[Rozwiązano] Czy niewyświetlanie się obrazu w PC z AMD Phenom II X4 955 to wina styku?
BlyatMan 19 Mar 2020 23:26 477 5
  • #1 18543919
    BlyatMan
    Poziom 8  
    Cześć
    W (teraz) moim komputerze siedział AMD Phenom II X4 955 podkręcony do 3.7ghz. Wszystko było stabilne aż do pewnego czasu gdy podczas grania w cs:go komputer pokazał czarny ekran
    i... nic więcej. Za każdym razem przy próbie włączenia komputer pokazywał czarny ekran, po odłączeniu zasilania karty graficznej, bios zaczynał piszczeć (płyta głowna nie ma zintegrowanej grafiki). Po całkowitym odłączeniu karty graficznej nic się nie działo, byl czarny ekran. Po wymianie procesora (amd Athlon II X2 2x2.8ghz) dalej komputer nie chciał się włączyć, był czarny ekran. Zacząłem więc kombinować, wyjąłem wszystko z obudowy i odpaliłem na biurku i o dziwo wszystko zaczęło działać, wydaje mi się że była to wina złego styku karty graficznej z płytą główną więc dałem kilka podkładek pod te złote dystanse w obudowie i dalej wszystko działało. I teraz pytanie, czy jak włożę tego phenoma to jest szansa na to że zacznie działać? Aktualnie nie mam go przy sobie bo zostawiłem u kolegi więc dopiero za tydzień lub dwa sprawdzę. Czy ten zły styk karty graficznej z płytą główną mógł być przyczyną nie działającego komputera? Czy stabilnie podkręcony procesor po jakimś czasie mógł po prostu przestać działać? Pełna specyfikacja komputera :
    -Karta graficzna: Radeon HD6950
    - Ram: 4x4gb (mieszane kości, 2 Goodram, 1 hyperx i tego 4 nie pamiętam)
    -Zasilacz: Bequiet L7 530w
    -Obudowa: akyga (tyle pamiętam, dokładnego modelu nie ma. )
    -Cooler: stockowy amd
    -Płyta główna: Gigabyte GA-770T-USB3
    -CPU: (aktualnie) AMD Athlon II X2 2x2.8ghz
    (przedtem) AMD Phenom II X4 955 4x3.2ghz (podkręcany do 3.7ghz)
    -Dysk: Samsung 500gb
    -System: Windows 10 home
    Gdybym czegoś zapomniał, proszę dać znać. Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 18544059
    Epic
    Poziom 30  
    Ocena: 108
    1. W jaki sposób sprawdzałeś stabilność systemu?
    2. Jaka wersja BIOS? Jaka rewizja płyty głównej?
    Czarny ekran najpewniej był objawem generalnej niestabilności komputera. Ale bez zgadywania sprawdź najpierw czy Phenom zadziała.
  • #3 18544174
    BlyatMan
    Poziom 8  
    1.bylo sprawdzane programem cinebench
    2. Była wersja f1, wczoraj zainstalowalem f5e i chodzi. Co do rev to 1.0
    safbot1st
    Ocena: 1583
    To normalne, że CPU działający powyżej nominalnych parametrów się z czasem degraduje i przestaje działać prawidłowo nawet na taktowaniu niższym niż domyślne.
    AD1. Proponuję coś prostszego - SuperPI lub Prime95. A do finalnego testu stabilności rewelacyjnie działają gry, np. GTA V, Borderlands II. "Sypią się" przy minimalnej niestabilności. :)
    Co do zadziałania zestawu "na pająka" - musisz zwrócić szczególną uwagę, czy nie robisz gdzieś zwarcia w obudowie.
    Nie ma tutaj kompromisów.
    Pamiętaj, że po ustawieniu obudowy w pion występują naprężenia, jakich nie ma w poziomie. Np. chłodzenie CPU
    wygina całość płyty środkiem w dół. Wszystkie otwory montażowe muszą być zagospodarowane a całość maksymalnie usztywniona.
    Nie można zapominać o właściwym obsadzeniu PEG w slocie. Bywa, że po dokręceniu PEG do obudowy ona zmienia pozycję względem slotu. ;)
    Nie zapominajmy, że to wszystko chińskie plastiki i "gumowe" stopy metali, co się da wygiąć rękami.
    Zadbaj też, aby nic złego nie dostało się pod płytę główną. Powodzenia z Phenomem. Tylko nie kręć za wysoko.
    Badaj na bieżąco wydajność, bo co Ci po OC jak nic ono nie daje?
  • #5 18544686
    BlyatMan
    Poziom 8  
    Dzięki wielkie wszystkim za pomoc 😃 Już wszystko wiem, zamykam temat.
  • #6 18544696
    BlyatMan
    Poziom 8  
    Będę sprawdzał może w tym tygodniu phenoma, fajnie by było jakby zadziałał 😁
