[Rozwiązano] Philips 55PFL7007/K - Ambilight nie działa po zmianie płyty
Andreas781 28 Mar 2020 14:18 2544 5
  • #1 18567157
    Andreas781
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Siemano.
    Mam problem z Ambilight w Philipsie 55PFL7007/K, w którym to wymieniłem płytę główną "przeszczepioną" z modelu 40PFL7007/K. Wszystko śmiga, oprócz Amblight. Szukałem informacji na ten temat w internetach, ale bez rezultatu.
    Jeśli ktoś jest mi w stanie pomóc, czekam na wieści! ;)
  • #2 18567821
    bazi1962
    Ocena: 142
    Całkiem możliwe, że ten 40'' nie miał ambilight, wiec ta płyta tego nie obsługuje. Może tylko software, a może hardware.
  • #3 18567964
    VINZA
    Ocena: 164
    Hi, the Ambilight circuit is different between 55 and 40 inches. You must modify the circuit as in the diagram according to the number of LEDs.
    See the service manual from page 118 to page 131.
    • philips_qfu1.1ela_312278519211_chassis.pdf (27.17 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 18569305
    Andreas781
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Dzięki za odpowiedź. Jestem pewny, że ten 40" miał ambilight i działał tam bez zarzutu. Czytałem, że w modelach 8007 potrzebny był sterownik do "pobudzenia" amibilight. Niestety link z tamtego tematu nie działa. Wiesz może jak poradzić sobie z tym od strony software?
    Thank you for the answer and the file. I'm a beginner, I found the differences between 12 and 16 LEDs, but I don't where exactly should I look for them? On a main board or directly on ambilight? Thank you in advance!
  • #6 18862297
    Andreas781
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Dzięki za podpowiedzi. Ambilight naprawiony po wgraniu sterowników.
