Awaria hydrauliki Case MX110 - Straszny hałas. Napęd pompy hydraulicznej.
Bartek0130 20 Mar 2020 21:38 7290 15
  • #1 18546249
    Bartek0130
    Poziom 5  
    Witam wszystkich ... Jestem Tu nowy.
    Proszę o pomoc. Mój Case MX 110 z 1998roku zaczął dziś podczas pracy strasznie hałasować przy jakimkolwiek wysiłku hydraulicznym.
    Taki głośny świst ale i rumot trochę spod kabiny. Po zapaleniu delikatnie głośniejszy niż normalnie ale wystarczy ruszyć kierownicą albo podnośnikiem czy tylnymi gniazdami hydrauliki i zaczyna mocno hałasować. Z pola dojechałem powoli do domu. Silnik działa bez zarzutu.
    Zacząłem od najprostszych spraw - zamówiłem filtr hydrauliki - jutro zamontuje nowy -ale czy to dobry trop?
    Bartek
  • #2 18546312
    Megawe
    Ocena: 1432
    Stawiałbym na pompę lub jej napęd.
  • #3 18546718
    Bartek0130
    Poziom 5  
    Też to biorę pod uwagę ale pracowałem z ciężkim siewnikiem, mimo hałasu on swobodnie podnosi - dźwiga ciężary. Gdyby pompa to myślę że już by się rozsypała zanim z pola zjechałem..
    Nad pompą jest taka klapka na skrzyni trapezowa. C,y tam może być widać jeśli coś z napędem pompy się stało?
    Jednak łożysko, pewnie blisko napędu pompy. Czy ktoś wie jak się do tego wałka dostać?
    Zdjęcie zrobiłem z wizjerka nad pompą.
  • #4 18547344
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 320
    Witam serdecznie.
    W którym miejscu jest ta pompa? Czy tryby przestawione na zdjęciu nie powinny być w oleju?
  • #5 18547537
    Bartek0130
    Poziom 5  
    Pompa jest na zewnątrz skrzyni po prawej stronie. Robiąc zdjęcie telefon nad pompą trzymałem. Olej jest wypuszczony dlatego tryby widać...
  • #6 18547576
    Rowan
    Ocena: 170
    Bez rozjechania nic nie zrobisz. Na 100% pewien nie jestem, ale być może trzeba będzie na dwa razy połowić.
    Tak BTW, to dziwne, że dalej pracował, bo zwykle jak to łożysko się rozleci, to wałek spada i tryb nie ciągnie pompy.
  • #7 18547803
    Bartek0130
    Poziom 5  
    Wymacałem tam, że rolek w łożysku już nie ma ale ślizga się po łożu łożyska. Pewnie za chwilę by się rozjechało całkiem.
    Najgorsze to że to wiosna ;( i nie ma czym siać ....
  • #8 18549326
    Rowan
    Ocena: 170
    To jest dwa, maksymalnie trzy dni roboty we dwóch.
  • #9 18549584
    Bartek0130
    Poziom 5  
    Wiecie może jakie tam są te łozyska, w katalogu piszą tylko łożysko...
    I ważna sprawa, czy kabinę trzeba zdejmować ?
  • #10 18549660
    Rowan
    Ocena: 170
    Kabiny nie trzeba zdejmować. Kabine się podpiera z przodu, a z tyłu zostaje na tylnym moście. Patrzyłeś w katalogu na stronie case ih?
  • #11 18549681
    Bartek0130
    Poziom 5  
    Nie ma rozmiaru łożyska ;(
  • #12 18549784
    Rowan
    Ocena: 170
    Wg katalogu, ma ono nr 256863A1. Natomiast ja bym jednak to rozebrał i kupił po nr z samego łożyska. I czasem bywa tak, że te łożyska taniej jest kupić osobno pierścień zewnętrzny i wewnętrzny.
  • #13 18549815
    Bartek0130
    Poziom 5  
    Masz jakiś inny katalog ? Jak ten nr znalazłaś? Ja mam też książkę serwisową od niego ale tam też nie mogłem tego numeru znaleźć ...
  • #14 18549823
    Rowan
    Ocena: 170
    Czego nie znajdziesz e katalogu Case, znajdziesz w katalogu Mc i na odwrót ;-)
    Znam te ciągniki na wylot.
  • #15 18550010
    Bartek0130
    Poziom 5  
    No racja są takie same ;)
  • #16 21155852
    Lukas1320
    Jak wymieniłeś to łozysko, wystarczyło rozjechać między skrzynią a mostem ?
✨ Użytkownik zgłasza problem z ciągnikiem Case MX110 z 1998 roku, który wydaje głośny hałas podczas pracy hydrauliki. Po wstępnej diagnozie, użytkownik zamówił nowy filtr hydrauliczny, ale podejrzewa, że problem może leżeć w pompie hydraulicznej lub jej napędzie. W trakcie dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące łożysk w pompie oraz konieczności rozebrania niektórych elementów, aby zdiagnozować problem. Użytkownicy wymieniają się informacjami na temat lokalizacji pompy, sposobu dostępu do łożysk oraz numerów katalogowych potrzebnych do zakupu części zamiennych. Wskazują również, że nie ma potrzeby demontażu kabiny ciągnika.
