Arduino UNO(klon) potrzebuje ręcznego resetu po odłączeniu zasilania
Malnen 26 Mar 2020 20:05 1179 19
  • #1 18562921
    Malnen
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Mam klona Arduino Uno z modulem ethernet. Po odłączeniu zasilania płytka potrzebuje ręcznego resetu lub ponownego odłączenia od zasilania żeby wystartować poprawnie. To raczej nie jest wina programu ponieważ nawet pusty program z wypisaniem tekstu na konsole nie działa po wyłączeniu. Jest jakiś sposób na wymuszenie resetu po podlączeniu do zasilania?
  • #2 18565803
    ArtGateOne
    Ocena: 8
    Obstawiam że to może być jednak wina Twojego kodu. Czy Blink startuje poprawnie ?
    Chodzi o start Ethernetu ?
  • #3 18566805
    Malnen
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    504651921 napisał:
    Obstawiam że to może być jednak wina Twojego kocu. Czy Blink startuje poprawnie ?
    Blink działa, ale już taki program po odłączeniu prądu. Nie działa
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
    void loop() {
    Serial.print(".");
    delay(1000);
    Ethernet shield po odłączeniu od prądu jest zawieszony (świeci tylko czerwona dioda), po ponownym odłączeniu od prądu działa poprawnie.
  • #4 18567126
    ArtGateOne
    Ocena: 8
    Po odłączeniu arduino i ponownym podłączeniu - zamknij okno portu szeregowego i otwórz ponownie.
    Ethernet - wczytaj sobie przykład web serwer - i sprawdż (jeśli jest konieczne, to popraw sobie adres ip) , i koniecznie sprawdź czy w lini 37 usunołeś "//" :D
    zamiast
    //Ethernet.init(10); // Most Arduino shields
    ma być
  • #5 18567293
    Malnen
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Wyłączenie i włączenie okna portu szeregowego powoduje auto-reset co w tym przypadku działa tak samo jak ponowne odłączenie od prądu. Na wczytanym przykładzie jest to samo, po odłączeniu od prądu ethernet nie uruchamia się.
  • #6 18567340
    ArtGateOne
    Ocena: 8
    Miewałem takie problemy , gdy ethernet shield był podłączony do rutera.. Z niektórymi ruterami po prostu mi to nie wstawało. Czasem pomagał reset rutera, lub wypięcie i ponowne wpięcie przewodu lan. Ale na prawdę nie wiem gdzie był problem.
    Jeśli masz podłączone arduino do rutera - to tak na próbę - podepnij bezpośrednio do komputera i zobacz jak się zachowa.
  • #7 18567360
    Malnen
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Niestety nie ma żadnej różnicy.
  • #8 18567436
    ArtGateOne
    Ocena: 8
    Nic mi innego nie przychodzi do głowy - jak próba zmiany przewodu lan
    ps: mam ruter tp-link taki biały z 2 antenami - z którym moj shield etheret arduino sie nie chce w zaden sposób dogadać
    Problem nie występuje z ws5500 i enc28j60
  • #9 18568166
    n6210
    Poziom 29  
    Ocena: 168
    Może obwód zasilania jest spaprany albo zasilacz za słaby, ethernet lubi sobie szarpnąć prądem. Co to za klon?
  • #10 18568196
    Malnen
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    UNO R3 zgodne z ARDUINO IDE CH340 AVR KLON
  • #12 18568308
    Malnen
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    n6210 napisał:
    UNO R3 ma ethernet? chyba ze taki na kabelkach jakiś link do tego?
    Jak napisałem wyżej, mam moduł ethernet
    W5100 Moduł sieciowy LAN ethernet shield Arduino
  • #13 18568336
    n6210
    Poziom 29  
    Ocena: 168
    Nigdzie nie pisałeś o W5100 a to nie jest jedyny moduł ethernet dla Ardu. Sprobuj z zasilaczem o większej wydajności prądowej to nie pierwszy taki problem z W5100 meldowany przez ludzi.
  • #14 18568348
    Malnen
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Próbowałem na różnych zasilaczach, nie ma różnicy.
  • #16 18578365
    Malnen
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    khoam napisał:
    Problem resetu wraz z jego rozwiązaniem został szczegółowo opisany tutaj:
    https://chrisramsay.co.uk/posts/2015/08/some-...h-a-cloned-arduino-and-w5100-ethernet-shield/
    http://tigawd.blogspot.com/2015/05/arduino-uno-clone-and-w5100-ethernet.html
    Dzięki, po zlutowaniu włącza się prawidłowo jednak jeśli odłączę zasilanie na krócej niż sekundę, wtedy znów się zawiesi. Da się jeszcze coś z tym zrobić?
  • #17 18578800
  • #18 18578941
    Malnen
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    khoam napisał:
    Kondensator nie zdąży się w tak krótkim czasie rozładować. Jaki konkretnie użyłeś wartości RC w układzie resetu?
    Rezystor 220 Ohm, kondensator 220uF
  • #20 18582505
    Malnen
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    khoam napisał:
    Spróbuj przetestować układ resetu przy zmniejszonych wartościach kondensatora np. 100 µF. Im ta wartość będzie mniejsza, tym układ będzie bardziej odporny na krótkotrwałe odłączenie zasilania. Oczywiście zbyt niska z kolei wartość spowoduje, że opóźniony reset dla nakładki Ethernet nie zadziała.
    Przetestowałem kilka konfiguracji i zauważyłem, że po zastosowaniu samego kondensatora 10 µF, Ethernet za każdym razem uruchamia się poprawnie. Dzięki za pomoc
✨ Użytkownik zgłasza problem z klonem Arduino Uno z modułem Ethernet W5100, który wymaga ręcznego resetu po odłączeniu zasilania, nawet przy prostym programie. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może być związany z kodem, zasilaniem lub konfiguracją Ethernetu. Wskazano na możliwość problemów z zasilaczem oraz na konieczność przetestowania różnych wartości kondensatora w układzie resetu. Ostatecznie, po zastosowaniu kondensatora 10 µF, problem z uruchamianiem Ethernetu został rozwiązany.
