[Rozwiązano] Seat Ibiza 2004 1.4 Diesel - problem z drzwiami
24 Mar 2020 12:31 525 5
  • #1 18556144
  • #2 18556261
    sigwa18
    Ocena: 3325
    Padł zamek czasem pomaga uderzenie w zamek i zabawa przyciskiem zamknij/otwórz . Drugą opcja to połączenie pierwszej plus podanie 16 V na zasilanie zamka drzwi . Trzecia to już ostatecznośc czyli demontaż tapicerki i otwarcie zamka mniej lub bardziej inwazyjne.
  • #4 18556362
    bamsss
    Ocena: 46
    rwij tapicerke i wymieniaj zamek, chyba ze problem na kablach miedzy drzwiami a buda, ale 99% trzeba mechanicznie otworzyc zamek np mlotkiem
  • #5 18556390
    sigwa18
    Ocena: 3325
    Nie trzeba młotkiem wystarczy długi śrubokręt i druga osoba do pociągnięcia za klamkę. Niestety w tej metodzie zaczepy czy sam boczek drzwi mimo szczerych chęci czasem ucierpi. A przyczyna to padnięty silniczek zamka a tak naprawdę to pseudo szczotki w nim. Dlatego czasem ruszy od uderzenia w drzwii czy po podaniu wyższego napięcia. Jak będziesz rwał to dobrze jest wyjąć fotel (wygodniej się pracuje jest lepszy dostęp przynajmniej przy przednich drzwiach ale trzeba uważać żeby nie narobić sobie błędów module air-bag jak są poduszki w fotelu bo potem trzeba mieć czym skasować).
  • #6 18798764
