[Rozwiązano] Golf VII 1.2TSI 2014 - Zgrzyt przy redukcji z 3 na 2 bieg
ziooober88 31 Mar 2020 19:13 3471 14
  • #1 18576547
    ziooober88
    Ocena: 490
    Witam, dzisiaj zakupiłęm Golfa VII z 2014r, 1,2TSI. Auto jest po wymianie rozrządu, wszystko jest udokumentowane w książce serwisowej. Jest jeden mały problem z biegiem nr 2. Jak zmieniam z 1 na 2 to wchodzi w miarę ok. Problem jest jak chcę zmienić z biegu nr 3 (przy prędkości 60km/h) czasami jest tak że przy wbijaniu biegu nr 2 jest delikatny zgrzyt. Czasami wchodzi ok, a czasami jest takie dugnięcie. Natomiast jak chcę zredukować z biegu nr 3 na 2 i zrobię to w ten sposób, że wybijam bieg nr 3 i lewarek kieruję w stronę biegu nr 1 tak jakbym chciał go wbić ale nie wbijam i wtedy wbijam bieg nr 2 to wchodzi ok.
    Co może być przyczyną takiego zachowania?
  • #2 18576653
  • #3 18576697
    ziooober88
    Ocena: 490
    Na sucho wchodzą raczej ok. Jeszcze nie zdążyłem tego przetestować. I mówię, że jak z biegu nr 3 chcę wbić bieg nr 2 to czasami trzeszczy, natomiast jak podciągnę go w stronę biegu nr 1 i wbiję 2 to jest ok
  • #4 18576742
  • #5 18576976
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1333
    Raczej rozpędza wałek sprzęgłowy razem z tarczą - stąd problem z włączeniem biegu. Na nowej skrzyni może byłoby to słabo odczuwalne ale twoja pewnie już się napracowała. No cóż - trzeba z międzygazem takie rzeczy robić....
  • #6 18577025
    ziooober88
    Ocena: 490
    Trochę potestowałem wrzucanie tych biegów na sucho i według mnie to nie za każdym razem wchodzi to prawidłowo. Chodzi mi o wszystkie biegi. Czasami wchodzą ok a czasami niektóry bieg nie wejdzie tylko trzeba wbijać go na dwa razy. Regulacja linek coś tutaj pomoże?
    Jak już to jaki mógłby być orientacyjny koszt naprawy takiej skrzyni?
    Przebieg auta to 220tysięcy.
  • #7 18577065
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1333
    Nie szukaj dziury w całym, możesz olej zmienić jeśli jeździ od fabryki.
    Jak masz za dużo kasy to ja chętnie trochę przytulę ☺☺☺☺☺
  • #8 18577074
    ziooober88
    Ocena: 490
    No nie szukam, próbuję znaleźć rozwiązanie problemu :)
    To jaki koszt takiej naprawy?
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1333
    Rozwiązaniem problemu jest nauka obsługi auta związana z nauką mechaniki skrzyni biegów - całkiem poważnie - gdybyś miał pojęcie o mechanizmach to może nie niszczyłbyś auta.
    Jak nie dociera to inaczej: Maszyna gwizda tylko kierowca p....da.
  • #10 18577348
    ziooober88
    Ocena: 490
    Kolego! Rozwiałeś wszelkie moje wątpliwości :)
  • #11 18577682
    świerszcz.UK
    Ocena: 125
    Wedle objawów wychodzi na problem z synchronizatorem ew. Sprzęgło
    Można spróbować wymienić olej w sumie to i tak nie zaszkodzi że coś pomoże wątpliwe koszt nie wielki a warto spróbować
  • #12 18595495
    ziooober88
    Ocena: 490
    Ma ktoś może jakiś tutorial jak wymienić olej w tej skrzyni? Tzn co gdzie odkręcić i jak to wlać? :)
    Autem pojeździłem trochę i objaw jest taki, że nie za każdym razem przy wbijaniu biegu nr 2 coś zatrzeszczy. Czasami jest tak, że jak redukuję z 3 na 2 to 10 na 10 wchodzi ok, a czasami 10 na 10 trzeszczy i szarpie jakby autem.
  • #13 18597165
    qwertypoiu
    Ocena: 42
    Objawy zużytego sprzęgła, skoro auto ma już ponad 200000 należy zainteresować się sprzęgłem, które nie rozłącza całkowicie napędu wałka sprzęgłowego i wtedy synchronizator nie pozwala na płynne zazębienie przesuwki. Miałem identyczny przypadek.
  • #14 18601129
    ziooober88
    Ocena: 490
    W tym aucie tj. z silnikiem 1,2 TSI 105KM jakie jest sprzęgło? Zwykłe czy dwu masa?
  • #15 19141272
    ziooober88
    Ocena: 490
    Auto trafiło do mechanika. Rozebrali skrzynię biegów. Wymienili synchronizator pierwszego i drugiego biegu. Dodatkowo kompletne sprzęgło. Od tamtej pory zaczęło wszystko działać ok.
✨ Użytkownik zakupił Golfa VII 1.2 TSI z 2014 roku, który po wymianie rozrządu wykazuje problem z biegami, szczególnie przy redukcji z 3 na 2, gdzie czasami występuje zgrzyt. Użytkownik zauważył, że bieg nr 2 wchodzi lepiej, gdy lewarek jest kierowany w stronę biegu nr 1 przed włączeniem. W odpowiedziach sugerowano, że problem może być związany z synchronizatorem lub zużytym sprzęgłem, a także zalecano wymianę oleju w skrzyni biegów. Po dalszych testach i konsultacjach, użytkownik zdecydował się na wizytę u mechanika, gdzie wymieniono synchronizator oraz sprzęgło, co rozwiązało problem.
