jest któryś czujnik i stąd jest problem i nie wiem jak je zdiagnozować. Jeśli chodzi o sposób z wibracjami czy cykaniem na czujnikach- żaden z nich nie daje oznak życia (nasłuchiwałem nawet stetoskopem) ma ktoś jakiś pomysł?
  • #2 18517239
    kamyczek
    Ocena: 574
    Jak włączysz wsteczny czujniki są testowane zanim wyświetli błąd . Jak masz czułe paluszki i dotkniesz czujnika powinno być możliwe wyczucie delikatnych drgań ( wibracji ) . Jeśli sprawdzisz tak wszystkie czujniki i na któryś z nich będzie niewyczuwalne drganie prawdopodobnie jest uszkodzony lub źle podłączony . Można też kupić jeden czujnik i zamieniać go kolejno z każdym aż zadziała tyle że jak masz zepsute dwa to nic to nie da . PDC powinien zdiagnozować CARMANSCAN może ktoś w twojej okolicy posiada . Powodzenia
  • #3 18517246
    medick91
    Ocena: 20
    Czyli najlepiej taki test robić we 2 osoby bo raczej test czujników trwa chwilę jeśli nie zdążyłem niczego wyłapać nawet stetoskopem. Rzecz w tym że błędu nie wyświetla. Od razu po wrzuceniu wstecznego są sygnały dźwiękowe które po chwili ustają A samochodzik z kreskami nadal się wyświetla tak samo jak od razu po wbiciu wstecznego.
  • #4 18517749
    kamyczek
    Ocena: 574
    No to robisz w dwie osoby jak wyskoczy bład sterownik przestaje testować czujniki więc trzeba wyłączać i włączać system i w tym samym czasie macać czujniki ..
  • #5 18519900
    medick91
    Ocena: 20
    No niestety nawet we dwie osoby czujniki nie dają znaku życia ani pod palcami ani nasłuchując stetoskopem.
  • #6 18520700
    kamyczek
    Ocena: 574
    No to trzeba testem niestety podejść do tematu .
  • #7 19889746
    ogrubson
    Poziom 5  
    Witam i jak udało ci się naprawić ta usterkę z tymi czujnikami mam taki sam problem jak udało ci się to naprawić??
  • #8 19890486
    piotrekwoj1
    Ocena: 3441
    Zrób diagnostykę to może się dowiesz co jest uszkodzone. Nic innego nie wymyslisz.
  • #9 19890503
    ogrubson
    Poziom 5  
    Diagnostyka kosztuje więcej niż założenie nowych czujników dlatego pytam na forum kolega wyżej miał taki sam problem co ja może podpowie co było przyczyną
  • #10 19890522
    andrzej20001
    Ocena: 6682
    Jak diagnostyka droższa???
  • #11 19890564
    ogrubson
    Poziom 5  
    Dziś byłem pytałem podłączenie pod komputer 80 zł plus koszty naprawy elektryk mówił że może wyjść drożej niż założenie nowych czujników . A tak to kupie nowe czujniki koszt 100 zł założę sobie sam bo to nic trudnego po co ładować się w nie potrzebne koszta
  • #12 19890688
    kamyczek
    Ocena: 574
    A jak to nie pomoże to co wymienisz moduł PDC ?
  • #13 19890857
    piotrekwoj1
    Ocena: 3441
    Zapewne autor ma na myśli komplet uniwersalnych czujników parkowania.
  • #14 19890865
    ogrubson
    Poziom 5  
    Tak nowe uniwersalne z nową centralka
  • #15 19890871
    andrzej20001
    Ocena: 6682
    I jak je wsadzisz w fabryczne gniazda?
  • #16 19891082
    ogrubson
    Poziom 5  
    Osobno podłącze a fabryczne zaślepie
  • #17 19891125
    andrzej20001
    Ocena: 6682
    To jest akcja typu'' zesr... się a nie dam się'' , w celu przyoszczędzenia ~100zł. Powodzenia
  • #18 19891208
    kamyczek
    Ocena: 574
    Za rok te się zepsują bo są marnej jakości więc będzie kolejny komplet dziur i zaślepek ..., Może lepiej postaw szklankę napisz markerem zbieram na oryginalne PDC i zbieraj do skutku . Można wypić jedną colę czy piwo mniej , nie palić fajek , nie chodzić na biby . Jeśli masz problem z PDC , co będzie jak ci mandat wlepi policja ? Ja zawsze wychodziłem z założenia że nie kupię ferrari ,bo mnie nie stać na serwis i naprawy . Może po prostu trzeba zmienić auto na tańsze w eksploatacji lub zrezygnować z jego posiadania .
  • #19 19891313
    ogrubson
    Poziom 5  
    Jakie dziury jakie zaślepki przecież wszystko podłączasz w orginalne dziury . Wyciągasz popsute wkładasz dobre jak nie umiesz to musisz płacić komuś dla mnie akurat nie ma problemu z ta naprawa kolega z postu wyżej miał taki problem jak ja i dlatego pytam jak sobie z tym poradził
    akcja jest taka że jak się umie pomóc to się pomaga a jak się nie umie to się omija post bo i tak takimi wypowiedziami nie pomagasz po prostu nic nie wnoszą do tematu
  • #20 19891348
    andrzej20001
    Ocena: 6682
    Grzebanie ,drutowanie ,robienie z gównolitu to nie jest skuteczna naprawa. Pomagam bo finalnie i tak wyjdzie to x2 x3 . Temat od dekad przerabiany.
    Ot praktyka nie teorie zassane od troli internetowych.
Użytkownik zgłasza problem z nieaktywnymi czujnikami PDC w Kia Ceed II z 2012 roku. Po włączeniu biegu wstecznego czujniki nie reagują na obiekty, mimo że na wyświetlaczu pojawia się obrazek samochodu z liniami dystansowymi. Użytkownik sprawdził instalację elektryczną, napięcie do czujników oraz połączenia, ale nie znalazł błędów. Inni uczestnicy dyskusji sugerują testowanie czujników poprzez dotyk, a także diagnostykę komputerową, jednak niektórzy zauważają, że koszty diagnostyki mogą przewyższać cenę nowych czujników. Pojawiają się również opinie o możliwości zakupu uniwersalnych czujników parkowania jako alternatywy.
