Błąd P1401 i N18 w VW Polo 1.4 - gdzie szukać bezpiecznika pompy wspomagania?
rodzyn34 09 Mar 2020 14:19 3009 8
  • #1 18520400
    rodzyn34
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Mam vw polo 1.4 2004 benzyna na warsztacie był wymieniony EGR błąd został wykasowany i powtórnie się zapala błąd nr kody jaki pokazuje P1401 zawor EGR (recylkulacja spalin) i drugi błąd N18 zwarcie masy.Czy może to być wadliwy EGR.Zamontowałem tez nowa pompe wspomagania i dalej nie działa podobro są dwa bezpieczniki na akumulatorze i wskrzynce bezpieczników nie mogę znaleźć tego drugiego bezpiecznika .prosze pomóżcie bo juz nie wiem co robić. Aha dodam że pompa jest nowiutki ze sklepu kupiona po numerze starej.Z góry dziękuję.
  • #2 18520845
    zizimen1994
    Ocena: 17
    Bezpiecznik od wspomagania? Z tego co wiem tam niema nic elektrycznego co ja zatrzymuje. A co do egr wiązka nie uszkodzona gdzieś i nie robi zwarcia? Komputer jakie parametry egr pokazuje oprócz błędu? :p
    Katalizator masz czy wycięty?
  • #3 18521777
    rodzyn34
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Mam katalizator.Wiec jaki problem może być z pompa wsp.
  • #4 18521794
    n6210
    Poziom 29  
    Ocena: 169
    Skoro pokazuje ci problem z zaworem N18 to EGR ma prawo nie działać bo to zwykle ten zawór steruje EGRem. Sprawdz sam zawór i kable od niego skoro masz zwarcie np. odepnij wtyczkę od zaworu i zobacz czy zwarcie ustąpi.
  • #5 18521951
    rodzyn34
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Ok czyli rozumiem ze mam odpisać wtyczkę z egr czy od zaworu n18 bo teraz już zglupialem .a gdzie ten zawor jest sorry może to głupie pytanie ale już sam nie wiem.dziękuję za podpowiedź.
  • #6 18522002
    m.marcin
    Ocena: 71
    Skrzynka bezpiecznikowa wewnątrz auta - pozycja nr 7 ( 5A )
  • #7 18522012
    rodzyn34
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Ten bezpiecznik to do pompy czy do egr
  • #8 18522034
    m.marcin
    Ocena: 71
    Jedno i drugie na nim wisi zgodnie z opisem :
    7 - Zawór recyrkulacji spalin, Miernik masy powietrza, Poziom oleju, Układ kierowniczy ze wspomaganiem, 5 A
    Sprawdź sobie kable znajdujące się w listwie pod akumulatorem, które idą do pompy wspomagania.
  • #9 18522054
    rodzyn34
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Dziękuję bardzo sprawdzę i dam znac
✨ Użytkownik zgłasza problem z VW Polo 1.4 z 2004 roku, gdzie po wymianie zaworu EGR błąd P1401 (zawór EGR) oraz błąd N18 (zwarcie masy) nadal się pojawiają. Użytkownik zainstalował nową pompę wspomagania, która również nie działa. W dyskusji poruszono kwestie związane z możliwym uszkodzeniem wiązki kablowej oraz lokalizacją bezpiecznika pompy wspomagania, który znajduje się w skrzynce bezpiecznikowej wewnątrz auta na pozycji nr 7 (5A). Użytkownicy sugerują sprawdzenie kabli pod akumulatorem oraz odłączenie wtyczki od zaworu N18, aby zdiagnozować problem.
