Siemens MCM 1707 NTD - Jak naprawić zwężony obraz w poziomie?
Sebastian-S 29 Wrz 2005 01:27 1242 6
  • #1 1857996
    Sebastian-S
    Ocena: 16
    Cześć.
    Kolega mi takiego podesłał. Efekt jest taki że obraz ma wymiary ok 4 do 5 cm ma środku.
    Niw ma w nim zniekształceń poduszkowych.
    Gdy się załączy menu widać jak by było podzielone na części i występuje po brzegach tego obrazu.
    Wydaje mi się że jest za niskie napięcie zasilające trafko linii wacha się od 12 do 16V w zależności od rozdzielczości.
    Na tranzystor Q406 wchodzi na dren 220V a ze źródła wychodzi te 12-16V .
    zimnych lutów na płycie głównej zabardzo nie widać.
    co dalej robić ?
  • #2 1858330
    shido
    Ocena: 4
    sprawdż dokładnie hota i +B na żarówkę
  • #3 1858451
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Regulator napięcia i tranzystory w "drabince" oraz rezystory bezpiecznikowe do sprawdzenia.
  • #4 1860013
    Sebastian-S
    Ocena: 16
    Cześć.
    Napięcie w zasilaniu hota tak jak pisałem 220V , wg schematu podają 195V niewiem czy nie jest za duże - wymieniłem w nim ela.
    Przy sprawdzaniu na żarówce ubiłem IRf740. Ale na początku dawał przy żarówce ok 62V a puźniej tak jakby szedł na 220V żarówa zaczynała ostro świecić i linia szerokości 1cm.
    Gdy napięcie było w tej granicy 62V to na oscyloskopie na trafku sterującym tym irf-m był sygnał w miare prostokątny a następnie zmieniał się w ujemny pik i napięcie wzrastało do 220V.
    Chciałem zamienić hota na sprawdzenie wstawiłem bu2527ax ale go ubiło zaraw przy starcie . Orginalnie jest wsadzony MJF16212 i wygląda na dobry.
    Czy może uc3843 robi taką kaszane .
    Tranzystory załączające posprawdzane diody i napięcia.
    Gdy jest hot zalutowany to napięcie jest ograniczone do 12V na oscyloskopie są dosyć wysokie piki dodatnie i ujemne każde powyżej 50V dalej nie widać wg schematu powinien być sygnał prostokątny.
  • #5 1861139
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    A przypadkiem nie Przeciążyłeś układu - żarówkę Odpalasz na odpiętym HOT-cie.
    Nie można wówczas dokładnie sprawdzić imp. bo obwód jest otwarty.
    Sprawdź stabilność napięć na samej żarówce.
  • #6 1861173
    aandrus
    Ocena: 15
    podmieniłbym kondensatory w kloektorze hot-a i jego okolicy ale te nanowate.
  • #7 1862562
    Sebastian-S
    Ocena: 16
    Cześć
    Już nie mam koncepcji posprawdzałem prawie wszystko . Pomierzyłem kondensatory w obwodzie kolektora przed i za cewkami. W układzie sterowania napięciem systemowym. wszystko jest sprawne nie ma się czego doczepić. Nawet dławiki też pomierzyłem.
    Zastanawiam się czy pamięć nie robi takiego numeu.
    Jak pisałem obraz jest wąski ok 4cm a gdy się wywoła menu to po prawej stronie jest początek menu a po lewej koniec a na środko jest obraz.
    Tak jak by była za duża częstotliwośc pracy.
✨ Problem dotyczy telewizora Siemens MCM 1707 NTD, w którym obraz jest zwężony do około 4-5 cm szerokości na środku ekranu, bez zniekształceń poduszkowych. W menu widać podział obrazu na części, a po brzegach pojawiają się artefakty. Podejrzewane jest zbyt niskie napięcie zasilające transformator linii (waha się od 12 do 16 V w zależności od rozdzielczości). Na tranzystorze Q406 (IRF740) na dren wchodzi 220 V, a na źródle pojawia się 12-16 V. Sprawdzono brak zimnych lutów na płycie głównej. Wskazano konieczność kontroli napięcia hota i +B na żarówkę, regulatora napięcia, tranzystorów w układzie "drabinki" oraz rezystorów bezpiecznikowych. Wymieniono kondensatory w obwodzie kolektora hota i jego okolicy, zmierzono dławiki i kondensatory – wszystkie elementy wydają się sprawne. Próby podmiany hota na BU2527AX zakończyły się uszkodzeniem tranzystora, oryginalny MJF16212 wygląda na dobry. Sygnał sterujący na oscyloskopie zmienia się z prostokątnego na ujemny pik, a napięcie wzrasta do 220 V. Podejrzewa się możliwy wpływ układu sterowania napięciem systemowym lub pamięci na problem z obrazem, zwłaszcza że menu jest rozciągnięte na boki, co może wskazywać na zbyt wysoką częstotliwość pracy. Zalecane jest sprawdzenie stabilności napięć na żarówce oraz unikanie przeciążenia układu podczas testów.
