[Rozwiązano] Mitsubishi Pajero Sport 2 1999 - Lokalizacja sterownika ABS
Makxio 08 Mar 2020 22:09 1767 5
  • #1 18519392
    Makxio
    Ocena: 79
    Auto to Mitsubishi Pajero 2 z 1999 silnik 2.5 TD.
    Jest problem z ABS, diagnostyka pokazuje 13 bledow, zaden z nich nie chce sie kasowac, w wartościach mierzonych pokazuje np. prędkość kól w okolicach 60km/h podczas gdy auto ma tylko zapłon i stoi nieruchomo :)
    Nie jestem w stanie namierzyć, gdzie jest zamonotowany sterownik ABS, w komorze silnika jest tylko pompa wraz z zaworami ale sterownik musi być gdzie w innym miejscu.
    Szukałem w:
    - nogach kierowcy i na bocznej ścianie (tam jest tylko sterownik skrzyni biegów)
    - nogach pasażera, na bocznej sciance jest tylko sterownik silnika
    - środkowa konsola (sterownik poduszek i jeszcze dwa jakies inne, ale po ich odpięciu diagnostyka abs nadal możliwa)
    - pod licznikiem
    W żadnym z tych miejsc nic nie widać, patrząc po wyszukiwarce jest to metalowa puszka z dwoma wtyczkami.
    Czy możecie panowie podpowiedzieć gdzie mogę go znaleźć ?
    M.
  • #2 18519517
    F50
    Ocena: 22
    Mam tylko taką instrukcję do tego Pajero z 1999 roku.
    Silnik 4D56, jak nie znajdziesz nic to poszukam jeszcze w wolnej chwili.
    • Pajero 1999.pdf (5.06 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 18519572
    Makxio
    Ocena: 79
    Wielkie dzięki za dokumentacje, biorę się za studiowanie.
    Dzięki, dam znać co i jak.
    Pozdro
    M.
  • #4 18522607
    Makxio
    Ocena: 79
    Hi,
    Przestudiowałem Twoja instrukcje, wg niej ABS-ECU jest wbudowane w pompe ale u mnie do samej pompy dochodzi tylko kilka przewodow a na pewno nie dochodzą przewodu np od czujników w kolach, czyli musi być w innym miejscu niż wskazuje to książka.
    Z pomiarów omomierzem w stronę pompy wychodzą rezystancje rzędu kilku omów czyli ewidentnie jakieś cewki , druga strona (sterownik ) dalej gdzie ukryta głęboko :))
    Dzieki za Twoja pomoc, szukam dalej :))
    Moze koledzy coś jeszcze podpowiedzą ?
    Pozdro
    M.
  • #5 18522656
    F50
    Ocena: 22
    Makxio napisał:
    Hi,
    Spróbuj jeszcze tutaj poszukać:
    Schematy Pajero
    Zjedź w dół i tam masz przykładowe schematy, ja niestety nie siedzę w tej marce i ciężko pomóc.
  • #6 18574648
    Makxio
    Ocena: 79
    Panowie,
    Sterownik znalazł się, był na wysokości prawego tylnego kola (przy nadkolu)
    W poszukiwaniach pomogła strona : https://partsouq.com/
    Dziękuje koledze F50 za pomoc i podpowiedzi.
    M.
