[Rozwiązano] [VBA] Combobox z dynamicznym zakresem - gdy Range = 0 błąd Run-time error''1004'
fafik86 25 Mar 2020 15:07 720 7
  • #1 18559371
    fafik86
    Dzień dobry,
    Przy wykorzystaniu Userform wprowadzane są dane da arkusza. Arkusz traktowany jest jako swego rodzaju baza danych. Jedna z kolumn tworzy nazwany dynamiczny zakres: "PESELW" [ =PRZESUNIĘCIE(DaneOsobowe!$B$2;0;0;ILE.NIEPUSTYCH(DaneOsobowe!$B:$B)-1;1) ].
    Następnie ten zakres wykorzystany jest do wygenerowania listy w combobox:
    Kod: VBScript
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Kod znajduje się w: Private Sub UserForm_Activate()
    Problem 1: jeżeli w danym momencie zakres jest pusty (w tabeli nie wprowadzono jeszcze żadnych rekordów), w trakcie uruchamiania Userform zwracany jest błąd: Run-time error'1004': Method 'Range' of object '_Worksheet' failed. Zakres jest pusty, zwracany jest błąd wartości.
    Problem nie będzie występował jeżeli ręcznie wprowadzimy pierwszy rekord (dane pierwszej osoby) i dopiero wtedy uruchomimy Userform (formuła z nazwy zakresu wtedy nie zwróci błędu #ADR!).
    Problem 2: Jeżeli podczas jednej sesji wprowadzimy nowe rekordy, lista w combobox nie zaktualizuje się o nowe pozycje. Konieczne jest ponowne załadowanie Userform aby do tego doszło. W jaki sposób wymusić "odświeżenie" listy bez ponownego włączania Userform?
    Oprogramowanie: Excel 2016
    PRL
    Poziom 41  
    Ocena: 905
    2. Odświeżenie polega na usunięciu pozycji z listy i ponownym dodaniu.
    Musisz to odświeżenie wpleść w jakieś zdarzenie formularza.
    1. PESELW pewnie tworzysz po uruchomieniu formularza, a powinieneś przed.
  • #3 18561962
    fafik86
    1. Wcześniejsze zdefiniowanie zmiennej, która będzie zawierać zakres PESELW nie pomaga. Błąd nadal występuje. Problem leży w pustym zakresie. Zastanawiam się nad rozwiązaniem:
    Kod: VBScript
    Nie wiem jeszcze jak to ugryźć.
  • #4 18562082
    PRL
    Poziom 41  
    Ocena: 905
    Jakiej zmiennej. Przecież PESELW, to zakres.
    Jak to logika, że wypełniasz kombo pustym zakresem?
  • #5 18562137
    fafik86
    Taka logika, że przy pierwszym użyciu formularza tabela jest pusta (brak rekordów, to jest ta jedna wyjątkowa sytuacja, w której zakres jest pusty).
  • #7 18563068
    clubs
    Ocena: 406
    Tak jak kolega @PRL napisał trochę to dziwnie robisz no ale.
    Wyłącz na chwile błędy i będzie ok
    On Error Resume Next daj przed pętlą.
  • #8 18563882
    fafik86
    Wg wiadomości PRL.
Dyskusja dotyczy problemu z dynamicznym zakresem "PESELW" w formularzu Userform w VBA, który generuje błąd Run-time error '1004' w przypadku, gdy zakres jest pusty. Użytkownik próbuje dodać elementy do comboboxa, ale napotyka na trudności, gdy tabela nie zawiera rekordów. Uczestnicy sugerują, aby przed dodaniem elementów do comboboxa sprawdzić, czy zakres jest pusty, oraz rozważyć użycie instrukcji "On Error Resume Next" w celu zignorowania błędów. Wskazują również na konieczność wcześniejszego zdefiniowania zakresu przed uruchomieniem formularza.
