Samsung WW70K42106W - czy warto? Opinie, awaryjność, dostępność części
El Polacco 28 Mar 2020 14:55 6693 9
  • #1 18567243
    El Polacco
    Ocena: 8
    Byłem dzisiaj się rozeznać w sklepie w cenach pralek typu Slim.
    Sprzedawca namawiał mnie na pralkę Samsung WW70K42106W którą ma na stanie. Cena 1400 zł
    Samsung WW70K42106W
    - Technologia Eco Bubble
    - Digital Inverter - silnik inwerterowy
    - Bęben Swirl
    - Funkcja aktywnej piany
    - głębokość 45cm
    Nie zależy mi na jakichś super programach, bo w aktualnym Boschu serii 2 w domu piorę wszystko na jednym programie :D oczekuję żeby była jak najmniej awaryjna ;)
    Czy zbiornik w tej pralce jest rozbieralny w razie konieczności wymiany łożysk?
    Jak z dostępnością części?
    Czy silnik inwerterowy w pralce do dobry pomysł? Gwarancja niby 10 lat.
    Mile widziane różnego rodzaju rady i własne doświadczenia.
  • #2 18568070
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2636
    Kłopotu nie ma do póki coś poważnego się nie uszkodzi. W Samsungach lubią moduły padać.
    Silnik inwerterowy jest praktycznie nie zniszczalny, dlatego wciska się klientom 10 lat gwarancji na silnik.
    W żadnej mi znanej pralce nie ma rozbieranego bębna (chyba, że masz na myśli osobno krzyżak bębna i zabieraki). To tu krzyżak jest osobno (300zł na chwile obecną). Łożyska wymienisz bez problemu (chyba, ze będziesz odwlekać z wymianą).
    Samsung, BSH, ... nie mają kłopotu z częściami. Podstawowe części są w magazynach Pl / EU. Coś poważniejszego to 2-3 tygodnie.
    Znajomi mają starsze Samsungi i nie ma źle, ale rozważyłbym zakup.
  • #3 18576937
    El Polacco
    Ocena: 8
    Dzisiaj rozmawiałem z jednym ze sprzedawców i pytając o Samsunga z Eco Bubble zapytał mnie o twardość wody w moim miejscu zamieszkania. Jeśli jest bardzo twarda to odradził Samsunga z technologią Eco Bubble, zwłaszcza jak nie będę używał proszku tylko tabletki itp.
  • #4 18577553
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6895
    No to teraz się ubawiłem, sądzę, że z tym doradcą daleko zajdziesz :)
    Tak
    Są, niektóre na zamówienie, orginały dość drogie.
    Silniki kapitalne, gorzej z elektroniką nimi sterującą czyli inwertery czy falowniki, te już nie maja takiej fajnej gwarancji
    Że niby co da piana ? Zwykle powstaje przy nadmiarze detergentów albo dmuchaniu bąbelków.
    Z własnych doświadczeń, jak wielokrotnie już na tym forum pisałem, ja bym wybrał Bosch z serii WAE, tak, z pełną premedytacją starą konstrukcję.
  • #5 18577576
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2032
    Ostatnio też kupowałem pralkę (kupiłem Bosch serii 6 VarioPerfect) i otrzymałem taką samą informację o pralce Samsung i EcoBubble.
  • #6 18580408
    El Polacco
    Ocena: 8
    Gdyby to miała byś "zwykła" pralka, a nie SLIM to wybór były oczywisty. W domu już jest jedna pralka WAE i jak na razie sprawuje się bez zarzutu. Wyświetlacz zawiera to co powinien zawierać, bez zbędnych pierdół.
  • #7 18581773
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6895
    To spójrz na Bosch z serii WLK
  • #8 18605565
    ambasador BEKO
    Ocena: 5
    Samsung WW70K42106W
    - Bęben Swirl
    - głębokość 45cm
    Jeśli mogę Ci coś polecić to raczej z innej firmy - będzie więcej krótkich programów i para (choć wspominasz o 1 ulubionym) :
    PWTV7646XW
    Jak się bardzo będziesz upierał w jeden program to ta Cię zadowoli ja mam beko od 2 lat model 6kg z innej serii - jest tam jeden mój ulubiony program codzienne szybkie - 28 min pełnego cyklu przy tenp do 40 stopni a powyżej niej 58 min.
    W mojej nie ma pary - a przydaje się - mniej prasowania (po zakończeniu prania) lub przed (łatwiej usuwa zabrudzenia) . Porównywalny model samsunga z parą wyjdzie Ci ok 2000 zł a ta PWTV7646XW jest za 1449 zł w MediaExpercie
    Moderowany przez gulson:
    Porada może nie być obiektywna, pochodzi z konta ambasadora marki Beko założonego w celach reklamowych.
  • #9 18605817
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2032
    Ja też przy zakupie swojego Bosch`a dostałem informację że pralki Samsung mają długie czasowo programy. Może #mrice potwierdzi to czy jest to prawda.
  • #10 18605975
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6895
    Z czasami to jest temat rzeka.
    Tak naprawdę od czasu pojawiania się to coraz nowszych klas energetycznych producenci zmniejszają w urządzeniach pobór wody by zaoszczędzić energii potrzebnej na ich podgrzanie. Co za tym idzie jeśli wody będzie mniej czas prania trzeba wydłużyć, choćby ze względu na czas potrzebny do namoczenia wsadu czy jego wypłukania, rozprowadzenia detergentu itp itd.
    Tak czy siak w współczesnych maszynach cykle się wydłużyły jeśli porównamy to do sprzętu który był na rynku 20 lat temu, dzieki temu sprzęt jest nieco oszczędniejszy, ale czy owa oszczędność jest warta drastycznego wydłużania cykli ? Cóż, unii to nie interesuje, producenci muszą się dostosować a użytkownik końcowy nie ma wyboru.
    W każdym razie programy krótkie, czyli typu 15 minut, 30 minut dziś nie mają racji bytu. Moim zdaniem nie nadają się do prania czegokolwiek a są po to, by wyrabiać klasy energetyczne. Zresztą niedawno toczyła się właśnie dyskusja na ten temat, bodaj jak się nie mylę właśnie na przykładzie pralki Beko. Klient po naprawie gwarancyjnej doszedł do wniosku, że na krótkim programie na 40 stopni pralka mu nie podgrzewa wody. Na każdym normalnym cyklu grzeje. Trochę dysputy się toczyło, ale finał był taki, że dostał odpowiedź od Beko, ze tak jest, bo to jest program do wyrabiania klasy energetycznej. Więc w ramach oszczędności pralka nie grzeje.
    Ogólnie fakt faktem, z tego co kojarzę, to Bosch cechuje się w miarę przyzwoitymi czasowo programami, nie mniej też co model pralki to będzie ten czas inny.
✨ Użytkownik rozważa zakup pralki Samsung WW70K42106W, zwracając uwagę na jej cechy, takie jak technologia Eco Bubble, silnik inwerterowy oraz głębokość 45 cm. W dyskusji pojawiają się opinie na temat awaryjności, dostępności części zamiennych oraz trwałości silnika. Użytkownicy zauważają, że silnik inwerterowy jest mało awaryjny, ale elektronika sterująca może być problematyczna. Wskazano również, że dostępność części jest dobra, a wymiana łożysk nie powinna stanowić problemu. Pojawiły się sugestie dotyczące alternatywnych modeli, takich jak Bosch, które oferują krótsze programy prania. Użytkownicy ostrzegają przed używaniem Eco Bubble w twardej wodzie oraz zwracają uwagę na dłuższe czasy prania w nowoczesnych pralkach.
