DELL Latitude E5430 - kursor ucieka w Chrome, niezależnie od myszy
kaszynap 28 Mar 2020 12:51 2373 16
  • #1 18566985
    kaszynap
    Poziom 5  
    Laptop DELL Latitude E5430, przegladarka google chrome. Dlaczego ucieka kursor? Czasami znika i trzeba kliknąć, a czasami cofa w środek tekstu , albo przerzuca w dół. Nie ma znaczenia jaka mysz, optyczna, czy przewodowa. Jaka może byc przyczyna?
  • #2 18567013
  • #3 18567530
    kaszynap
    Poziom 5  
    na pocztach, na facebooku, nie sprawdzałem na twitterze. Nawet jak do Was piszę to też cofa.
  • #5 18567629
    Rafikusa
    Ocena: 66
    Jeżeli to laptop, to może touchpad robi ci psikusa.
    Spróbuj go deaktywować, albo nawet odłączyć.
  • #6 18568217
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Sprawdź ułatwienia dostępu w windows.
    Sprawdź opcje przeglądania stron za pomocą kursora w przeglądarkach.
    Sprawdź opcje przenoszenia kursora na przyciski w windows.
    Napisz przede wszystkim, czy objaw występuje a bootowalnym linuxie.
  • #7 18569531
    kaszynap
    Poziom 5  
    Z myszą przewodową, jest tak samo. Czasami przerzuca stronę.
  • #8 18569548
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Wykonałeś moje zalecenia? Wstawiłeś logi FRST? Odłączyłeś diagnostycznie touchpad? Sprawdziłeś bootowalny linux?
    NIE.
  • #9 18569556
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Odlacz touchpad i sprawdz ponownie.
  • #10 18569572
    kaszynap
    Poziom 5  
    Przyjacielu, ja mam 71 lat i aż taki mocny nie jestem. Musiałbym mieć instrukcję jak to sprawdzić. Pozdrawiam!
  • #11 18569585
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Wiek nie gra roli, chyba, że śrubki za małe mają łebki. Trzeba otworzyć obudowę, odszukać taśmę od touchpada i odłączyć ją.
    Instrukcje otwierania laptopa są unikalne dla danego modelu. Jest ich pełno na YT.
    Dasz radę! ;)
  • #12 18569686
    kaszynap
    Poziom 5  
    Wzrok jeszcze nie najgorszy, tylko nie, ale spróbuje, nie wiem czy znajdę to co [ trzea. buje na ] trzeba. Poszukam na YouT., a to przykład tego co robi (w ramkach) [ ]. Dziękuję za poradę, bo na naprawiaczach w salonach się zawiodłem, dlatego próbuję sam.
  • #13 18569710
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Wg. mnie masz typowy objaw złego docisku wtyczki od klawiatury. Ją też sprawdź.
    Na początek popraw obie wtyczki od touchpada i klawiatury jak już się tam dostaniesz. Może wystarczy je poprawić.
    Zatrzaskiwanie takich wtyczek to też nie jest taka oczywista sprawa.
    Zależnie od typu zatrzasku możesz mieć takie 2 prostokątne plasticzki, które trzeba dobrze zaklinować w stronę gniazda.
    W tym czasie końcówka taśmy musi być idealnie dosunięta w gniazdo.
  • #14 18570118
    kaszynap
    Poziom 5  
    Jak touchpad deaktywować?
  • #15 18570127
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Wylaczyc skrotem klawiszowym, FN+F* z ikona touchpada albo wylaczyc w menadzerze urzadzen o czym juz pisalem wczesniej. Ale moze byc wymagane fizyczne odlaczenie.
  • #17 18575977
    kaszynap
    Poziom 5  
    Dziękuję, ale angielskiego nie znam. Będę szukał na YT, tylko teraz nie bardzo mam czas. Jeszcze raz dziękuję za chęć pomocy. Pozdrawiam!
Użytkownik laptopa DELL Latitude E5430 zgłasza problem z kursorem w przeglądarce Google Chrome, który czasami znika, cofa się lub przeskakuje w dół, niezależnie od używanej myszy (optycznej lub przewodowej). W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak problemy z touchpadem, błędy w oprogramowaniu, a także konieczność sprawdzenia ustawień ułatwień dostępu w systemie Windows. Użytkownik został zachęcony do odłączenia touchpada oraz sprawdzenia wtyczek klawiatury. Wskazówki obejmują również użycie narzędzi diagnostycznych, takich jak FRST, oraz testowanie systemu na bootowalnym Linuxie. Użytkownik, mimo trudności technicznych, planuje samodzielnie rozwiązać problem, korzystając z dostępnych instrukcji wideo.
