Win 10 64 Bit Lenovo ThinkPad T420 zablokowany dysk hdd kod błędu 0x80070005 i 0x800704b3
wiktor46 09 Mar 2020 15:08 3042 15
  • #1 18520479
    wiktor46
    Poziom 6  
    Witam, od niedawna towarzyszy mi problem zablokowanego dysku C. Przez co nie mogę odczytywać danych z dysku, ani nic na nim zapisywać. Przy próbie otworzenia narzędzi diagnostycznych, wyskakuje mi komunikant o błędach 0x80070005 i 0x800704b3 .Wszelkie próby przywrócenia ustawień fabrycznych, są niemożliwe, z powodu zablokowanego dysku. Dysk jest również zablokowany na innym koncie na komputerze. Jeśli chodzi o dostęp do aplikacji diagnostycznych, typu usługi, menedżer zadań mam dostęp jedynie do niektórych z aplikacji z drugiego konta, bez uprawnień administratora.
  • #2 18520513
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Możesz rozwinąć tą myśl?
    Ile tych dysków? Co to za komputer? Drugie konto na OS na omawianym HDD?
    Jeśli tak - przez drugie konto ściągnij z sieci i uruchom CrystalDiskInfo i zamieść w temacie pełny SMART tego dysku.
    Jeśli zależy Ci na danych na tym dysku - nie wykonuj żadnych innych operacji na nim i zacznij od wykonania jego kopii posektorowej.
    Zawsze możesz odblokować ukryte konto admina. W CMD wpisz:
    net user administrator /active:yes
    Jeśli to infekcja - przedstaw logi z FRST.
  • #3 18520581
    wiktor46
    Poziom 6  
    Z drugiego konta z ograniczeniami moge używać takie rzeczy jak usługi menedzer urządzeń za to z konta administratora nie moge
    Windows 10 posiadam jeden dysk hdd podzielony na dwie partycje. Propo CrystalDiscInfo zrobie to za jakąś godzinę jak wróce do domu. Propo przywracania dysku to wolałbym zachować swoje dane.
    Na koncie administratora po wpisaniu podanej komendy pokazuje mi taki komunikat ,,Odmowa dostępu'' , a na drugim koncie z ograniczeniami nie wiadomo dlaczego nie mogę wyszukiwać, i z tego powodu nie mogę wejść na konsole.
  • #4 18520728
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Zacznijmy od tego.
  • #5 18520781
    wiktor46
    Poziom 6  
    Pobrałem na drugim koncie instalator do CrystalDiscInfo i nie stety tak samo jak na głównym koncie nie mogę
    instalować aplikacji.
  • #6 18520787
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Więc przygotuj bootowalny pen z MHDD i z niego podaj SMART.
  • #7 18520812
    wiktor46
    Poziom 6  
    Najszybciej mógłbym skopiować system jutro ponieważ,nie mam odpowiedniego pendrive.
  • #8 18520823
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Co to znaczy "skopiować system"?
    Tryb awaryjny działa?
  • #9 18520892
    wiktor46
    Poziom 6  
    W dodatku pojawił się 2 problem ponieważ z mojego komputera nie skopiuje windowsa ponieważ błąd 0x800704b3 i 0x80070005 a z dysku D aplikacji które pobrałem nie mogę otworzyć, przez błąd w ścieżkach, i niestety chyba będe musiał stracić moje dane.
  • #10 18520929
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1072
    Proszę wpierw zamieścić screen ze S.M.A.R.T. bo kto wie może tak właśnie będzie.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1467175.html
    Dysk można również podłączyć na chwilę do działającego sprawnego komputera/systemu. Jeśli dysk jest w złym stanie może być konieczne wykonanie kopi posektorowej.
    Można jeszcze spróbować tzw czysty rozruch dla Windows 10
    https://support.microsoft.com/pl-pl/help/929135/how-to-perform-a-clean-boot-in-windows
  • #11 18521038
    wiktor46
    Poziom 6  
    Chodziło mi o przeniesienie wszystkich danych z dysku C
    Niestety nie mogę uruchomić komputera z trybu awaryjnego
  • #12 18521057
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Twoje dane - twoja sprawa. Porady otrzymałeś.
    Dopóki nie podasz SMART dysku nie widzę sensu pisać dalej,
    tym bardziej wykonywać działania na dysku.
  • #13 18521066
    wiktor46
    Poziom 6  
    OK, w takim razie doradz mi w jaki sposób mam zainstalować podane aplikacje? A pendrive będe miał dopiero na jutro.
  • #14 18521090
    safbot1st
    Ocena: 1583
    wiktor46 napisał:
    z dysku C nie moge instalowac aplikacji przez powyższe kody błędu, a z dysku D
    To nie żadne dyski tylko partycje.
    Przecież napisałem, żeby nie wykonywać operacji na omawianym dysku.
    Pendrive z MHDD możesz przecież bezproblemowo przygotować w innym, sprawnym PC.
    I znów się nie zrozumieliśmy:
    wiktor46 napisał:
    wadliwy dysk jest zamontowany w laptopie i nie mam jak go sprawdzić.
    Dysk należy wyjąć z laptopa i podłączyć np. do stacjonarnego PC.
    On nie jest raczej przyspawany/przylutowany do laptopa na stałe?
    W laptopie jest standardowe złącze SATA, do którego jest podpięty dysk.
    Takie samo jak w każdym innym PC - stacjonarnym czy laptopie.
    Jasne:
    -nie masz sprawnego PC pod ręką
    -nie masz pendrive pod ręką
    Niestety my, na odległość, nic z tym nie możemy zrobić...
  • #15 18521099
    wiktor46
    Poziom 6  
    On nie jest raczej przyspawany do laptopa na stałe?
    Wydaje mi się że bez odpowiednich kabli będzie trudno. Nie każdy musi je posiadać. A może ty dałbyś rade jakoś go podpiąć?
    Tak jak pisałem pendrive będzie na jutro
  • #16 20186629
    xmrozu1337
    Udało ci się rozwiązać ten problem ?
✨ Użytkownik zgłasza problem z zablokowanym dyskiem HDD, na którym występują błędy 0x80070005 i 0x800704b3, uniemożliwiające odczyt i zapis danych. Próby przywrócenia ustawień fabrycznych są niemożliwe, a dostęp do narzędzi diagnostycznych jest ograniczony. Użytkownik posiada jeden dysk HDD podzielony na dwie partycje i nie może zainstalować aplikacji diagnostycznych, takich jak CrystalDiskInfo, z powodu braku uprawnień. Wskazówki dotyczące rozwiązania problemu obejmują uruchomienie ukrytego konta administratora, wykonanie bootowalnego pendrive'a z MHDD oraz podłączenie dysku do innego komputera w celu uzyskania dostępu do danych. Użytkownik obawia się utraty danych, ponieważ nie może uruchomić trybu awaryjnego ani skopiować systemu.
