Czy jest unormowane połączenie galwaniczne na kołnierzach stalowych dla uciąglenia przewodzenia
jonbob 29 Wrz 2005 20:58 36206 4
  • #1 1860026
    jonbob
    Ocena: 46
    czy może ktoś mi wytłumaczyć co to jest połączenie galwaniczne.
    słyszałem jeszcze że jest izolacja galwaniczna ,też bym prosił o wytłumaczenie tego pojęcia.
    za pomoc dziękuje
    Aleksander_01
    Ocena: 3438
    za pomoc dziękuje
    Połączenie galwaniczne to połączenie metaliczne.
    Izolacja galwaniczna występuje wtedy gdy brak połączenia metalicznego np. trafo stanowi izolację galwaniczną od sieci energetycznej, "łącznikiem" jest tu strumień magnetyczny.
    ogryz
    Ocena: 134
    Witam!
    Izolacja galwaniczna to izolacja z użyciem transformatora. Polega ona na tym, że strona pierwotna jest galwanicznie odizolowana od wtórnej (nie są ze sobą niczym połączone). Zobacz symbol transformatora na schematach to zrozumiesz (są dwa nie połączone ze sobą uzwojenia, a energia jest przekazywana przez strumień magnetyczny). Stosuje się to w wielu układach, w celu odizolowania od napięcia sieci. Istnieje też izolacja optyczna - tu wykorzystuje się diodę LED i fototranzystor.
    :arrow:
    Aleksander_01 byłeś szybszy ;)
  • #4 1860529
    szwagier21
    Ocena: 4
    a tak prościej to wiesz napewno ze metal przewodzi prąd elektryczny a połaczenie galwaniczne to poprostu połaczenie mataliczne tak to najprościej mozna ująć pozdrawiam wszystkich
  • #5 1860964
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1057
    No może jeszcze warto wspomnieć o pojemnościowej izolacji galwanicznej. Jest to zastosowanie kondensatora (ów) jako separatora. W takim układzie prąd stały jest oddzielony a zmienny przepływa (często o określonej częstotliwości (akustyczny, radiowy, bwcz. itp.). Podsumowując - połączenie galwaniczne (w zasadzie) umożliwia przepływ wszelkich prądów a takie z izolacją galwaniczną - tylko niektórych (tych na jakich nam zależy). Jako ciekawostkę podam taki przykład połączenia metalicznego ale specyficznie galwaniczne to jest połączenie. Na rysunku mamy generator prądu i żarówkę a wszystko jest połączone metalem (miedzią np.) zgodnie z rysunkiem. Pytanie jest następujące czy może w takim układzie żarówka się świecić? Otóż może pod warunkiem, że częstotliwość generowanego prądu będzie tak dobrana, że rozmiary poprzecznych połączeń będą dokładnie odcinkami ćwierćłfalowymi. Jest to tzw. zjawisko izolatorów metalowych.
    • Czy jest unormowane połączenie galwaniczne na kołnierzach stalowych dla uciąglenia przewodzenia Izol. met..GIF (2.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
