Smart Fortwo nie odpala, błąd X na wyświetlaczu, kodowanie kluczyka - Poznań
Bajka123a 26 Mar 2020 16:22 6363 8
  • #1 18562271
    Bajka123a
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Problem z odpaleniem samochodu x na wyswietlaczu nie działa kluczyk ktoś cos wie lub zna kogos z poznania i okolce zeby podjechal i zobaczyl lub zakodowal kluczyk. Sprawa pilna bo mam jedyny samochod do dyspozycji
  • #2 18562286
    radek3p
    Ocena: 25
    Pilotem zamykasz auto ,potem pilotem otwierasz wsiadasz ,noga na hamulec i przekręcasz kluczyk na zapłon.
  • #3 18562289
    Bajka123a
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Ale pilot nie dziala nie mozna zamknac ani nic zrobic bo ten pilot na kluczyku nie dziala
  • #4 18562300
    radek3p
    Ocena: 25
    A baterie wymieniałeś w pilocie ?
  • #5 18562320
    Bajka123a
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Tak i nadal jest ten x
  • #6 18562338
    radek3p
    Ocena: 25
    Można zamknąc samochód od środka i otworzyc .Masz na desce przycisk od blokady drzwi.
  • #7 18562339
    Bajka123a
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Tak mam i mozna tak zamknac drzwi ale mi chodzi o to zeby jezdzic a nie drzwi zamykac
  • #8 18562354
    radek3p
    Ocena: 25
    Ale pilotem otwierając drzwi wyłączasz zabezpieczenie.Znak X sygnalizuje blokade zapłonu.Wiec jeśli wejdziesz do samochodu zamkniesz drzwi odczekasz 5 sek.potem otworzysz przyciskiem centralnym wyłączasz blokadę i wtedy wkładasz kluczyk i powinno sie dać uruchomić auto.
  • #9 18562372
    Bajka123a
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Ok spróbuję tak zeobic moze zadziala
    No i niedziala bo nie dziala pilot w kluczyku
    I potrzebny jakis magik ktory by mi ten kluczyk naprawil z poznania lub okolic
✨ Użytkownik ma problem z uruchomieniem samochodu Smart Fortwo, na wyświetlaczu pojawia się znak "X", co sugeruje blokadę zapłonu. Pilot do kluczyka nie działa, co uniemożliwia zamknięcie i otwarcie auta. Użytkownik wymienił baterie w pilocie, ale problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, aby zamknąć drzwi od środka, a następnie spróbować wyłączyć blokadę zapłonu przyciskiem centralnym. Użytkownik poszukuje pomocy w Poznaniu, aby naprawić kluczyk.
