Zasilany zasilacz do karty gra - Co się może stać?
KosaPl04 01 Kwi 2020 22:35 486 9
  • #2 18580548
  • #3 18580659
    safbot1st
    Ocena: 1583
    @KosaPl04 Jeśli nie podłączysz 20 dysków twardych i płyty na 2 threadrippery to wystarczy nawet markowy 300W.
    Takie pytanie (w dodatku w tym dziale) zadaje się podając pełną konfigurację PC, a nie samą kartę grafiki.
    Radeon RX 580 ma TDP tylko 180W. :D
    Jest to znany fakt, że producenci GPU sztucznie napędzają rynek PSU.
    Zobacz tu:
    https://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page362.htm
    a potem tu:
    https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-rx-580.c2938
    100W różnicy.
  • #4 18580826
    KosaPl04
    Poziom 6  
    Tomequ123 napisał:
    Pełny model zasilacza albo zdjęcie naklejki.
    Zasilacz to Chieftec GPS-500AB-A 500W
  • #5 18580833
  • #6 18580835
    KosaPl04
    Poziom 6  
    Zobacz tu:
    a potem tu:
    100W różnicy.
    Procesor to AMD FX-6300
    Posiadam dwa dyski:
    1. HDD 500GB
    2. SanDisk SSD 200GB
    Tomequ123 napisał:
    Słabo, trzy linie, 192, 216, 216W.
    Na styk wystarczy.
    Jaka to wersja karty?
    To jest dokładnie ta karta
    https://www.morele.net/karta-graficzna-power-...vi-d-hdmi-3x-dp-axrx580-8gbd5-3dh-oc-1222442/
    Dodam że wcześniej miałem Gigabyte RX 570 4gb
    I wszystko ładnie działało
  • #7 18580859
  • #8 18581496
    KosaPl04
    Poziom 6  
    Tomequ123 napisał:
    To po co chcesz wymieniać na parę procent wydajniejszą, za to dużo bardziej prądożerną, głośniejszą i cieplejszą? Poza tym masz tak słaby procesor, że wymiana jest bez sensu.
    Pewnie zadziała i będzie ok jak podłączysz do +12V2 lub 3.
    Poprzednia mi się zepsuła
  • #9 18581503
  • #10 18595609
    KosaPl04
    Poziom 6  
    Tomequ123 napisał:
    To kup kolejnego RX 570.
    Zepsuła się przez co...?
    Przez moją głupotę ;p
✨ Użytkownik pyta, co się stanie, jeśli użyje zasilacza Chieftec GPS-500AB-A o mocy 500W do karty graficznej Radeon RX 580 8GB, która ma rekomendowaną moc zasilania 550W. Odpowiedzi wskazują, że zasilacz może wystarczyć, jeśli nie będzie podłączonych wielu dodatkowych komponentów, ponieważ TDP karty wynosi tylko 180W. Użytkownik posiada procesor AMD FX-6300 oraz dwa dyski (HDD 500GB i SSD 200GB). W dyskusji podkreślono, że wymiana na RX 580 może być nieopłacalna z powodu słabego procesora oraz większego zapotrzebowania na energię i hałas w porównaniu do RX 570, którą użytkownik miał wcześniej.
