[Rozwiązano] Amplituner Onkyo TX-SR606 - Brak dżwięku w głośnikach
janomo 01 Kwi 2020 16:06 1935 3
  • #1 18579200
    janomo
    Ocena: 247
    Sprzęt pewnego dnia zatrzeszczał i zniknął dźwięk.
    Na wyświetlaczu wszystko jest OK, stacje radiowe można dostroić, RDS działa. Ale w głośnikach całkowita cisza.
    Końcówki mocy wyglądają na sprawne. Nie wyświetla się protect, nie ma napięć stałych na wyjściach na głośniki.
    W załączniku zamieszczam schamat z którego korzystam.
    Skupiłem się na układzie Q5501 R2S15211FP. Jest to układ przełączający sygnały z wejść i z tunera wewnętrznego, oraz tone i volume control.
    Stacja radiowa dostrojona, na pinach 59 i 60 Q5501 jest sygnał audio radia. Na pinach 17 i 19 całkowity brak sygnału.
    Q5501 ma symetryczne zasilanie, według schematu +8,2V i -8,2V. Na tych nóżkach mam niższe napięcia bo +6,6V i -6,6V. Ale analizując schemat wydaje mi się że takie powinno być.
    I teraz ciekawostka. Gdy mam włączone radio i sondą oscyloskopu dotykam pinu 43 ( clook ) i w tym momencie "robię coś" w sterowaniu - np. poreguluję głośnością to w głośniku pojawia się cichy głos radia. Niestety pomimo regulowania ( na wyświetlaczu zmienia się poziom głośności ) głośność się nie zmienia. Wystarczy że odłączę sondę oscyloskopu i np. poreguluję głośnością momentalnie znika głos. Taki efekt występuję tylko na zimno, po kilku minutach w prądzie nie można już sprowokować takiego działania.
    Zdecydowałem się wymienić ten układ - R2S15211FP - niestety po wymianie jest nadal tak samo.
    Ręce mi już opadają, czego się jeszcze czepiać?
    Podmieniałem C5551.
    Sygnał na 42 i 43 pinie wydaje się prawidłowy, nie jest to SDA i SCL, jest tam stan niski i w momencie przełączania źródła sygnału lub regulacji głośnością pojawia się paczka sygnału.
    Gdy "odblokuje się " sygnał na pinach 17 i 19 pojawią się ładny sygnał audio o poziomie ok 2Vss, nie powinny głośniki grać głośno wtedy? Mam w głośniku ledwo słyszalny dźwięk.
    Mój opis jest lekko zagmatwany - jeśli będzie trzeba, będę starał się wytłumaczyć na bieżąco gdyby ktoś potrzebował.
    Układ R2S15211FP był dość drogi, wydawało mi się że wymiana pomoże a tu zonk!
    Pomocy!
    Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, sygnał AMUT pin 14 P302 jest stan wysoki. Gdy odlączę ten pin i uruchomię sprzęt z podłączoną końcówką oscyloskopu pod pin 43 R2S - CLOCK to sygnał w głośniku jest głośny - ale nadal brak regulacji. Zatem dodatkowo procesor Q701 - strona 8 instrukcji - wycisza.
    • onkyo_tx-sr606_sm_2.pdf (10.85 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18657817
    michald
    Ocena: 437
    Pradwdopodobne uszkodzenie procesora DSP - bardzo czesta usterka w amplitunerach.
  • #3 18658146
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2388
    Poczytaj ten temat
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2458255.html#11718616
    Jeżeli wszystkie napięcia ok pomierzone to po odczytaniu informacji z service masz przy DSP ???to możliwe ,że jest uszkodzony lub puściły połączenia bga , można go troszkę podgrzać.
    DEBUG MODE-1
    1.Press and hold down DISPLAY button, then press ON/STANDBY button while the unit is powered ON. ...
    2.Press TONE+ button within 3 seconds above, the version number of 1st DSP is displayed. ...
    3.Press DISPLAY button while the 1st DSP version is displayed. ...
    4.Press ON/STANDBY button to finish.
  • #4 18859941
    janomo
    Ocena: 247
    Wycofałem się z naprawy.
